: une télécommande sur son PC pour 5 [TUTORIAL + FAQ] - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 06-06-2005 à 00:36:18
Mis à jour le 01/04/06, 16h :
LE RECEPTEUR :
Le principe du récepteur :
Il utilise un récepteur infrarouge TSOP1738 (ou 1736) (composant constitué d'un récepteur, d'un ampli, d'un décodeur et je ne sais plus quoi d'autre), et qui coute dans les 2 à 4€.
Quelques petits composants très simples servent de régulation pour adapter le signal du récepteur à celui du port série.
Toute la partie décodage du signal est gérée par l'ordi lui même, alors que sur les autres montages c'est souvent géré par un microprocesseur, qu'il faut programmer, etc...
On n'est pas obligé d'utiliser un TSOP 1738, par exemple le TSOP 1938 fonctionne bien aussi (voir question 0 de la faq un peu plus bas), c'est à adapter suivant ce que vous trouvez.
Pour la télécommande on peut utiliser n'importe quoi (j'en ai testé plus d'une dizaine de toutes marques et divers appareils) :
celle que j'utilise depuis quelques mois :
http://img53.echo.cx/my.php?image=tlcom28vo.jpg
C'est une lexibook 10 en 1, rétroéclairée, avec plein de touches, achetée 15 chez Leclerc . Le seul inconvénient est qu'elle est "mastoc" et qu'elle embarque 4 piles LR03, donc elle est assez lourde, mais comme ça elle vole mieux et je la perds moins
LA FABRICATION :
Donc voici le schéma du montage (simple, n'est-ce pas ?) :
Les composants nécessires :
-TSOP 1738 recommandé (1736, 1938, 1738 fonctionnent avec ce montage)
-diode zener 5V1 (=5,1V), 1/4 W suffit
-résistance 3300 Ohm, 1/4 W
-condensateur 100nF (=0.1µF), non polarisé, tension supérieure à 12V
EDIT : le TSOP 1738 est celui que je recommande, mais il semble qu'avec un TSOP 1138 ça fonctionne très bien, le TSOP 1736 convient aussi mais est un peu moins fiable au niveau du signal reçu. Photoshop69 a acheté un générique de TSOP 1738 (je ne me rappelle plus du nom) chez électronique diffusion qui fonctionne apparemment bien.
edit2 : vous pouvez utiliser un condensateur un peu plus gros, genre 1µF, ça fonctionnera mieux
Pour la diode zener, elle est indispensable à la survie du récepteur, il faut obligatoirement une diode de tension inférieure ou égale à 5.1V (4,3V par exemple ça semble fonctionner).
Voilà mon premier récepteur qui fonctionnait, mais qui était laid :
Je l'ai refait proprement, voilà le travail : je dessoude tout et je récupère un capot de prise sub-d 9 pin :
Voilà tout ce qu'il faut !
Pour minituriser les choses je choisis de travailler sans plaque d'epoxy, c'est plus compliqué pour tenir les composants mais ça permet de faire plus petit. Attention à ne pas risquer de faire de courts-circuits, pour les débutants il faut mieux utiliser une plaque d'epoxy c'est pas facile de faire des soudures "en l'air"
Je relie les composants comme sur le plan :
D'un côté, de l'autre :
les numéros indiqués sur le plan correspondent à ceux marqués sur la prise.
La barre en forme de L de la diode zener sur le plan correspond à la bande noire marquée sur le corps de la diode.
Ensuite vu que je veux mettre le composant récepteur (TSOP1736) au bout d'un fil pour l'intégrer en façade de la tour ou le poser dessus, au lieu de relier les composants directement je rajoute un fil à 3 conducteurs que je soude d'un côté aux pattes du TSOP1736, et de l'autre aux fils du circuit (de façon à respecter le plan) :
le tout rangé dans la prise :
je referme le capot de la prise : vue d'ensemble
c'est quand même nettement mieux que mon premier récepteur, non ?
Dernier suspense : est-ce que ça va marcher ?
Je branche le récepteur, je vais dans Girder, je fais fichier, activer le périphérique d'entrée et j'appuie sur un bouton : nikel ça marche, moi heureux !
Voilà j'espère que ça vous aidera à réaliser le récepteur, l'essentiel est de relier les composants comme indiqué sur le schéma, après vous faites comme vous voulez : sur une plaque d'epoxy, sans plaque, avec un zouli capot pour cacher les composants ou en bazar...
