tension sur msi turbo - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 03-06-2001 à 21:51:42
Euh comment tu fais pour aller jusqu'a 1.88V sur ta msi k7t turbo parce que moi je vais que jusqu'a 1.8V, tu pourrai me dire quel bios tu a et comment t'a fait, autrement moi je peux aller a n'importe quel voltage entre 1.5V et 1.8V
Marsh Posté le 03-06-2001 à 22:18:37
duron = max 1.8v (1.84v reel)
athlon = max 1.85v (1.89v reel)
Marsh Posté le 03-06-2001 à 23:00:54
j'ai rien fait, je le jure! juste live bios pour aller de la version 2.65 à 2.70.Maintenant je peux ajuster une température de sécurité dans le pc health status, mais je n'ai plus acces au règlage dram clock. C'est pas bien,cette version à l'air de craindre ele a l'air de bloquer le vcore à 1.88.pourtant dans le voltage control j'ai remplacé default par 1.75.help!
Marsh Posté le 03-06-2001 à 23:34:54
essaye de reflasher
t'as essayé le bios special o/c ?
il marche nickel chez moi (1000@1450)
Marsh Posté le 04-06-2001 à 00:08:14
C simplement du a la tolerance des composants electriques de la mobo. Rien a voir avec ton bios, si tu veux avoir 1.75 de Vio, mets 1.75 - 0.13 soit 1.625.
Marsh Posté le 04-06-2001 à 00:13:02
qui m'explique lentement mais surement comment flasher le bios en passant par le dos et surtout avec quel bios?
Marsh Posté le 04-06-2001 à 00:19:29
Tu boot sous DOS sans charger aucun drivers
Il te faut le fichier AWFL789.EXE
La syntaxe pour flasher ton bios est la suivante
awfl789 W6330VSP.10g /nbl
W6330VSP.10g correspond au bios special o/c
C'est simple non ?
Marsh Posté le 04-06-2001 à 02:27:20
| Copermine a écrit a écrit : Tu boot sous DOS sans charger aucun drivers Il te faut le fichier AWFL789.EXE La syntaxe pour flasher ton bios est la suivante awfl789 W6330VSP.10g /nbl W6330VSP.10g correspond au bios special o/c C'est simple non ? |
ouai ca parrait simple mais ce bios tu le trouve ou????? et ca change koi???
on pe mieu overckloquer????
Marsh Posté le 04-06-2001 à 02:39:22
www.msi.com.tw
+ précisément :
http://www.msi.com.tw/support/bios/main.htm
et encore plus précis :
http://www.msi.com.tw/support/bios [...] _turbo.htm
coeff inférieurs dispos
Faut pas être pressé ... leur site est vraiment pourri mais bon
Info :
AWARD(R) BETA BIOS REVISION HISTORY:
1. This is the AWARD(R) V1.0B16 Special BIOS
2. This BIOS fixes the following problems of the previous version:
- Speed up DRAM Refresh time, AGP performance and IDE UDMA performance.
- add ratio range below CPU normal ratio
Note: This BIOS is intended for Power User & Overclockers. User can try it at their own risk.
Special Note:
During BIOS flashing procedure on K7T Pro2 or K7T Pro2A. Screen will show "The program file's BIOS lock string does not match with your system"
answer : Use /nbl parameter
For example: awdfl789 w6330vms.240 /nbl
[edit]--Message édité par Copermine--[/edit]
Marsh Posté le 03-06-2001 à 19:41:23
dans le bios le vcore du cpu est de 1.88 .J'essaye de le descendre à 1.75 pour faire baisser la temp.Je n'y arrive pas poutant je mets bien vcore 1.75 je reboot et resultat sur PC alert vcore 1.88 je ne comprend pas.
