VCORE comment l'augmenter? - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 06-07-2001 à 20:33:32
hum, VIO je veux bien (et encore, gros doute) mais vcore....
Marsh Posté le 06-07-2001 à 22:42:05
Explique moi pleaaaaaaaaaaaaase! je veux o/c mon procs moi!!!!!
merci en tout cas (bien ke j'ai rien compris)
Marsh Posté le 06-07-2001 à 22:49:09
VCORE: tension du cpu (PII400 => certainenement 2V)
VIO: le 3.3V qui alimente le chipset & les cartes pci. si tu as des problèmes avec le son, ça doit être dû au fait que ton pci est trop haut (pour ta carte son), et qu'il faut augmenter le vio.
regarde dans ton bios pour le vio/vcore ou dans ta doc pour voir si y'a pas des jumpers sur la carte mère elle-même.
Marsh Posté le 06-07-2001 à 23:04:47
VIO c'est le diminutif de quoi?
Histoire que je ne me retrouve pas coincé sous le bios...
De combien je dois le monter?
Merciiiiiiiiii
Marsh Posté le 06-07-2001 à 23:14:28
je n'ai rien sur mon bios là dessus et la doc de ma carte mere est muette a se sujet... y'a pas un prog qui fait ça?
Marsh Posté le 06-07-2001 à 23:35:35
difficilement, mais bon le vio ne devrais pas être si pénalisant que ça....
qu'est-ce que tu peux changer sur ta mobo ? le fsb a quelle plage ?
quand le son devient merde c'est à quel FSB ?
Marsh Posté le 06-07-2001 à 23:52:09
bon alors je suis a la fréqu de base de 100 mhz la le son est cool!
je mets le fsb a 103 mhz et le PCI lui passe de 33.3 a 34.3 mhz...
J'utilise coolcpu... et la le son crachote...
Je suis passé a 112 mhz et le pci pass alor a 37.3
SInon je ferais pas mieux de rester a 100 mhz et de tripoter le multiplicateur? mais le pross montre trop haut trop vite non?
Marsh Posté le 07-07-2001 à 02:07:50
bjone > Pas le Vio, le Vcore. C un pb de rapport signal/bruit.
Donc > Vcore pour reduire le rapport et enlevé les gresillements.
Marsh Posté le 07-07-2001 à 03:07:00
Le vcore est modiffiable.
Verifie d abord que ton BIOS n a pas l option !!!!!
Si ce n est pas le cas vas sur ce site:
http://www.clockover.fr.fm
Desolé les mecs pour se site qui pue un peu et qui est abandonné.. mais bon l important c que tu ais les infos !
Marsh Posté le 07-07-2001 à 11:05:06
"J'utilise coolcpu... et la le son crachote..."
C'est cpucool qui doit faire merder le son.
il faut passer en mode jeu dès que tu dois utiliser le son
Marsh Posté le 07-07-2001 à 12:14:32
Je ne comprends pas? Passer en mode jeu? Lancer un jeu tu veux dire?
Half life suffit?
Merci!!!!!!
Marsh Posté le 06-07-2001 à 20:30:23
le probleme vient du fait que lorsque je monte la fréquence de mon procs le son devient merdique et on m'a dit de monter mon vcore..
Comment on fait please!!!!!!!!
Je possede une MIS ms6119 avec un PII 400
Adhafera le (plus) seul, (toujours) l'unique!
