Ou est ce que l'on eut trouver un Thermalright AX7 en france? - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 30-05-2002 à 00:18:40
| bagdad a écrit a écrit : sur wsn.tec mais t'affole pas c'est pas le top du top. |
cai po le top du top mais on en est po loin
Marsh Posté le 30-05-2002 à 00:26:57
ReplyMarsh Posté le 30-05-2002 à 00:28:28
d'ailleurs je vais retourner à moder ma spakle caca
après la ram fo que jmattaque au GPU
Marsh Posté le 30-05-2002 à 00:28:59
Il est super ce radiateur !
il se trouve sur wsn-tec ou pcmac 2000
Marsh Posté le 30-05-2002 à 00:29:40
| bagdad a écrit a écrit : d'ailleurs je vais retourner à moder ma spakle caca |
quel daube les sparkle
Marsh Posté le 30-05-2002 à 00:33:23
ben moi avant acqua690 + delta black 40 au repos
après ax7 + sanyo denki 50 au repos alors suis plus que deçu.
Marsh Posté le 30-05-2002 à 00:38:30
| bagdad a écrit a écrit : ben moi avant acqua690 + delta black 40 au repos après ax7 + sanyo denki 50 au repos alors suis plus que deçu. |
Marsh Posté le 30-05-2002 à 07:41:33
Umedia ....
le AX7 explose un Aqua .. apprends a monter un rad et reviens nous voir ...
Marsh Posté le 30-05-2002 à 07:45:00
| AMG a écrit a écrit : Umedia .... le AX7 explose un Aqua .. apprends a monter un rad et reviens nous voir ... |
kler
il est chez media le ax7
Marsh Posté le 05-06-2002 à 15:04:22
C'est bien de se fier aux tests divers qui trainent sur le net,mais n'oubliez pas une chose,dans beaucoup de tests ce rad est surmonté d'un delta 80 cfm
Ceux qui comme moi foutront un pauvre enermax reglable vont avoir des surprises
Je n'ajouterais rien,j'ai été plus que decu par ce soit-disant monstre
Un aqua bien modifié en 80*80 obtient des perfs similaires,voire meilleures (en tout cas en idle) à ventilo egal
Je ne suis pas le premier decu,je sais monter un ventirad ans probleme,je sais mettre ma pate thermique
D'apres moi une seule explication au phenomene: on peut refroidir toute la surface plane de l'aqua,ainsi que les ailettes,contrairement a l'ax7 ou on ne refroidit que les ailettes
Concerant l'aqua la modification est la suivante:base cuivre mirroir,ecartement de la totalité des ailettes,,jusqu'a pouvoir apposer un 80*80 mm,reorganisation des ailletes afin que l'air degagé par le ventilo touche toutes les ailettes (avant les ailettes situées au dessus du processeur n'etaient pas refroidies,car en dessous du rotor du ventilo)
La difference de temperature mesurée,entre un aqua 690 de base et la version modifiée avec le ventilo poussé a fond (40cfm) depasse les 8° en burn
C'est peut etre ce qui explique le peu de difference entre l'aqua modifié et l'ax7
Si vous ne me croyez pas tant pis,mais j'ai fait le test chez un ami aussi,j'ai modifié son aqua 690 et lui a obtenu un gain de 7° en burn
Marsh Posté le 14-06-2002 à 01:02:50
J'ai fait un test:
Apres avoir transferé 300 mo d'un pc vers le mien,j'ai mesuré la temp dans le bios,puis observé s'il y avait diminution ou non de la temp dans les 30 secondes...
Aqua690 modifié,enermax 40 cfm: 41°
AX7,enermax 40 cfm: 42°
Meme quantité de pate thermique,test faits avec un ecart de deux jours (avec l'ordi eteint pendant ces deux jours),tour tres bien ventilée,temperature de la chambre identique (tests faits la nuit)
Bref j'ai avantagé aucun de deux radiateurs
Par contre pour des raisons techniques je n'ai pas pu faire de vrai burn
Sinon la temperature a stagné a 41° su l'aqua,et a baissé a 41° sur l'AX7 au bout des 30 secondes,je ne peux pas en tirer de conclusion,le hasard y est peut etre pour qq chose
J'ai un petit soucis coté carte graphique (en general je balance 3dmark2k1 3 fois en boucle)
Bref je ferais peut etre les tests en burn un de ces jours,a mon avis l'ax7 devrait l'emporter d'un cheveu,etant donné qu'il ma quand meme permis de monter plus haut en frequence de maniere "stable" que l'aqua
Marsh Posté le 14-06-2002 à 18:32:42
question le ventillo sur l'AX7 vous le mettez en extraction ou soufflerie ?
Marsh Posté le 14-06-2002 à 18:41:41
| Cocovitsch a écrit a écrit : Il est super ce radiateur ! il se trouve sur wsn-tec ou pcmac 2000 |
il a dit en France !
Marsh Posté le 14-06-2002 à 20:02:57
| remchar a écrit a écrit : question le ventillo sur l'AX7 vous le mettez en extraction ou soufflerie ? |
soufflerie...
il faut savoir qu'autant le 8045 est extra avec un ventilo a faible débit, autant l'ax7 est super avec un ventilo qui souffle dur...
donc enremax dehors
j'ai un ttake a debit variable et je vous dis pas que ca souffle (et le bruit est correct)
sinon wsn-tec c'est
Marsh Posté le 14-06-2002 à 22:18:00
| ark a écrit a écrit : soufflerie... il faut savoir qu'autant le 8045 est extra avec un ventilo a faible débit, autant l'ax7 est super avec un ventilo qui souffle dur... donc enremax dehors j'ai un ttake a debit variable et je vous dis pas que ca souffle (et le bruit est correct) sinon wsn-tec c'est |
je kiffe ta signature
Marsh Posté le 14-06-2002 à 22:22:27
| AMG a écrit a écrit : je kiffe ta signature |
Marsh Posté le 29-05-2002 à 23:26:04
Ou est ce que je peux trouver ca pour pas tres cher?
