utiliter du spacer dan l'air cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 22-04-2002 à 00:09:37
Seul intéret , ca protège.
Sinon pas de changements pour la temp.
Marsh Posté le 22-04-2002 à 00:10:45
| NeoHeaVen a écrit a écrit : Seul intéret , ca protège. Sinon pas de changements pour la temp. |
tout a fait
Marsh Posté le 22-04-2002 à 00:12:51
bhin si kan meme un poil si ton volcano à une surface de contact plus grande que ton core , tu refroidira mieux avec un bon spacer en cuivre vu que t'as un tbird , si t'avais un XP , là je te dis par contre aucun interet , à par pour la pression sur le core
Marsh Posté le 22-04-2002 à 00:12:54
| maui a écrit a écrit : tout a fait |
Mais je vous en prie
Marsh Posté le 22-04-2002 à 00:13:40
| MADevil a écrit a écrit : bhin si kan meme un poil si ton volcano à une surface de contact plus grande que ton core , tu refroidira mieux avec un bon spacer en cuivre vu que t'as un tbird , si t'avais un XP , là je te dis par contre aucun interet , à par pour la pression sur le core |
Mouais enfin utiliser un spacer TB avec un Xp...
Marsh Posté le 22-04-2002 à 00:30:09
| MADevil a écrit a écrit : il à pas un xpai , il à un tibeurd |
Marsh Posté le 22-04-2002 à 00:32:32
oui bha c ske j'ai dis , pis j'ai un zen , donc la pression sur le core je sais ce que c'est stp
Marsh Posté le 22-04-2002 à 00:45:26
| MADevil a écrit a écrit : oui bha c ske j'ai dis , pis j'ai un zen , donc la pression sur le core je sais ce que c'est stp |
Mais ce que je voulais dire c'est que comme les cores de Xp et des Tb sont pas a la même hauteur , c un peu con de mettre un Spacer de Tb avec un Xp...
Marsh Posté le 22-04-2002 à 00:46:41
oui bha oui mais c'est qui qu'en à parler en premier hein
Marsh Posté le 22-04-2002 à 01:20:42
| MADevil a écrit a écrit : oui bha oui mais c'est qui qu'en à parler en premier hein |
Toi...
Marsh Posté le 22-04-2002 à 01:24:00
| NeoHeaVen a écrit a écrit : Mouais enfin utiliser un spacer TB avec un Xp... |
Marsh Posté le 22-04-2002 à 01:27:28
| MADevil a écrit a écrit : si t'avais un XP , là je te dis par contre aucun interet , à par pour la pression sur le core |
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par NeoHeaVen le 22-04-2002 à 01:27:48--[/jfdsdjhfuetppo]
Marsh Posté le 22-04-2002 à 01:28:19
Vivement un gros dodo
Marsh Posté le 22-04-2002 à 01:35:10
oui oui je vois bien ça
aller relis le encore une fois si tu veux avant d aller te coucher et médite sur cette formulation
dans un autre ordre ça donne :
si t'avais un XP , là par contre je te dis aucun interet , à par pour la pression sur le core
mieux comme ça ?
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par MADevil le 22-04-2002 à 01:36:54--[/jfdsdjhfuetppo]
Marsh Posté le 22-04-2002 à 01:38:53
de rien ça permet d'ecrire n importe quoi et de délirer sur n1p
Marsh Posté le 22-04-2002 à 01:58:59
aucune difference,le spacer n'est pas a utiliser pour les temp,et ce kelke soit sa matierre (cuivre,argent),il pourai faire les spacer en carton ou en plastoc ke cela ne changerai rien!
il ne faut pas croire ce ke dise les mag de vpc et autre
le seul but réel d'1 spacer,est de proteger le core du proco des bourin maladroit
Marsh Posté le 22-04-2002 à 02:55:06
maladroit maladroit , j'voudrais bien t'y voire toi à installer un zen sans tout démonter
Marsh Posté le 22-04-2002 à 03:04:24
| NeoHeaVen a écrit a écrit : Mais ce que je voulais dire c'est que comme les cores de Xp et des Tb sont pas a la même hauteur , c un peu con de mettre un Spacer de Tb avec un Xp... |
donc les spacer dis universel ne sont que des arguments de ventes?
le core ets plus haut sur quoi les TB ou xp
Marsh Posté le 22-04-2002 à 09:22:12
je me suis pas mal fait insulter sur le forum à cause de ça, mais il faut savoir qu'avec un spacer cuivre fait sur mesure ( j'insiste sur le "sur mesure", c'est donc pas un spacer acheté dans le commerce) on peut améliorer le refroidissement des T-Birds. Il faut que le spacer soit quelques centièmes moins épais que la hauteur du core. L'espace restant est repris à l'aide de pâte thermique...
