Ventilateur CPU qui ne démarre plus - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 24-12-2003 à 10:45:23
ben soit brancher un bon ventilo sur la prise ou y a celui ki marche pas , ou essayer ton ventilo sur une prise d alim , a la rigueur tu bidouille avec les fils
le fil noir sur le bouton noir , le fil rouge sur le bouton rouge ![]()
Marsh Posté le 01-01-2004 à 16:10:56
Désolé pour le retard...
Donc c'est la fiche d'alim de ventilo de ma carte mère qui est foutue. J'ai dérivé le ventilo direct sur l'alim générale et ça fonctionne nickel.
Merci ![]()
Marsh Posté le 23-12-2003 à 19:44:29
Mon ventilateur Coolmaster pour processeur TBird 1.4 GHz monté sur une Asus A7V133-C ne veut plus démarrer. Ni celui intégré à la CM d'ailleurs. Pourtant, il fonctionnait bien auparavant. J'ai juste transporté l'unité centrale après avoir changé de lecteur DVD, de graveur, monté une carte PCI USB 2 et rajouté un modem PCI. Je n'ai pas touché à la carte mère. Pourtant, tout le reste du PC à l'air de fonctionner correctement. J'ai retiré les ajouts de carte pour voir si le pb venait de là, mais rien à faire... Je suis persuiadé que le ventilo n'est pas HS, mais je n'en ai pas d'autre pour vérifier. Que dois-je faire ? Merci de votre aide.
