Ventilo 12cm sur rad - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 11-07-2003 à 23:47:16
C'est forcément mieux si tu cherches la performance. Mais c'est au détriment du silence.
Si tu diminues la tension en 7 ou 5V, le bruit sera attenué et tu auras encore un débit d'air important.
Attention cependant, il me semble avoir lu sur materiel.be un article qui disait que des 12cm sont bruyants même sous-voltés parfois (comme le noiseblocker).
Prends un Papst 4412 F/GL (un peu cher) ou un Enermax UC-12FAB-B qui est plus abordable.
Marsh Posté le 12-07-2003 à 00:13:52
Merci pour ta réponse
et je le met en aspiration ou en extraction ?
dans le boitier, j'ai un Noiseblocker S3 en aspi à l'avant et 2 S2 en extraction à l'arrière.
Marsh Posté le 12-07-2003 à 00:33:00
Tout dépend de ton rad.
Le mieux c'est de tester les deux configurations.
Perso je préfère souffler car vu la hauteur de mes aillettes, en aspi l'air ne passerait pas sur le bas du rad et je perdrais en surface d'échange. Ou alors il faut bricoler une jupe.
Marsh Posté le 12-07-2003 à 00:39:19
Perso j'ai jamais été pour les adaptateurs, j'ai eu le malheur d'acheter un adaptateur 60/80mm que j'ai revendu le soir meme ou je l'ai reçu....
Il a été démontré sur tous les sites, que les adaptateurs donnent dans tous les cas de figures de moins bons résultats que le ventilo de taille adaptée au rad (les seul in teret de l'adaptateur est de réduire le bruit au détriment des perfs -> dans ce cas ca revient - cher et c tout aussi efficace de brancher en ventilo adapté en 5v
Enfin j'ai toujours privilégié le souffle à l'aspiration, car c'est toujours le fait de souffler sur le rad qui m'a donné les meilleurs résultats.D'ailleurs sur le site x86-secret il y avait tout un article sur le refroidissement qui expliquait tout ca.
Marsh Posté le 11-07-2003 à 22:34:49
Salut à tous !
Quelqu'un a t'il déja essayé de placer un ventilo (avec un adaptateur 12cm > 8cm) sur un radiateur de proc ? je voudrais savoir si ça donne de bons résultats ?
Et dans ce cas là, vaut-il mieux le mettre en aspiration ou en extraction ?
Merci d'avance