[EDIT IMPORTANT] évitez de mettre trop de fil, ça a tendance à faire des parasites, alors que ça marche très bien sans fil même derrière le PC sous la table . Si vous voulez mettre du fil, prendre du fil blindé et relier le blindage à la masse
re-edit :
il y a un montage apparemment plus adapté pour windows XP, c'est presque le même :
et il y a aussi un plug-in XP :
Igorplug XP
Certaines cartes mères, notamment les cartes récentes, ne délivrent pas une tension suffisante au niveau du port COM pour que ça fonctionne bien, la solution est d'utiliser l'alimentation d'une prise molex, comme un lecteur CD :
vous pouvez rajouter un petit condensateur (genre quelques µFarad) entre la borne VCC et GND, ça fera pas de mal, mais c'est pas indispensable
pour ce montage, le plug-in IgorPlug standard fonctionne.
Pour la réception par un port IRDA, apparemment c'est possible mais pas très facile, je ne l'ai pas encore testé, et personne non plus sur le topic, mais je vous tiens au courant, voici quelques infos :
http://users.skynet.be/johnny666/I [...] rtable.htm
apparemment, il faut la version 3.0 de Girder, les plus récentes ne sont pas compatibles, et un plug-in spécifique.
Vous trouverez plus d'infos ainsi que Girder 3.0 (freeware ) et un plug-in IRDA sur cette page en attendant que je le teste et que je vous tienne au courant :
http://users.skynet.be/johnny666/I [...] r-irda.htm
Marsh Posté le 06-06-2005 à 00:36:49
Mise à jour prévue ici :
Configuration d'une télécommande "plusieurs en 1" pour l'utiliser sur l'ordi : l'exemple de ma Lexibook 10 en 1, dont le réglage est terminé, et qui fonctionne nikel
Marsh Posté le 06-06-2005 à 00:54:53
Mis à jour le 01/04/06 à 16h30
La configuration de Girder :
bon pour l'installation, c'est comme n'importe quel logiciel
vous trouverez une version gratuite de Girder dans l'archive du premier post, pour les versions plus récentes elles sont payantes, alors je vous fais confiance pour les trouver . Je n'ai pas testé la version 4, mais les versions 3.3 fonctionnent bien.
ensuite, il faut copier le plug-in Igorplug dans le répertoire plugins de Girder (dans le dossier Program Files de Girder)
et aller dans les paramètres de Girder pour sélectionner igorplug et le configurer. Il a fallu que je trifouille un peu les réglages du plug-in pour réussir à le faire marcher nikel, mais maintenant c'est bon. Mettez plutôt en priorité 8 , et pour le nombre de bits, testez vous-mêmes, parce que ça dépend des PC et des télécommandes. (il faut faire fichier>activer le périphérique d'entrée pour activer le récepteur)
Les derniers plug-in sont dispo sur le site de Igor, l'auteur de ce montage :
http://www.cesko.host.sk/girderplugin.htm#Downloads
Pour la configuration de Girder, le top c'est d'utiliser la fonction capture :
c'est un copier-coller d'un message perso, je développerai plus tard.
en fait le plus compliqué c'est de commandé les logiciels (par exemple Winamp, mais a peu près tous en fait).
Girder intègre un système de capture d'ordre qui permet de détecter l'ordre qu'envoie un logiciel au système pour effectuer telle action. Pour l'utiliser :
créer une commande (clic droit dans la partie gauche)
sélectionner cette commande
choisir l'onglet commande
cliquer sur capturer
démarrer la capture
effectuer la tâche que tu veux associer : exemple : clique sur play dasn Winamp
arrête la capture
dans la liste des captures, trouver celle qui correspond au Play, la sélectionner et cliquer sur appliquer
dans Girder : clic droit sur le nom de la commande, puis "tester la commande" pour vérifier que ça correspond bien.
Ensuite il faut associer la commande de la télécommande :
sélectionner la commande dans la partie gauche,
dans la partie droite appuyer sur apprendre
appuyer sur le bouton de la télécommande que tu veux associer (en dirigeant bien vers le récepteur)
remarques : au moment de la capture, il se peut que certains logiciels systèmes envoient des informations en permanence et "parasitent" la capture en remplissant la liste, il faut alors faire Ctrl+Alt+Supr, et terminer le processus du logiciel correspondant avant de relancer la capture ; il faut que ton récepteur fonctionne bien et que tu aies le bon plug in pour que Girder reconnaisse ton récepteur.
Pour le volume, la souris, etc... je vous laisse découvrir, c'est facile.
