comment tester un adaptateur secteur DIN 4pin? - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 10-03-2009 à 19:40:49
C'est comme le Port Salut, c'est marqué dessus.
Regarde bien l'étiquette, tu auras le brochage d'indiqué dessus
T'auras plus qu'à rester avec un multimètre
Marsh Posté le 10-03-2009 à 21:27:23
ah oui exact sur l'alim il y a le schéma! et dire que j'ai cherché 3 plombes sur google!
par contre je n'ai pas de multimètre... je pensais essayer de raccorder un ventilateur de boitier entre le +5V et le GRD ou entre le +12V et le GRD.. mauvaise idée?
Marsh Posté le 10-03-2009 à 22:55:52
| belmondo a écrit : ah oui exact sur l'alim il y a le schéma! et dire que j'ai cherché 3 plombes sur google! |
Va plutôt acheter un multimètre chez Casto, ça coûte 5€ et ça sert toujours
(ah lala, les bébinous de l'électronique, ils n'ont peur de rien
Marsh Posté le 11-03-2009 à 15:20:02
tu branches un HDD dessus
- rien: l'alim ou le disque est mort
- tu vois qqch sous ton OS et tu peux lire le disque: ca roule pour alim et HDD
- boum pshhhhttt: plus de disque et alim défectueuse.
C'est pas sorcier quand meme!
bon ok je sors ![]()
Marsh Posté le 15-03-2009 à 12:22:08
attention a ne pas faire court-circuit, tu es sur de cramer quelque chose, un trombone ne me semble pas du tout adapté pour tester ce connecteur, et suivant comment le tour en métal du connecteur est relié à la masse ou la terre, donc un c-c avec et ca fait une grosse étincelle
Marsh Posté le 15-03-2009 à 14:55:39
| swissforever a écrit : attention a ne pas faire court-circuit, tu es sur de cramer quelque chose, un trombone ne me semble pas du tout adapté pour tester ce connecteur, et suivant comment le tour en métal du connecteur est relié à la masse ou la terre, donc un c-c avec et ca fait une grosse étincelle |
j'ai testé avec un ventilo faute de mieux..
que j'ai réussi à faire tourner en raccordant le +5V ou le +12V au tour en métal du connecteur,
par contre entre le + et le GRD : rien du tout
Marsh Posté le 15-03-2009 à 15:35:19
bon le blem c'est que s'il y a une défaillance à courant nominal donc quelques A tu ne déetectera pas avec ce test...
grd = ground, possible que ce soie directement la terre et possible que ça ne fasse rien
Marsh Posté le 25-07-2009 à 01:22:47
| aptiva a écrit : Salut, |
ce qu'on voit sur l'étiquette , c'est en regardant les broches ou coté soudure?
Dans tous les cas, j'ai bricolé le cable et j'ai une vague odeur d'electronique brulé
... ca sent pas bon
Marsh Posté le 10-03-2009 à 18:38:47
salut,
y a t il un moyen de tester une alimentation 12V/5V 1.5A pour disque dur externe sans le dit disque dur externe?
(pour savoir si elle est ok ou HS)
le connecteur est un DIN 4 pin (pas un mini-DIN)
je n'ai pas trouvé de schéma du brochage, mais je suppose qu'avec des fils electriques (ou trombones etc.) il doit y avoir moyen d'y raccorder qqch pour tester cette alim, non?
un peu d'aide svp....
Message édité par belmondo le 18-03-2009 à 01:41:28
