Température d'un XP1800? - Air Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 09-07-2003 à 21:24:33
ReplyMarsh Posté le 09-07-2003 à 22:25:47
Le mien plante vers 63°
Pendant les grosses chaleurs l'alim qui le soutenait a claquée (merde noname).
Il est ajourd'hui bien diminué underclocké en fsb100 avec une petite morex 250W et un ventilo d'appart' qui lui souffle dans la gueule.
Marsh Posté le 09-07-2003 à 23:26:21
70 a la sonde sous bios avec un prog ? plus de precisions.
Tu l'as monte toi meme le proc ? Pate thermique ? trop ? pas assez ? oublie de retirer le scotch ?
mais 70 c'est trop clairement. si ta mesure est fiable ?
Bref si tu veux de l'aide tu balances + d'infos sinon
Marsh Posté le 10-07-2003 à 10:46:05
les 2 question essentielles sont :
boitier ventilé?
c'est quoi ton radtoutpourri?
Marsh Posté le 16-07-2003 à 22:07:24
je l ai monté moi meme oui je pense avoir mis de la pate thermique en quantité "normale" et oui j ai retiré le scotch... ca fait déja 7-8 mois qu'il est comme ca!
Je prend ma mesure via ma carte mere ASUS A7V333 j'utilise le programme fourni avec!
Mon boitier n est pas ventilé! j ai juste un ventilo sur mon proco et un sur mon alim! Quand au radiateur c'est un classique je l ai recu avec je ne sais psa trop quel marque ni rien. Mais je n ai pas envie que mon pc fasse trop de bruit (c est chiant) d un autre coté je ne veux pas trop investire... donc si il y a une solution simple pas trop couteuse ni trop bruiante...
Voila, merci ben
Marsh Posté le 16-07-2003 à 23:02:05
| The big ben a écrit : Je voudrai juste savoir jusqu'a quel température peut avoir mon XP1800... |
non o/c, -9° en idle
Marsh Posté le 16-07-2003 à 23:35:37
Sa grille a 90° un Xp(a peut prés donc pas de souci...)
Mais c clair que y a un souci...
rajoute deja deux s2 un pour l'aspiration et l'autre pour l'extraction sa aidera deja... puis change de rad...
Tien je te vend le mien
c un thermalright volcano 9 silent viking(retener bien se nom pour ne jamais en acheter un!!!:non: )
je te le brade a 100frs
(sa en vaut pas plus...)non mieux j'te l'offre... non aprés tout sa serai degeulasse de ma pars de te reffiler une merde pareils....
bref achete pas se rad si tu compte changer...
Marsh Posté le 17-07-2003 à 05:05:48
hier j'ai tester un 1800+ avec juste le rad AMD sans ventillo, il est monté avec toast à 54°
Marsh Posté le 17-07-2003 à 14:08:37
Mon XP1600 OC a 1540Mhz monte a 61°C en pleine charge (>2h de ripp).
Mesure faite avec Speedfan, ventilo d'origine AMD.
Marsh Posté le 17-07-2003 à 14:50:44
tout depend de si cet un 0,18, ou 0,13 moi mon 0,18 montait facile a 50°C alors que le 0,13 monte dificilement @ 40
Marsh Posté le 17-07-2003 à 18:43:19
vi les thermalright c pourri c bien connu, surtout les volcano 9 silent viking hein Capitaine Pat
Pour info on dit Thermaltake pas Thermalright spa pareil du tout
Marsh Posté le 17-07-2003 à 21:27:44
| jeoff a écrit :
Heu
... vi vi j'me suis gourrer certe,les volcano sont fais par thermaltake(la boulette et reparer:whistle: ...)
sinon j'espére que tu etait ironique en disant que thermalright c t pourri!?!
Marsh Posté le 21-07-2003 à 08:43:01
Bon mais alors...
Pour un XP1800+, en 0.18µ, c'est quoi les t° supportables (max, "de confort", ...)