A compléter plus tard, là j'ai plus le temps
Marsh Posté le 06-06-2005 à 00:55:04
update du 4/06/06 :
quelques infos qui peuvent servir :
tout d'abord, harof a réussi un montage qui fonctionne nikel avec un autre récepteur IR, je le cite ça sera plus simple :
harof a écrit : Bon j'ai été un peu vite,je me présente je suis un nouveau venu qui a découvert le topic de pierrot que je remercie beaucoup.J'ai courru à paris pour acheter les composants.J'ai pris un SFH5110-38 38khz donc car c'est celui là qu'ils avaient et qu'il était cité dans le site d'igor. |
harof a écrit : EUREKA!!! |
Quelques précisions pour ceux qui galèrent avec des codes qui varient ou sont tous identiques, essayez ça :
pierrot22 a écrit : salut à tous, |
edit du 11/02/07 : le montage de Supermec75 qui fonctionne bien et qui est clean :
Marsh Posté le 06-06-2005 à 10:18:08
UPDATE du 29/08/2006 :
On peut aussi faire ce montage sur le port série interne, quand la carte mère en est équipée, ce qui permet de tout mettre dans le pc, et de mettre le récepteur en facade. N'ayant pas de port interne, je l'ai fait en externe, mais je vous montre le montage de Multypack qui fonctionne bien, en interne (merci pour les photos)
Multypack a écrit : Bon, voilà quelques photos de mon montage. |
Marsh Posté le 06-06-2005 à 10:18:25
dernière mise à jour : 17 juillet 2007 (détails sur linux et lirc)
il y a des questions qui sont reposées régulièrement sur le topic, donc je démarre ici une foire aux questions, pour y répondre et éviter de le refaire à chaque fois
# 0000000 0000 0000 #
# 0000000 000 000 000 000 #
# 00 000 000 000 000 #
# 00000 000000000 000 00 000 #
# 00000 000 000 000 0000 #
0) peut-on utiliser autre chose qu'un TSOP1736 ou 1738 ?
oui, apparemment ça marche avec de nombreux récepteurs, mais faut parfois adapteur un peu, faut surtout faire gaffe au branchement des pattes, l'ordre varie suivant les modèles.
david__ m'a signalé que le TFMS5360 est identique au TSOP 17XX, donc si vous ne trouvez pas le TSOP, chercher celui-ci le montage est identique
Harof a réussi avec un SFH5110-38, regardez 3 messages plus haut y'a une photo et quelques explications.
Sinon la liste des compatibles a l'air très longues, regardez ICI. Il faut juste faire attention, quand on prend autre chose qu'un TSOP, les pattes ne sont pas dans le même ordre, donc il faut trouver le datasheet du composant sur internet, et le brancher en se fiant au nom des pattes. C'est pas compliqué, mais sinon y'a de fortes chances que ça ne marche pas.
1) qu'est ce qu'on peut commander avec ce montage ?
à peu près tout : clavier, souris, un paquet de fonctions de windows, beaucoup de logiciels, à peu près tous les volumes de la carte son, et aussi d'autres trucs que je ne sais pas faire...
2) est-ce que ça fonctionne pour une divX box ?
oui, c'est là que ce montage est le plus utile ! J'utilise beaucoup mon pc pour la musique et les films, la télécommande me sert surtout pour ça, par exemple passer une chanson ou changer le volume quand je suis dans mon lit et que le pc est en économiseur
3) où trouver le logiciel Girder ?
jusqu'à la version 3.2, il était gratuit, vous le trouverez dans l'archive que je propose un peu au dessus (voir le spoiler dans les premiers messages). Méfiez-vous de l'archive, quelqu'un m'a parlé d'un virus à l'intérieur, je ne pense pas qu'il y en ait un, mais je n'ai pas pris le temps de regarder. Il est payant (shareware) à partir de la version 3.3. Officiellement, vous pouvez le trouver ici :
http://www.promixis.com/
mais apparemment, ils ne diffusent plus que la version 4, pour laquelle je ne sais pas si le plug-in fonctionne (pas eu le temps de tester la verion 4). Vu que la 3.3.8 (celle que j'utilise) est un shareware, je peux très bien vous la donner, ou vous pouvez la prendre ailleurs, ça n'a rien d'illégal, par contre il vous faudra aussi une clé produit, ça je n'ai pas le droit
3bis) est-ce qu'il existe une alternative à Girder ?
oui, il y a un projet open source de logiciel récepteur qui s'appelle winlirc : http://winlirc.sourceforge.net/
Le montage est presque le même, la sortie du récepteur est branchée sur la patte DCD au lieu de DSR sinon c'est pareil, et on essaye de faire un montage universel. Je ne l'ai pas testé, mais ça marche chez plusieurs membres. Par exemple il y a un plug-in winamp appelé "gen-ir" pour le commander par lirc semble-t-il. Regardez un pil plus bas, y'a des explications sur lirc, sa version linux.
4) comment programmer Girder ?
vous trouverez une partie de la réponse dans mon message un peu plus haut, sinon vous pouvez aussi aller voir ici :
topic unique Gider de hfr
je l'ai regardé très vite fait, j'ai l'impression qu'il se contente d'utiliser des touches raccourci clavier, perso ça ne va pas avec mon utilisation parce que ça sort l'ordinateur de l'économiseur d'écran dès qu'on touche à la télécommande
5) est-ce que ça marche aussi en économiseur d'écran ?
oui, c'est le gros avantage par rapport aux touches de raccourcis qu'il y a sur les claviers récents, ça marche même écran désactivé, et ça ne réveille pas l'ordinateur quand on appuie sur une touche, à condition d'utiliser la programmation par commande comme j'explique.
