multiplicateur qui déconne sur MSI Turbo-RAID + freez fréquant - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 28-05-2001 à 18:08:31
Pour les freezes c'est peut être un conflit d'IRQ
Pour les problème de coeff, ça vient du BIOS. Le problème vient de MSI, tous les possesseurs de K7T Turbo ont le x9.5 qui deconne.
J'ai fait des tests hier à 1.85v et FSB 100, bios beta special overclock :
coeff OK : 5.5, 6, 6.5, ,7.5, 11, 11,5, 12
coeff qui marche pas : 9
coeff incohérent :
7,5 = 11,5
8 = 12
8.5 = 12.5
9.5 = 5.5
10 = 6 (coeff default = 10)
10.5 = 6.5
Il faudrait que MSI se bouge un peu pour sortir un bios avec les coeff ok !!!
Sinon excellente carte mère
Marsh Posté le 28-05-2001 à 18:35:21
Putin t'es sur que les coeff multi deconne, parce que je voudrais overclocker mon duron 800 en 7.5*133 alors si ca fait 12*133 tu pense que ca va griller mon processeur??. Sinon comment tu fais pour installer le bios pour overclockeurs.
Marsh Posté le 28-05-2001 à 18:43:46
figurez vous que j'ai le même pb sur une k7t pro 2a (10 = 6).
par contre a chaud ca passe mieux !
c'est chiant !
Marsh Posté le 28-05-2001 à 19:16:49
Le coeff 12 marche sans problème
Pour installer le bios special o/c, suis les instructions du site de MSI
c'est très simple
Marsh Posté le 28-05-2001 à 20:18:27
Copermine c'est pas le coeff 12 que je veux mais le coeff 7.5 avec bus 133, il a des pb ce coeff? Sinon y parait que y a un sale message d'erreur avec le bios overclocker au demarrage du pc c'est grave?? Est ce qu'on peut reflasher le bios après??
Dernière chtite question a combien je pourrai monter mon duron sachant qu'a 800@920 il est a 45)C en pleine charge avec un coller master dh5 j'sais plus trop quoi après
Marsh Posté le 28-05-2001 à 21:50:11
Je confirme: c 'est un pb de carte mère, qui n'existe pas sur toutes. J'ai une k7tpro2a et c'est le même binz: les multiplicateurs de x9 à x10.5 inclus déconnent (x9 =500 mhz, x9.5= 550, etc...)
Et c'est drôle mais MSI est assez silencieux sur ce point.Et en plus ya pas de solution a part l'arrêt violent et le rallumage du pc à chaud...
Bravo MSI!
Marsh Posté le 28-05-2001 à 22:15:05
excusez je squatte, copermine j'ai un multiplicateur à 9 pour une fsb de 133 et ça donne 1200 donc ça marche chez moi bios 2.6.Comment on reconnait un amd 1200 en 266DDR.SAndra me dit que le fsb est de 2\133 soit 266.Est il possible que mon revendeur m'est fourgué un 1200 en fsb 200 à la place d'un 1200 à 266ddr, ce qui expliquerait la temp du proc à 64°?
Marsh Posté le 28-05-2001 à 22:18:43
Artanix > D'après mes tests, le coeff 7.5 ne marche pas toujours, parfois il se transforme en 11.5
Pour le message "unknown flash type" au demarrage, c'est pas grave d'après MSI et je n'ai aucun problème avec le bios o/c qui tourne depuis près d'1 mois
papydream > Il suffit de regarder sur le core du proc ou plus simplement en mettant le coefficient sur "default" et tu trouveras facilement en divisant la vitesse par le FSB
[edit]--Message édité par Copermine--[/edit]
Marsh Posté le 28-05-2001 à 17:27:56
(Voir config) TB 1.2Ghz-266 AXIA avec ponts L1 relié d'origine, si je met le multiplicateur à 9.5, le bios me marque Athlon 733Mhz au démarrage
(donc comme si c'était 5.5x), si je met 10x ça donne 800Mhz (comme 6x), si et je si met 11x ça donne bien 1433Mhz (bon ça plante après bien sur).
(les autres modèles ont l'air meilleur).
![:jap: :jap:](https://forum-images.hardware.fr/icones/smilies/jap.gif)
J'ai bien retiré le jumper pour que la carte soit en 133.
Y a pas un binz là ???
Au passage le BIOS et le PC Alert III m'indique que le CPU est à 33-34°C en pleine charge (chassi à 31°C) le tout sur un Titan Majesy tour ouverte... et ventilateur de bureau. C'est plutôt bas je trouve (mon père c'est 50°C tour ouverte en charge normal (ventilo Mastercooler de base))
Au (2ème passage lol), si je met pas un ventilateur de bureau en face de ma tour ouverte, à certain redémarrage (au freez fréquant) j'ai la Mobo qui fait Biiiiiiiip bip bip, puis une série indéfinie de mini bip (là je suis obligé d'éteindre 30 sec puis ralumer ou mettre le ventilateur de bureau).
Si je touche les condensateurs, je vois qu'ils sont très chaud.
Avec ce ventilateur de bureau, j'ai plus cette alarme, il semble bien refroidir la MoBo mais les freez sont tjs là (avec jeux 2d/3d ou vidéo).
Diagnostique ? La MoBo chauffe bcp quand j'utilise activement l'ordinateur, la sonde semble déconner...
mouais elle est pas terrible cette MSI
Win2k, SP2, DirectX 8, Via4in1 4.31...
Chevalier
2,21 gigowats !