J'essaie d'équilibrer chaleur/silence et je veux savoir jusqu'où je peux aller sans risque. (et les "WC powaaa, mon proc. est à 2°C", c'est pas l'endroit
Marsh Posté le 21-07-2003 à 08:51:22
ya aucune température de "confort"
ya que des température limites de ruptures, ensuite ca peux varier grandement.
il me semble que la limite c'est 80 ou 90°C (a vérifier sur le site de amd)
alors oui un proc un 70°C c'est forcément moins bon et ca peux diminuer la durée de vie de ce dernier
pour info, mon 2000+ box (0.18) est a 55 en burn et 46 en idle avec un boitier non ventilé
Marsh Posté le 21-07-2003 à 08:56:09
Mon proc est maintenant à 50°C en idle et environ 55-56°C en charge.
Ca fait un bruit supportable, et ça semble donc dans des limites correctes pour la durée de vie du composant ? (mon boitier est à 33°C à tout casser)
Marsh Posté le 21-07-2003 à 08:58:16
Marsh Posté le 23-07-2003 à 14:28:48
Moi qui croyait que c'était la canicule ds mon boitier, tu viens franchement de me rassurer
XP 1800+ (0.18) sur MSI K7T 266 Pro 2 après une heure d'utilisation (non o/c) : 50 °C environ
Carte mère : 42°C
DD : 44°C
Sinon sur une MSI K7T 266 Pro 2, les possibilités d'o/c sont quand même fortement limitées nan ?? J'ai essayé, je l'ai passé à 1900+, après plantage sur plantage
Marsh Posté le 23-07-2003 à 14:43:53
moi xp1800 0.18 refroidit avec slk800+s2, et boitier bien ventilé controlé par réobus :
cpu : 38°
système 37° le tout en idle
ça depasse pas 42° apres une heure d'utilisation..
mais surtout boitier bien ventilé :
un papst 120 a l'avant, regulé par reobus
un evercool alu 80 en haut en extraction controlé par reobus
2 enermax 80 regulés par reobus à l'arriere
et un enermax au mini ds l'alim
a fond c un avion, mais g jamais besoin de le pousser
Marsh Posté le 23-07-2003 à 14:48:13
proc à 51°1 0.18 micron boitier ouvert tempe chassi env 40°
Marsh Posté le 24-07-2003 à 13:22:52
Moi je veux bien mais bon dans le genre rajouter des ventilo ce n est pas une solution qui me convient ca fait trop de bruit!!!
N'y a t il pas une solution + ou - efficace si on est un peu bricoleur et que l on veu pas trop investire genre water cooling mais ca c est chiant (trop encombrant... avis perso bien sur
Marsh Posté le 24-07-2003 à 13:33:05
en petite solution recuperer des ventilo d'alim et les branche sur des molex.
Marsh Posté le 24-07-2003 à 18:28:07
ma ventilation es t relativement silencieuse tu sais, g juste encore un probleme de resonance du boitier
Marsh Posté le 25-07-2003 à 09:47:02
| Le TrimaN a écrit : ma ventilation es t relativement silencieuse tu sais, g juste encore un probleme de resonance du boitier |
si c'est les toles du boitier qui vibre, serait-il possible d'inserer des morceaux de caout choux entre les toles laterales et la structure du boitier pour eviter ces vibrations.
Marsh Posté le 25-07-2003 à 11:19:49
ça risque de faire serré...
je pensais mettre du gédicoustique, mais vu l'aménagement du boitier, ça risque d'etre bien compliqué..
sinon g vu les kits dynamat, je me renseigne si c efficace
Marsh Posté le 27-07-2003 à 14:01:18
Quand même 70 °C c vraiment violent !
T'es sûr que t'as un ventilo qui accompagne ton proco ?
Marsh Posté le 27-07-2003 à 15:25:26
| The big ben a écrit : Moi je veux bien mais bon dans le genre rajouter des ventilo ce n est pas une solution qui me convient ca fait trop de bruit!!! |
Oui c'est sur y'a un pb. Je viens de passer au XP 1800+ et je suis surpris de tes t°, le mien avec un gros ventilo (coolermaster certifié XP 2800+ reglable en rotation) en pleine charge ne depasse pas les 50° à 3300 Trs/min (2500 tr/min < ventilo < 5800 tr/min )
Marsh Posté le 09-07-2003 à 21:12:27
Car sans l overclocker il est a 70° avec la tour ouverte...
BEn