6) est-ce qu'on peut allumer l'ordi avec ce montage ?
non, il faut que l'ordinateur soit allumé, et que Girder soit actif.
par contre, il est possible de réaliser un montage électronique simple pour le faire, K2X est parvenu à le faire avec notre aide et celle de abcélectronique, voici le lien vers son tuto :
tuto : allumer son pc avec une télécommande
dans mon tuto, on en a parlé ici :
http://forum.hardware.fr/hardwaref [...] m#t1367136
le système de K2X sur lequel on a bossé un petit moment avant que ça marche bien :
http://forum.hardware.fr/hardwaref [...] m#t1463422
7) peut-on attribuer plusieurs fonctions à une même touche ?
Je ne l'ai jamais essayé, mais apparemment oui, je cite (je viens de trouver ce message, je ne l'avais pas vu :
mere-denis a écrit :
...t'appuies une fois sur le bouton et c'est la commande "1" qui part, tu laches et rappuies, et c'est la commande "2" qui sera prise en compte : allumer/éteindre (c'est une technique dont je me sers pour coller un bouton "fonction" sur la télécommande, à chaque pression de ce bouton les touches changent de fonction ...par exemple quand je suis en mode "winamp", uniquement winamp est contrôlé par la télécommande, même s'il est en arrière-plan : pratique quand quelqu'un d'autre se sert du PC et que vous voulez changer de zic |
8) ça marche sous linux, geexbox, etc... ?
Oui, le montage est différent d'un fil seulement (je l'ajouterai d'ici peu), le logiciel utilisé est http://www.lirc.org/ , gratuit et open source, fonctionne sous linux (voir question 3bis, il existe aussi en version windows). D'après ce que j'ai lu sur le site de geexbox, on peut installer lirc sur une geexbox, donc pour une divxbox légère et rapide, pas de problème. Pour les détails de l'installation sous Debian (grand merci à Pristella/morphinux !), c'est un peu plus bas sur la page
9) quelle télécomande utiliser ?
à eu près n'importe quoi, ça fonctionne avec tout ce qui est en environ 38Khz, c'est à dire l'immense majorité des télécommandes ! Télé, magnétoscope, chaine hifi, telco de carte TV, etc...
10) peut-on utiliser une télécommande "plusieurs en un" ?
oui, c'est ce que j'utilise, on en trouve à partir de 7 cher la foirfouille
je n'ai pas encore pris le temps d'expliquer comment régler la télécommande, en fait il faut choisir un code dans le manuel, prendre plutôt un code de magnétoscope, c'est ce qui a le plus de touches utilisées sur les télécommandes. Si vous utilisez seulement l'ordi sur la télécommande, choisissez un code de magnétoscope au pif dans le manuel, et regardez sur Girder si chaque touche a bien un code. Si certaines touches n'ont pas de code, testez le réglage pour un autre appareil.
11) peut-on utiliser un système tout fait ?
Oui, quand j'ai commencé ce topic on en trouvait très peu dans le commerce (j'avais cherché un moment avant de décider de le faire tout seul ) , maintenant on en trouve de plus en plus, allez par exemple sur ldlc.
exemple : Trust NB-5100P à 15 http://www.multe-pass.com/1/P/151031/default.htm
y'a moins de fonctions et de touches, mais ça revient pas forcément plus cher et c'est accessible aux newbies
12) quel est le rôle des composants du montage ?
réponse de $@m qu'elle est très bien donc je la colle directement
Citation : la résistance sert en priorité de pull up... La diode, est une zener, le courant passe dans le sens où il devrait pas |
13) Et un émetteur infrarouge pour télécommander les appareils à partir du pc ?
Je viens de tomber sur un plan d'émetteur infrarouge sur le site de lirc (voir question 8), apparemment il peut fonctionner en même temps que le récepteur avec le logiciel lirc, l'intérêt est de pouvoir commander la télé, le magnétoscope, etc à partir du pc, ça peut toujours servir. Je n'ai pas essayé, et je sais pas si ça marche aussi sur la version windows de lirc (voir question 3bis), mais je le mets.
à quand la suite ? ben si j'ai oublié des questions, posez-les et je continuerai la FAQ au fur et à mesure
Marsh Posté le 06-06-2005 à 13:19:32
petite question, on peut aussi se servir de ce montage dans une divx-box ?
Marsh Posté le 06-06-2005 à 13:35:23
superbonhomme a écrit : petite question, on peut aussi se servir de ce montage dans une divx-box ? |
Oui, sans aucun problème.
