variation de tension programmable - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 05-02-2006 à 10:51:49
bah autrement tu met un convertisseur A-D et tu rentre dans une mémoire EPROM, suffi juste d'avoir le programateur, j'ai déjà fait comme ca, et en fait par rapport à ce que le convertisseur te sort, ca fait un code en 8 bitspour l'eprom, et ds la mémoire, ca te fait l'adresse, et par exemple tu peu mettre un code BCD ou binaire dans l'eprom, que tu peux traiter par la suite! si jamais je doit avoir le schéma du capteur de pression que j'ai fait comme ca....
Marsh Posté le 07-02-2006 à 08:07:26
| cnc a écrit : j'ai une tension qui sort d'un capteur de pression.elle est linéaire et varie de 0 à 5 v. |
Tu peux etre plus explicite ... car je n'ai pas compris ce que tu demandes....
un changement de dynamique ou une conversion de format ?!
Marsh Posté le 04-02-2006 à 21:01:53
je veux modifier cette tension avant quelle ne rentre dans un calculateur.
je veux la diminuer de -0.2v à -0.8v entre 1.5v et 4v.
j'ai pense qu'on peut le faire avec un PIC et son programme .
si quelqu'un connait çà merci d'avance.
bye