Marsh Posté le 22-04-2002 à 10:52:25
| @poppof a écrit a écrit : donc les spacer dis universel ne sont que des arguments de ventes? le core ets plus haut sur quoi les TB ou xp |
Pour les Tb je crois...
En tous cas il ne faut pas utiliser de spacer Tb pour un XP , c'est ce que je voulais dire depuis le début MAD...
Marsh Posté le 22-04-2002 à 11:17:44
je sais qu'il existe des spacer avec les decoupe adapter au TB et xp donc faut se mefier de ce genre de spacer!
Marsh Posté le 22-04-2002 à 13:13:53
| @poppof a écrit a écrit : je sais qu'il existe des spacer avec les decoupe adapter au TB et xp donc faut se mefier de ce genre de spacer! |
Moi je m'en méfierai oui...
Marsh Posté le 22-04-2002 à 13:35:46
mais j'rigolais , tu te doutes bien , à cette heure si tardive , tu te doute bien que les prises de tete , c'est fait pour délirer
Marsh Posté le 22-04-2002 à 15:17:39
Moi jai mis un spacer de tb sur mon xp et jai pas de pb pour la hauteur, jai juste du modifier la decoupe pour pas kil passe sur les ponts mais pour la hauteur pas de probleme. Et pourtant il est pas prevu pour les xp vu ke quand je lai acheté les xp n'étaient pas encore sorti.
Voili c tout ce ke javais a dire
Marsh Posté le 22-04-2002 à 15:22:01
un spacer tb sur mon xp, mis tel kel, pas modif du tout, et ça marche très bien... un spacer sert à pas faire du sable avec son core, et rien d'autre...
Marsh Posté le 22-04-2002 à 17:09:04
ca boot pas
Marsh Posté le 22-04-2002 à 17:10:12
sur les TB
sur mon duidu morgan javais mis mon spacer pr TB ... ecran noir =W mairdeee keskysepasse ! =W ben le core touchais po le rad
Marsh Posté le 22-04-2002 à 17:13:11
| AMG a écrit a écrit : sur les TB sur mon duidu morgan javais mis mon spacer pr TB ... ecran noir =W mairdeee keskysepasse ! =W ben le core touchais po le rad |
Retourne sur HA/V toi !
Marsh Posté le 22-04-2002 à 17:52:03
| AMG a écrit a écrit : ca boot pas |
ça boot même tellement pas que ça fait 4 mois que je tourne comme ça ...
Marsh Posté le 22-04-2002 à 20:19:52
| cycojesus a écrit a écrit : ça boot même tellement pas que ça fait 4 mois que je tourne comme ça ... |
tas un spacer TB sur un XP ?
explik moi la
les spacer TB vont que sur les TB et sur les dudu (morgan aussi) mais la ca foire
Marsh Posté le 22-04-2002 à 20:32:53
| AMG a écrit a écrit : tas un spacer TB sur un XP ? explik moi la les spacer TB vont que sur les TB et sur les dudu (morgan aussi) mais la ca foire |
Apparemment ca marche aussi sur les XP pour preuve chez moi et cycojesus ca marche.
Marsh Posté le 23-04-2002 à 08:33:54
J'ai acheter ce spacer (cuivre) à quelqu'un d'ici quand j'en suis arrivé à trois coins cassés sur mon Duron (qui marche tjrs parfaitement, 700@1066). Quand j'ai acheté un XP, j'ai gardé le même spacer et ça marche. Depuis j'ai vendu le duron à un copain, je lui ai acheté un spacer que j'ai aussi essayé sur l'XP, il marchait aussi.
Il ressemblent à ça :
Marsh Posté le 23-04-2002 à 09:31:50
Salut !
moi j' ai choppé des spacers chez http://www.pccooling.de qui d' après eux sont pour xp et ils vendent aussi des universels au cas ou.
J' en ai mis un sur le 1900+ avec le vapo et ca m'a sauvé mon proc plus d' une fois au montage (j' ai ceux en argent). J' en ai aussi un sur le 1600+ avec le swiftech et il ne chauffe pas plus qu' avant, donc je les recommande avec des refroidisseur "hardcore" qui exercent une forte pression sur le core.
Marsh Posté le 21-04-2002 à 22:53:16
voila mon frere a un atlhon t-bird 1.4 Ghz et biento un volcano7+ a mettre dessus
qu'est ce que rajoute l'utilisation d'un spacer? meilleur temperature? sa protege mieu le core du ventilo (+ grande surface de contact) ?