MISE A JOUR : POUR LES LINUXIENS !
les détails du montage viendront d'ici peu, c'est le même que pour windows à un fil près, et on essaye de développer un montage windows/linux
Merci beaucoup à pristella/morphinux (il a changé de pseudo), ainsi que les administrateurs de mythtv-fr (jonas et piratebab), je les cite directement :
Je donne de mes nouvelles concernant la fabrication d'un recepteur IR sur mon PC de salon pour mythtv sur linux (debian). J'avoue être super content de moi car j'ai réussi du premier coup mon montage. Maintenant pour vous remercier de m'avoir aider et pour remercier PIERROT22 pour son topic. Je vous transmets une methode propre pour faire fonctionner le capteur (home brew) fait maison sur linux et notamment sur debian à l'aide de LIRC. Ca marche également sur ubuntu feisty. Je n'ai pas essayé sur mandriva, PClinuxOS et ni sur Suse.
Je pense que celà peut intéresser certains linuxiens
Voilà comment j'ai procedé pour faire fonctionner une télécommande terratec cinergy 1400 avec un capteur IR fait maison et sur DEBIAN ETCH (valable sur ubuntu feisty):
1- Installation de LIRC en console et en root
ou
2- Configurer lirc-modules-source en console et en root
A ce stade, des questions vous sont posées :
la première page vous donne la liste des modules, retenez "serial" car mon capteur IR fait maison est installé sur un port serial.
Dans la deuxième page, il faut tout décocher et ne cocher que "serial".
La troisième page vous demande si il s'agit d'un emetteur , mettez "non" car il s'agit d'un recepteur.
Sur la page suivante , c'est une question sur l'utilisation en mode logicielle. j'ai pas très bien compris cette question donc j'ai laissé par defaut "non".
La page suivante vous propose de construire automatique les modules, mettez "non".
La dernière page, vous demande ce que vous voulez faire de lirc-modules-source.conf. Vous choisissez la première proposition "install the package maintainer's version"
3- retour à la console, il faut modifier le fichier /etc/lirc/hardware.conf comme suit :
4 - construire les modules lirc en console et en root
5- Creer le fichier lircd.conf à mettre dans /etc/lirc/
Pour info, voici mon lircd.conf pour ma telecommande terratec cinergy 1400 :
6- charger le modules lirc_serial
A ce stade, ça n'a pas marché pour moi car je n'avais pas libérer le port serie. Pour ça il faut installer "setserial"
puis
Ensuite on fait à nouveau et à la suite :
et on teste la telecommande avec "irw" en console et en root
Quand vous cette commande, le curseur saute une ligne et attends, c'est là que vous pouvez tester la telecommande en appuyant sur les boutons et vérifié que cela correspond bien à votre lircd.conf
Ca doit fonctionner mais c'est pas fini car au redemarrage du pc, le module lirc_serial ne va pas se charger automatique et le port serie ne va pas se libérer tout seul. il faut donc refaire à chaque fois :
MAIS LA SOLUTION EST LA
1 - vous allez faire en console :
et choisir "manuel" c'est tout. Puis vous allez modifier le fichier /var/lib/setserial/autoserial.conf et ajouter la ligne suivante :
ET SURTOUT VOUS ALLEZ COMMENTER avec un "#" LA LIGNE QUI CONTIENT UN AUTRE "ttyS0". Enregistrer.
2- Puis vous copiez ce script dans /etc/serial.conf
Il y a une autre methode mais pour ça il faut avoir le fichier /etc/modprobe.conf mais sur debian il n'existe pas donc j'ai opté pour l'autre solution.
Maintenant, vous retestez en faisant :
puis
vous appuyez sur les boutons de la telcommande ... ça réagit, impec. Maintenant on peut redemarrer et voir si le module va se charger automatiquement et si le port serial va libérer automatiquement.
Arrivé sur le bureau, vous ouvrez la console en root et vous faites simplement :
appuyez sur les boutons de la telecommande et ça doit marcher impec
Il ne reste plus qu'a creer ses fichiers "lircrc". Exemple , mon fichier lircrc pour mythtv :
En espérant avoir pu contribué efficacement à ce topic
A+
Marsh Posté le 06-06-2005 à 13:50:56
Bon, fo trouver un plan pour le récepteur IR
Le reste, no problem mais le récepteur n'est pas dispo dans le mag d'electronique du coin !
Marsh Posté le 06-06-2005 à 13:54:10
drapal aussi
Marsh Posté le 06-06-2005 à 17:52:07
Le principe a l'air super simple et Girder semble assez pratique comme logiciel
Je pense que je ferai le montage dès que j'aurai un peu de temps, ne serai-ce que pour regler le volume du PC pendant les films
Vivement le tuto en ligne (en attendant je pense que tu vas recevoir un mail de ma part)
Marsh Posté le 06-06-2005 à 18:35:44
Merci pour l'attention que vous montrez à ce tuto, je sais maintenant que je vais rendre service à des gens !
latif18 a écrit : Bon, fo trouver un plan pour le récepteur IR |
Pourquoi un plan du récepteur infrarouge ? envoie moi un mail et je t'envoie tous les plans et les références des composants, le conseils et tout et tout !
