SPACER efficace..??? - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 31-03-2002 à 10:40:39
non evite le spacer tu vas griller ton cpu avec un truc comme ça et tu gagneras rien en température.
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par crisflo--[/jfdsdjhfuetppo]
Marsh Posté le 31-03-2002 à 11:17:39
| crisflo a écrit a écrit : non evite le spacer tu vas griller ton cpu avec un truc comme ça et tu gagneras rien en température. |
Rien en temp mais en sécurité oui...
Si ton processeur est un athlon (non xp) alors tu pe mettre un spacer... sa vaut mieux meme s'il fo faire attention à bien le positionner. (qu'il soit bien à plat sur le socket... c'est tout)
A mon avis pour avoir une telle temp tu as du mettre ton radiateur ds le mauvais sens...
Vérifis kan tu le monte que la partie "creusé" sous le rad est bien sur le coté le plus haut du socket.
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par Shinji_kun64--[/jfdsdjhfuetppo]
Marsh Posté le 31-03-2002 à 11:46:25
Bon effectivement j'avais pas bien plaqué le radiateur....
j'ai re-nettoyé et remis de la couche ? bien redresser les tiges qui fixent le rad.. et après 10 mn ça a l'air stable à 43 °
Bon je lance toast pour voir et cpu burner..
bon je laisse tomber le spacer.. > j'ai lu que c'était plus pour protéger le core et dissiper la T°
MERCI ...
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par magnuson--[/jfdsdjhfuetppo]
Marsh Posté le 31-03-2002 à 15:41:03
ca dissipe que dale en temperature un spacer,
ca fait que l'etaler
c'est surtout pour proteger lors du montage/demontage si tu t'y prends comme un gland
Marsh Posté le 31-03-2002 à 18:10:19
faites un watercooling et serrez le waterblock sans spacer, vous m'en direz des nouvelles
amis des cpu écrasés bonjour !
je l'ai fait une fois, pas deux. Un spacer c'est UNIQUEMENT sécuritaire. S'il s'avère qu'il fait baisser la temp c'est uniquement parce qu'il a redressé le dissipateur.
Marsh Posté le 31-03-2002 à 18:16:36
vi moi je veus pas dire mais un peti spacer ca coue pas cher mais c une bonne sécurité pour nos procc
Marsh Posté le 31-03-2002 à 18:18:31
j'en ai acheté un en jesaipakoa a 3? y'a deux semaines, ce serait bete de casser son cpu pour économiser ca ...
Marsh Posté le 01-04-2002 à 00:01:06
| gurumeditation a écrit a écrit : faites un watercooling et serrez le waterblock sans spacer, vous m'en direz des nouvelles amis des cpu écrasés bonjour ! je l'ai fait une fois, pas deux. Un spacer c'est UNIQUEMENT sécuritaire. S'il s'avère qu'il fait baisser la temp c'est uniquement parce qu'il a redressé le dissipateur. |
perso, mon water block est serré et sans spacer, c'est mon premier W/C ..... j'ai deja demonté une petite dizaine de fois mon WB, et no problemes .....ya juste k'il faut pas etre barbare, et faut prendre sont tps ....
Marsh Posté le 01-04-2002 à 15:34:39
| Shinji_kun64 a écrit a écrit : Si tu t'y prends com un newbie plutot... |
justement si tu t'y prends comme un newbie tu peux griller le cpu avec un spacer ...
Marsh Posté le 01-04-2002 à 16:41:40
c'est vrai
ds tous les cas monter un proc sa demande d'etre zen
Marsh Posté le 01-04-2002 à 16:54:06
Les spacers c'est bien mais il faudrait ke les boutikes arretent de fouttre des étiquettes partout sur les procos, ça éviterait ke le spacer soit trop haut et ke le core ne touche par le rad...
Marsh Posté le 31-03-2002 à 09:59:01
Voilà j'ai remplaçé la pate rose par de la pate thermique sur le core du cpu.. > mais j'ai maintenant 61° au bios de ma carte
j'en ai mis qu'une fine couche ... J'ai réessayé en mettant plus de pate sur le radiateur > pareil.. !!!
Est ce dû au fait que le cuivre du radiateur est , comment dirais-je un peu rayé....??
Si oui le fait de mettre un spacer en cuivre rétablira-t-il les choses....???
sur l'aqua 690
PS : C'était mieux AVANT 46 °
