Ov. thunderbird - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 19-04-2001 à 15:14:58
Si tu veux monter plus haut alors il faut monter encore plus le Vcore donc faire la modif pour la tension !!
Voila !
Marsh Posté le 19-04-2001 à 15:16:39
ca chauffe trop 59
ca peut venir de ca les retour sous win
Marsh Posté le 19-04-2001 à 15:17:15
| Pims a écrit a écrit : Si tu veux monter plus haut alors il faut monter encore plus le Vcore donc faire la modif pour la tension !! Voila ! |
Merci de ta péponse rapide et comment puis je pfaire?? Est ce que cela craint pr le CPU des temps > 59°C
Marsh Posté le 19-04-2001 à 15:17:57
| cpulloverclock a écrit a écrit : ca chauffe trop 59 ca peut venir de ca les retour sous win |
Merci et la solution?? Temp boîtier = 34°C
Marsh Posté le 19-04-2001 à 15:21:19
acheter un meilleur ventilo ou en rajouter un en facade
style tu prends un pal6035 ou swif et tu mets ton aqua 660 en facade
ty gagnera enormement
Marsh Posté le 19-04-2001 à 15:10:52
Hello les gars,
Je vous expose mon petit problème.
- Abit KT7A
- Thunderbird 850@1066
- aqua 660
- Vio = 1.85
- Temp CPU ou pseudo temp (cf article sur hardware) = 59°C en pleine charge.
- FSB = 133
- Coeff = 8
Le processeur passe sans problème à 1030 Mhz (Colin MACRAE2 - 2heures). Par contre à 1066 ou 1050 (10,5 * 100) , il plante dès que je commence à accélérer ds le jeu MacRae2. Ca me gonfle !!!
Comment pourrais-je améliorer mon overclocking (1100 Mhz) sans plantage sous les jeux. Quand je dis plantage, c'est que MacRAe 2 s'arrête et je reviens sous WINDAUBE.
