ventillo molex -> ventillo usb : Fesable ? - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 22-04-2004 à 16:20:05
Ca devrait l'usb possède une alim 12V et un ventilo consomme bien moins de 500mA. Une connection 3 pin ça sert à rien l'usb ne possède pas de monitoring. (Enfin pas directement mais ça doit être possible avec un petit circuit même si ça sert à rien dans ce cas)
Bref tu prends les 2 fils de ton ventilo et tu les relies directement à l'alim de l'usb (Faut juste vérifier de quels fils il s'agit) et c'est bon.
Marsh Posté le 22-04-2004 à 16:25:50
Le probleme c'est qu je suis pas bricoleur du tout
On la trouve ou l alim usb ?
On peut pas couper un cable usb, et relier au cable du ventillo ?
et faut prendre ventillo molex ou 3 pins ?
Le monitoring, je m'en fou, pour le momment, je veux juste que sa tourne.
Je pense que pour la canicule, sa peut etre pas mal ( parcontre peut etre trop geek )
Marsh Posté le 25-04-2004 à 15:53:10
BuBBleGuM a écrit : Le probleme c'est qu je suis pas bricoleur du tout |
Si justement. C'est bien le but.L'usb possède un câble à 4 fils (2 pour la tension, 2 pour les données).
Voilà à quoi correspondent les broches :
http://www.qsl.net/tk5yp/brochages/usb.htm
Comme tu vois il suffit de relier ton ventilo sur les broches 1 et 4. Pour ce faire tu peux couper un cable usb et le relier aux fils du ventilo à l'aide de gaine thermorétractable par exemple. C'est le plus propre et le plus pratique je trouve.
EDIT : Ah oui l'alim c'est du 5V et pas 12 comme je le disais un peu + haut Ton ventilo tournera au ralenti mais selon le modèle c'est pas plus mal
Marsh Posté le 22-04-2004 à 15:46:52
Voila je voulais savoir si c'est possible de prendre mon ventillo papst 92 ou autre ventillo de boitier avec connection 3 pins ou molex, de les connecter avec de l usb, et biensur brancher le tout sur un posrt usb.
C'est fesable, ou non ?