Il ne peut pas le comander ? Moi dans le magasin d'électronique où je l'ai acheté c'était le dernier, il en avait vendu plein, je dois pas être le seul à avoir trouvé le plan
krapou a écrit : Le principe a l'air super simple et Girder semble assez pratique comme logiciel |
c'est super simple, avec les explications même un newbie peut le faire. Tu pourras faire bien plus que régler le son, mais si tu as la flemme de le paramétrer... Mais pour les fainéants il existe des fichiers tous faits notamment pour winamp et powerDVD, mais aussi pour pas mal de logiciels multimedia. J'attends ton mail, pas de problème
Je pense que le tuto sera terminé pour le 24 juin, et j'aurai sans doute réussi à mettre le fichier zip en ligne, je finis mes épreuves de bac le 22.
A ce sujet, si quelqu'un sait comment héberger uin fichier .zip ou peut me le faire, ça serait super sympa de m'envoyer un message perso !. J'irai faire un petit tour sur le forum pour voir si je peux avoir des infos là-dessus.
Edit : cest bon le fichier est hébergé, merci a1k
Marsh Posté le 06-06-2005 à 18:53:19
balances moi ton fichier zip je vais te l'upload sinon tu peux tjrs te faire un compte sur multimania
Marsh Posté le 06-06-2005 à 19:05:53
a1k a écrit : balances moi ton fichier zip je vais te l'upload |
ok merci, envoie moi un mail ou ton adresse on gère ça !
Je me suis fait un compte sur yahoo mais ça déconne, j'irai voir sur multimania merci de l'info
Marsh Posté le 06-06-2005 à 21:49:16
C'est bon c'est géré merci, j'ai édité le premier post pour mettre le lien.
Marsh Posté le 06-06-2005 à 22:04:57
http://byfio.free.fr/girderIR.zip voila de quoi ne plus etre rediriger
Marsh Posté le 07-06-2005 à 14:22:06
pierrot22 a écrit : |
Je voulais dire "plan" dans le sens où il faudrait trouver un magasin pour acheter le p'tit récepteur à 3 pattes.
Pas le schéma du récepteur lol
J'ai demandé un sample sur le site du constructeur , j'verrais bien si ça marche
Marsh Posté le 07-06-2005 à 18:00:09
A ok
Si tu galères pour le récepteur je pourrai t'en envoyer un dès que j'aurai reçu les miens, je dois en avoir 5 dans pas trop longtemps et j'en ai besoin que de 2 pour le moment. Par contre je sais pas quand je les aurai donc cherche aussi de ton côté !
HS : vous avez déjà essayé de taper avec le hoquet ? c'est ce que je suis en train de faire et c'est pas facile
Sinon y'a d'autres récepteurs compatibles, il suffit d'inverser certaines pattes (je ne les ai pas essayés, moi j'ai un TSOP1736 qui marche très bien, les plans correspondants sont dans le fichier zip en téléchargement dans le premier message, dans la sous achive "3capteurs" puis dans la page html "3 capteurs pour Girder" ).
Les récepteur compatibles sont :
Avec le schéma mis dans le premier message : TSOP17XX, SFH506-XX
Avec les schémas dans l'archive (ordre des pattes différent mais fonctionnement identique) : SFH5110-XX , SFH5111-XX
XX est la fréquence du récepteur en kHz, la plupart des télécommandes fonctionnant en 38kHz je vous conseille de prendre XX entre 36 et 40.
Personnellement, je vous conseille vivement le TSOP1736 qui fonctionne parfaitement, et le TSOP1738 que je vais bientôt tester mais qui semble très proche du TSOP1736 (apparemment ce n'est pas le même fabricant).
Je me renseignerai pour savoir si Igor (le créateur de ce système) a sorti une nouvelle version de son plug-in, ça marche nickel avec celle de l'archive téléchargeable, mais si il y a des mises à jour on va pas s'en priver.
Des mises à jour du tuto sont prévues le 17 juin au soir, j'aurai à peu près terminé mon bac, revenez voir plus tard !
a+ les gens
Marsh Posté le 07-06-2005 à 19:23:45
J'ai pris un tsop11XX , j'ai été assez vite pour la commande (pas le temps de réfléchir )
Si ça marche : ça fera une référence de récepteur en plus qui est compatible
Si ça marche pas : bah, c'est gratos, m'en fou
Marsh Posté le 07-06-2005 à 19:32:11
Salut!
Pour les mediabox, y'a un truc absolument génial:
Une telecommande radio...
