Transformation appareil photo en caméra de recul - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 03-05-2007 à 20:05:29
Geniallissime il faut que je suives ton idée c'est super!!!
Marsh Posté le 04-05-2007 à 18:31:40
Bonsoir,
Je suis pas sur que ce soit possible car j'ai pas assez de connaissance c'est pour cela que je cherche de l'aide.
Principalement la différence des capteur et circuit entre une webcam et une simple caméra.
Faudrais savoir le signal que sort le capteur d'une caméra ou d'un appareil photo.
Car se serai un gain une caméra USB coûte 16 la moin cher et une caméra de recul c'est 45 .
Maintenant faut voir si y pas trop de boulot et si c'est possible surtout.
Marsh Posté le 04-05-2007 à 18:56:49
Démmonage d'une webcam.
Nous avons donc un capteur au milieu puis un tas de résitances un transistor et un P47/16 BCP53 un quartz et un condo.
Reste a savoir comment modifier ça.
Marsh Posté le 04-05-2007 à 18:58:01
eu le plus simple c'est de prendre un APN qui a une sortie composite, comme mon minolta, seul blem, il ne fonctionne pas si je met au secteur, faudrais bricoler un truc pour fournir directe depuis le connecteur des piles... je l'ai déjà utilisé comme pseudo webcam (pas en live) et ca fonctionne pas trop mal...
pour le capteur je ne sais pas du tout comment est géré le capteur de l'appareil photo, si c'est comme une petite caméra ou quoi, mais en fait je te propose plutot de prendre un truc comme ca :
http://search.ebay.fr/camera-de-recul_W0QQfnuZ1
c'est pas cher et c'est plus facile a utiliser.
Ensuite il te faut un écran, perso j'ai voulu faire aussi ca, mais un des blem entre autre c'est l'étenchéité, tu es obligé de mettre derrière le par-brise arrière autrement elle va pas faire long
et tu peux utiliser par exemple une mini TV avec entrée vidéo, ou un lecteur de divx pas cher aussi avec entrée ou lecteur dvd....
ou alors ici tu peux trouver de bonnes infos : http://www.campingcar-bricoloisirs [...] recul.html
Pour ta webcam, c'est a mon avis tout gérer par un chip bondé ,donc impossible a modifié! et il sort surement directement les infos en USB
Marsh Posté le 04-05-2007 à 19:30:32
Le lien que tu me donne c'est pour une vraie caméra de recul.
Pour l'écran pas de soucis j'ai un Indash 7 pouces avec 2 entré vidéo avec inversion d'image réglable.
Marsh Posté le 04-05-2007 à 20:17:43
et tu veux une fausse??? qui couterais plus cher a la fabrication?
Marsh Posté le 04-05-2007 à 20:21:48
Non sauf que une webcam c'est beaucoup moin cher.
Je voulais juste savoir si l'adaptation et possible
Marsh Posté le 04-05-2007 à 20:25:49
ca sera a mon avis pas du tout très facile, vu que c'est une gestion par un chip et que c'est prévu que par USB, et a ce prix, 16 c'est pas ca quie st plus cher que une webcam!!!
Marsh Posté le 02-05-2007 à 18:44:25
Bonsoir,
Je voudrais faire une caméra de recul avec cet apparail photo :
http://www.lesnumeriques.com/article-79-502-36.html
ou alors avec cette webcam :
http://www.ldlc.com/fiche/PB00036114.html
Le problème et qu'il me faut un signal S- Vidéo donc convertir le signal de l'appareil photo (pas de sortie s-vidéo) ou celui de la webcam.
Pour l'alimentation pas de problème car je vais utilisé un régulateur si jamais mon projet marche je pense monter le capteur sur le système d'un rétro électrique me permettent de faire bouger la cam dans tout les sens.
Je voudrais donc de l'aide pour la conversion du signal vidéo.
