un amd 1800+ peut il cramer si le ventillo se barre quelques secondes? - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 13-01-2004 à 20:54:14
Oui c'est possible mais d'abord enlève le ventirad et regarde si le proco n'est pas cramé ou sent cramé comme sa tu pourras être fixé ! sinon fais un CLEAR CMOS pour voir.
Marsh Posté le 13-01-2004 à 21:43:27
il ne sent rien et ne parais pas noir mais je ne peux rien faire car pas de bios pas d'affichage se lance juste les 2 lecteurs qui s'alume lalim et le ventillo qui tourne !!!
Marsh Posté le 13-01-2004 à 22:10:10
oui c'est meme SÜR j'ai cramé un athlon axia 1100mhz le ventilo était mal accroché tu aurai meme du sentir une odeur particuliere....paix a son ame et sincere regret
Marsh Posté le 13-01-2004 à 22:48:07
si ce n'est que 5 a 6 secondes je pense pas faut pas exagerer
sur mon pc pour tester quel ventilo fait + de bruit pour remedier a ce fléau j'arrète les ventilos des composant pendant quelques secondes et cela n'a rien de dramatique ![]()
Marsh Posté le 13-01-2004 à 23:42:32
| bitubo a écrit : si ce n'est que 5 a 6 secondes je pense pas faut pas exagerer |
oui mais la il na pas mis le rad sur le core du proc, ce n'est pas du tout pareil, dommage pour ton proc, un WB mal sérré et ca fait pareil, SAV ?
Marsh Posté le 13-01-2004 à 23:52:20
Ben 5 a 6 secondes sans rad c'est quasi sur qu'il a cramé.
Marsh Posté le 13-01-2004 à 23:56:15
En admettant qu'il n'ait manqué que le ventilo on est d'accord...
D'ailleurs mon babar tient bien 10 minutes sans ventilo sur son rad avant même de planter ![]()
Marsh Posté le 14-01-2004 à 03:35:52
| Gigathlon a écrit : |
Je suis resté en passif pendant tout une install de windows avec mon ancien 1700+, ensuite un pote à mis la main dans la tour pour voir si l'alim (qu'on venait de modder) était chaude: il a effleuré le rad et s'est cramé la main, trop brulant
Si le proc a pas de marque faut le renvoyer en sav et surtout si ils demandent ce que t'a fait avec le pc tu dis que tu as rien fait de spécial, tu allumais le pc comme tous les soirs et il a pas booté (avec un style de noob qui comprend rien
Marsh Posté le 14-01-2004 à 03:41:11
jai jamais crame un proc avec juste le rad meme en full et oc
alors ca metonnerait que le proc ait crame
jai meme deja f tourner un tbird sans ventirad, avec juste un 150mm soufflant vers le core
par contre en f ca a tourne 10s le temps que la temp monte a 55
jai arrete, ouai bon ct pas vraiment de lutilisation, jetais dans le bios
sinon c sur quil aurait lache...
la derniere fois que jai f tourner un proc amd sans ventilo ct avec un 1700+ + tour fermee a 1466 et 1.1v sur une NF7
temp ambiante 20° et full 48 max avec prime95 ou burnk7
quand jai remis le ventilo en route la temp en full est passe a max 28°
Marsh Posté le 14-01-2004 à 14:55:50
de toute façon pour qu'il ne se passe plus rien au demarrage suivant c'est que j'ai du le crâmer !
Marsh Posté le 14-01-2004 à 15:03:06
+1 juste le rad 5-6 seconde ca tient tres bien. Il cramera pas il plantera.
Maintenant si il n y a pas de rad la ok.
Et si le gars a mal mis le rad en plus de fer tomber le ventilo
ben ca c'est pas de notre faute => magasin
Mais c est peut etre les pal du ventilo ki ont frapé sur kk chose...
Marsh Posté le 16-01-2004 à 20:29:46
Tu pourrais essayer de booter la machine en enlevant le proce. Sur ma MoBo, ça marche. Je fais un ClearCmos, j'enlève le Proce, et voilà, ça repart! Essaye, ça coute rien!
Marsh Posté le 13-01-2004 à 20:49:11
je viens de changer ma CM et mon CPU car sur mon ancienne config j'avais installé un ventillo moins bruyant mais la pate de fixation pour attraper les 3 tétons du socket etait en forme de L et touchait legerement mon alim.
Quand je l'ai branché et ecouté le bruit du ventillo pas de problême mais quand j'ai refermé le capot du dessus de ma tour le ventillo est tombé le temps que j'appuis sur le bouton quelques secondes pour l'arreter il s'est passé environ 5/6 secondes .
Est-ce assez pour me cramer le cpu sachant qu'il etait branché sans ecran juste pour ecouter le bruit et donc sans burner?
Car en suite j'ai remis le ventillo en place et au redemmarage plus rien pas de bios pas de bruit du hp interne nada.
Les magasins d'info du coin me disent cpu mort est ce possible ???????
