Boitier Antec + ventilo à l'avant = bruit : /
Boitier Antec + ventilo à l'avant = bruit : / - Silence - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 04-07-2003 à 12:46:14
J'ai un boitier Antec "de base" (ça doit être un SX1040B, ou quelque chose dans le genre). J'y ai mis 3 papst pour l'instant : 2 en extraction dans le fond, et 1 en aspiration à l'avant, tous en 5V.
Je ne comprends pas pourquoi l'unique ventilo en aspiration fait beaucoup plus de bruit que les 2 en extraction. J'ai changé le ventilo, pour savoir s'il n'était pas usé, mais j'ai toujours le même soucis. Quand je le mets en 12v, il émet un bruit assez désagréable, alors que les 2 autres ne font que brasser de l'air discrètement.
Quelqu'un a remarqué le même soucis ? Une solution peut être ?
Merci. :)
Message édité par parappa le 04-07-2003 à 12:46:22
Marsh Posté le 04-07-2003 à 13:11:24
surement le bruit de l'air, car il n'y a pas bc d'espace pour laisser passer l'air à l'avant (par rapport aux enplacements arrières)
Marsh Posté le 04-07-2003 à 15:32:35
filtre a air ?
V6 powerrr
Marsh Posté le 04-07-2003 à 15:34:57
Non je n'en ai pas.
Kid_Paddle > Oui ça doit être ça, mais à moins de découper la façade... :/
Marsh Posté le 05-07-2003 à 14:14:13
Hum, moi aussi j'avai le meme probleme. En fait, c l'air, en passante par les tout ptits trous de devant qui siffle.
Pour remedier a ce probleme, tu peux faire comme moi, c'est a dire que tu te munis d'une lime et d'un truc pour couper de la tole (ce que tu trouves) et tu decoupe gentiment ton boitier pour n'avoir plus qu'un gros trou....
Tu peux aussi aller voir ici pour faire un Fan Duct. Tout y est..
http://www.pc-look.com/boutik/default.php?cPath=21_43
http://www.jackypc.com/index2.php3 [...] &cat=guide
Marsh Posté le 05-07-2003 à 15:32:46
Moi aussi il fait un bruit de fou !!! :(
Marsh Posté le 05-07-2003 à 17:13:52
J'ai l'Antec 1000AMG (Le même mais avec vitre) et j'ai deux ventilos devant (Antec Trilights 2600RPM) et ils fonc presque pas de bruit... du moins en 7V, en 12V bien.
Intel P4C 2.8 @3.860Mhz en WaterCooling :( Je vais bientot déménager sur Pluton... (-238°) :D
Marsh Posté le 05-07-2003 à 20:36:12
J'ai un Enermax F710B, donc, un Antec1030, et mon ventillo avant ne fait pas de bruit, c'est un Papst NGML @ 5v
CPU-Z | Timespy | Mes bd | Mon blog
Marsh Posté le 05-07-2003 à 20:41:39
en aspi c'est tjs plus bruyant :/
solution : modifier l'espacement ventilo/tour si possible, et zigouiller la grille...
Topic .Net - C# @ Prog
Marsh Posté le 05-07-2003 à 20:43:33
ASPI ??? c koi ca  :??:
Marsh Posté le 05-07-2003 à 20:46:34
Extracteur : derriere
Injecteur : a l'avant, et envoi de l'air frais dans la tour, appelé aussi "en aspiration"
Marsh Posté le 05-07-2003 à 20:48:33
Ha oue, je croyai que c'etait des initials c pour ca que je comprenais pas :)
Marsh Posté le 05-07-2003 à 21:29:51
Ben heureusement qu'en 5v il fait pas de bruit hein, moi aussi en 5v ça va. :D  En même temps, ça ventile pas grand chose quoi, faut être honnête. :D²
Totalrecall > la grille éventuellement mais zigouiller le plastique ça va pas être facile. :/
Marsh Posté le 05-07-2003 à 21:40:25
ça suffit pour tenir au frais le seagate qui est juste devant ;)
Marsh Posté le 06-07-2003 à 11:19:20
la grille suffit à réduire un peu le bruit.
par contre si tu coupes avec une pince prévois en 2 ou 3 de rechange :whistle:
Marsh Posté le 06-07-2003 à 15:03:37
Je vais m'essayer à un petit montage : mettre un fanduct (un bout de tuyau quoi :d) entre la grille et le ventilo, pour que l'aspiration se fasse toujours convenablement, mais en évitant les remous dès l'arrivée de l'air. On verra bien ce que ça donne.
DU LINO DE BATARD IMITATION CARREAUX DE CIMENTS ILLEGITIMES§§§
Marsh Posté le 06-07-2003 à 15:04:16
:lol:
Non je pense que je dois avoir ce qu'il faut ici, mais j'aime autant éviter de mal bidouiller un si beau boitier. ;)
Marsh Posté le 06-07-2003 à 15:11:00
je dis ça parce que c'est de la bonne ferraille, et pour couper tu es obligé de le faire avec une pince (je ne me risquerai pas à faire ça au dremel avec la mobo pas loin, devine pourquoi...).
Marsh Posté le 06-07-2003 à 15:18:44
Pour ca moi j'ai un truc super. Ca vient de mon père qui etait garagiste. Il s'agit en fait d'une espece de paire de ciseau pour le metal (he oui ca existe). C'est sympa et costaud :D
Marsh Posté le 06-07-2003 à 15:22:02
À la grignoteuse peut-être ? Sinon scie à métaux, façon bourrin de base, mais je te dis de toute façon j'ai pas l'intention d'abîmer mon boitier. ;)
Mr Flo > c'est pas une grignoteuse justement ?
Marsh Posté le 06-07-2003 à 15:26:46
Ca c'est bien.
parappa> la scie c'est exactement le même problème que le dremel, mais en moindre certes.
Marsh Posté le 06-07-2003 à 16:47:19
Aucune idée...  :??: dsl