Le recepteur se met dans un coin de la caisse, totalement invisible... La télécommande marche bien mieux qu'en IR, bien plus fluide, et marche à travers les cloisons pour une distance de facile 6 mètres...
Ce serait génial d'y adapter ça à ton projet, car perso j'y ai gouté et je trouve toutes les telecommandes IR vraiment pas terrible du coup
edit : j'ai celle là http://www.ldlc.com/fiche/PB00021641.html
Marsh Posté le 07-06-2005 à 22:26:12
latif18 a écrit : J'ai pris un tsop11XX , j'ai été assez vite pour la commande (pas le temps de réfléchir |
ok tiens nous au courant !
ITM a écrit : Salut! |
Ca a l'air bien sympa merci pour l'info !
Moi ma télécommande me va très bien, ma chambre n'est pas énorme et l'année prochaine je serai dans une chambre d'internat plus petite, donc la portée et les murs ne me gènent pas ! En plus avec une télécommande assez puissante et un récepteur bien placé la portée de mon récepteur IR a l'air vraiment bonne.
Mais pour ceux qui n'ont pas le courage de fabriquer leur récepteur eux-mêmes ou qui sont intéressés par les avantages de la radio, pour 27 la télécommande de ITM vaut le coup, elle est super bien notée par les acheteurs en plus.
edit : j'ai essayé de mettre le récepteur sur le mur avec une ralonge et non derrière la tour, ça marche nickel, peu importe vers où le dirige la télécommande l'ordi reçoit le signal ! je pense que la portée est au moins d'une dizaine de mètres , la télécommande HF est un peu superfue à mon avis, tout dépend de vos moyens et de vos compétences en électronique.
Marsh Posté le 09-06-2005 à 15:42:05
Apres avoir fait l'essai je vais reflechir si on peut faire ca en USB
Marsh Posté le 09-06-2005 à 17:08:20
c'est sans doute possible vu que l'USB est un port série, par contre là je sais pas comment faire, personnellement je trouve ça bête de bloquer un port USB si on peut utiliser un port série qui sert à rien, le débit d'un port série est largement suffisant pour un récepteur et maintenant on ne sait plus quoi faire des ports séries sur les PC vu que tout se branche sur USB !
Marsh Posté le 10-06-2005 à 16:19:39
Je viesn d'acheter le matos chez Electronique diffusion le mec ma offert 1 résistance de 3.3 OHM.
Marsh Posté le 10-06-2005 à 18:36:48
Je viens de terminer ya kelke temp est ca ne fonctionne pas
Marsh Posté le 10-06-2005 à 18:54:18
Photoshop69 a écrit : Je viesn d'acheter le matos chez Electronique diffusion le mec ma offert 1 résistance de 3.3 OHM. |
Sympa le mec
Photoshop69 a écrit : Je viens de terminer ya kelke temp est ca ne fonctionne pas |
oui mais si tu as juste fabriqué le récepteur ça marche pas évidemment il faut aussi configurer Girder (le logiciel) et l'installer pour qu'il reconnaisse la técécommande et le récepteur et lui dire quoi faire quand tu appuies sur telle touche, il va pas le deviner ! Sois pas trop impatient , quand j'aurai fini de passer le bac j'expliquerai tout ça en détail !
patientez un peu, les explications vont venir, tout vient à point à qui sait attendre, j'aurais du attendre la fin des épreuves pour créer ce sujet. Je le referai peut-être proprement quand tout ça sera terminé .
Marsh Posté le 10-06-2005 à 19:14:05
merci et t'inquiète, après je t'aiderai, mais là je suis trop à la bourre dans mes revisions !
Marsh Posté le 11-06-2005 à 22:53:39
Drapal
dites moi
je vais commander chez Conrad les pieces necessaires, sur leur site j'ai trouver le recepteur infrarouge, j'ai pris un TSOP1738 mais pour les autres composants c'est quoi exactement
un diode zener?? ca correspond a quoi le 5V1??
et lautre composant et bien un condensateur?? mais quel type CMS? electrolytique? classique? autre??
la resistance c'est une de 3003ohms? 3000 ca marche?? une 1/4W c'est bon? j'ai le choix entre carbone, CMS, couche de metal je prend quoi?
Marsh Posté le 11-06-2005 à 23:35:52
twister062 a écrit : Drapal |
si tu as déjà fabriqué des petits circuits dans ce genre tu peux le fabriquer, c'est pas très compliqué, par contre si tu n'en as jamais fabriqué je te conseille d'attendre que je fasse un post sur la fabrication du récepteur.
