temperature de l eau hors proco ?? sik!
temperature de l eau hors proco ?? sik! - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 23-07-2003 à 16:44:06
aider moi a comprendre
pour tester l etanchéité de mon systeme j ai tous monté hors de la tour.
le pb etant que l eau de mon wc est a 30.5 degres (sonde senfu)
soit la meme que celle de la piece.deja c est mal partie pour avoir de bonne perf :/
de la condensation se forme dans l air trap (tank o matic)
le truc que je comprend pas
c est que le bidon d eau distilé placer
au meme endroit
est qu a 26°
Enfin voila 30,5 c chaud pour de l eau sans proco nan ?
EDITE : le rad (bm twingo n est pas ventiler)
Message édité par nko le 23-07-2003 à 16:45:45
"ne t'attache qu'à ce que tu maitrises "Epictete
Marsh Posté le 23-07-2003 à 16:56:39
la pompe réchauffe l'eau et comme tu a ton rad en passif ca évacue pas la chaleur  :)  comme il faudrait
Watercooling CPU+GPU, i9 9900KF @4.9Ghz, 32Go Ddr4 3200Mhz Dual, RTX 4070Ti
Marsh Posté le 23-07-2003 à 16:58:59
Marsh Posté le 23-07-2003 à 17:09:27
la pompe est en externe elle est un peu chaude au toucher mais bon
sans plus
Marsh Posté le 23-07-2003 à 17:16:01
ya que la pompe qui peut te réchauffer l'eau  :D
et puis tu dit que c la meme temp que celle de la pièce
comment veut tu avoir une eau plus froidre que celle de la température ambiante ?? surtout en la réchauffant meme légèrement avec une pompe ?
Marsh Posté le 23-07-2003 à 17:20:07
le bidon d eau distiler est a 26 va comprendre
la condentation dans l air trap c normal?
Marsh Posté le 23-07-2003 à 18:11:34
bin dans l'air trap  :o
bin c'est pas grave sa doit etre a cause du débit qui projet l'eau sur les paroi non?
Marsh Posté le 23-07-2003 à 18:20:38
oui exacte ca remue un peu dans l air trap
la condentation n est donc pas la preuve d une temperature differente entre l interieur et  l exterieur ?
Marsh Posté le 23-07-2003 à 18:28:33
bin si sa condense dans l'air trap non enfin on peut meme pas parlé de condensation la  :pfff:
de toute fason si l'eau est plus chaude que la temp ambiat sa condens pas et pui faut quand meme environ 10 c en dessou pour avoir de la condens
Marsh Posté le 23-07-2003 à 18:30:05
en faite  c est de la bué
Marsh Posté le 23-07-2003 à 18:35:53
yep  :D
