Thunderbird 850 + Abit KT7A (écran noir après overclocking???) - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 07-04-2001 à 21:30:36
ca fait qd meme + de 1100 Mhz ton affaire , un TB en plus
... et en + un aqua 660
baisse le *
si je me trompe :
verifie ds le bios ke T pas en FSB+PCI pour la RAM
car sinon ca fait 133+33=166 ...
il en faut de la solide pour arriver à ca ... (T en CAS 222 ou 333 ? )
Marsh Posté le 07-04-2001 à 22:05:09
| zeuartisan a écrit a écrit : ca fait qd meme + de 1100 Mhz ton affaire , un TB en plus baisse le * si je me trompe : verifie ds le bios ke T pas en FSB+PCI pour la RAM car sinon ca fait 133+33=166 ... |
Merci,
Il a démarré à 979 Mhz sans problème. Je vais essayer de monter encore .
Mais pourquoi je dois toujours éteindre l'ordi avant de redémarrer après une modif dans le soft menu.
En + pr redémarrer, je dois maintenir la touche inser enfoncé, sinon l'écran dort.
Je regarde pour la latency et la FSB + PCI
Marsh Posté le 07-04-2001 à 22:32:35
je possede la meme config que toi et mon athlon monte a 1050
en mettant le voltage sur 1,85 et le vio sur 3,40.
mais si tu monte trop haut le fsb il te faudra diminuer le coef
sinon ecran noir dans ce cas il faut que tu enleve la pile de ton bios pour remettre a zero
PS:pour zeuartisand qui a l air de s y connaitre vachement on ne peut pas mettre fsb+pci apres 133mhz
Marsh Posté le 07-04-2001 à 22:36:17
PS pour Rincevent qui s'y connaît encore plus, on peut tout à fait mettre 133+PCI après 133 MHz !
Marsh Posté le 07-04-2001 à 23:15:59
| Citation : Ludal the lethal PS pour Rincevent qui s'y connaît encore plus, on peut tout à fait mettre 133+PCI après 133 MHz ! |
j'aimerais bien savoir comment tu fais pour mettre fsb+pci car il n'y a plus l'option dans le bios
Marsh Posté le 08-04-2001 à 11:52:45
oui moi ossi car après 133 de FSB, cette option n'est plus dispo
Marsh Posté le 08-04-2001 à 14:03:47
| Rincevent[R3Z0] a écrit a écrit : je possede la meme config que toi et mon athlon monte a 1050 en mettant le voltage sur 1,85 et le vio sur 3,40. mais si tu monte trop haut le fsb il te faudra diminuer le coef sinon ecran noir dans ce cas il faut que tu enleve la pile de ton bios pour remettre a zero PS:pour zeuartisand qui a l air de s y connaitre vachement on ne peut pas mettre fsb+pci apres 133mhz |
et le jumper CLRCMOS il marche pas quand ca bug?
savez vous qu'en cas de pépin ,et pour retrouver les paramètres de démarrage par défaut, il suffit d'éteindre la machine totalement et de la redémarrer en gardant appuyé la touche "Insert" et le proc o/c redémarre avec sa fréquence par défaut.
c pas plus simple?
merci ABIT !
Marsh Posté le 07-04-2001 à 21:09:18
Tout fier de ma nouvelle config,
Abit KT7A + Thunderbird 850 + Aqua 660, je tente un ptit overclocking.
Mémoire à 133 Mhz asns changer fréquzence processeur et au surprise impossible de redémarrer le PC. Ecran bouge pas. Ecran noir. Pouratnt j'ai de a PC 133, les 4in1 VIA 4.29. Obligé de vider le CMOS et de redémarrer. Help...
comprends pas.... Je croyais que pour l'overclocking c'était le top.