PS : j'édite le premier message pour mettre quels composants il faut
Marsh Posté le 11-06-2005 à 23:44:10
merci oui j'ai deja bricoler quelques petit montages simple la je voulais juste m'assurer de prendre les bons composants
Marsh Posté le 11-06-2005 à 23:50:03
tu dit qi'il faut un condo de 100nF mais le plus petit qu'ils aient est de 0.47microF donc je pense que je vais devoir chercher ailleur tu aurais des boutiques sur le net a conseiller?
Marsh Posté le 06-06-2005 à 00:35:32
Salut à tous et bienvenue aux nouveaux arrivants
je rassure tout de suite les nouveaux, c'est pas la peine de lire tout le topic
! J'essaye de mettre à jour la première page du tuto au fur et à mesure des infos, pour que la première page suffise à réaliser le montage. Si vous avez un problème, je vous conseille d'utiliser la fonction recherche dans le topic : il suffit de taper un mot dans le champ "mot" à gauche juste au-dessus de mon message. Il y a des problèmes qui reviennent souvent, et auxquels on a déjà pas mal répondu. Si vous ne trouvez pas la réponse à votre problème, vous pouvez la poser dans le topic, c'est fait pour ça, et on essayera d'y répondre
Et un grand merci à ceux qui continuent d'aider les nouveaux même pendant mon absence, ça permet au tuto de continuer à vivre
à venir : le montage sous Linux, partie matérielle (plans),
un montage universel windows/linux compatible avec girder, lirc et winlirc, dès que ça sera au point
quand ça sera au point: complètement refaire la première page en propre et net.
le 13/07/07
- question linux de la FAQ
- le montage sous linux : partie logicielle (par morphinux de hfr, avec jonas et piratebab de mythtv-fr)
LE TUTO
INTRO :
Pour ceux qui ne veulent pas s'embêter, les télécommandes pour ordi ça n'existait pas encore vraiment dans le commerce quand j'ai commencé ce topic, mais maintenant on en trouve à environ 15, c'est vous qui voyez, c'est pas forcément beaucoup plus cher mais les possibilités sont moins étendues
trouvé par xezbeth : le montage commence à bien être connu
le montage Igor sur "pc optimisé" : allez le voir pour la configuration de Girder, il le maitrise mieux que moi (daywalker est l'auteur de cette page et très actif sur le tuto, merci à lui !
J'ai rajouté une FAQ (cliquez ici) un peu plus bas sur la page
Comme le dit le titre, ce tuto est consacré à la fabrication d'un récepteur de télécommande pour son PC par le port série pour un prix très réduit, suite des demandes d'autres forumeurs. Les composants ont très courants, ça coûte au total dans les 5 et ça marche très bien avec n'importe quelle télécommande, et on peut commander à peu près n'importe quel logiciel et de nombreuses fonctions de windows (arrêter, volumes divers, bouger la souris, frapper sur une touche ou plusieurs...), et j'en passe.
J'ai trouvé les infos sur ce montage sur le net au bout de plusieurs heures de recherches plus ou moins efficaces.
Ce montage est assez ancien, son auteur est Igor Cesko :
sur son site vous pourrez aussi trouver des infos au sujet de la fabrication du récepteur et d'autres montages.
Quand j'ai commencé ce tuto, toutes les infos étaient contenues dans un fichier zippé que voici :
http://byfio.free.fr/girderIR.zip.
Si le lien ne fonctionne pas, vous pouvez aussi utiliser l'adresse :http://membres.lycos.fr/vmods/girderIR.zip vous allez être redirigés vers une liste, chercher GirderIR.zip dans la liste, merci à a1k pour les hébergements
attention
EDIT : Depuis, le topic s'est pas mal étoffé, donc il y a des infos plus récentes que celles de cette archive, je vous conseille plutôt de lire la première page, il y a à peu près tout ce qu'il faut, et sinon une petite recherche dans le topic peut vous aider.
Cette archive contient les plans complets, les explications (en Anglais), mais aussi le logiciel Girder (une version assez ancienne, la 3.2, mais les versions récentes sont payantes et celle là marche nickel) pour décoder les signaux et commander les logiciels, le plugin pour permettre à Girder de reconnaître le récepteur, et quelques exemples de fichiers de configuration pour voir comment on peut configurer Girder.
Même pour les newbie du fer à souder c'est assez simple à fabriquer, c'est pas cher et ça marche très bien, alors pourquoi s'en priver ?
Les posts suivants seront consacrés à la fabrication du récepteur, la configuration du logiciel, l'utilisation d'une télécommande multiappareils et divers petits projets infrarouge.
IMPORTANT : VOUS TROUVEREZ AU POST SUIVANT TOUTES LES INFOS POUR LA FABRICATION, il y a plusieurs montages proposés, pour certaines personnes un montage a fonctionné et pas les autres, donc je les mets tous.
Pour les différents plug-in, vous trouverez plus d'infos dans le post sur la configuration de Girder.
Message édité par pierrot22 le 17-07-2007 à 14:17:51
télécommande PC
