Température élevée sans overclocking - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 25-07-2001 à 16:51:51
la case "core" en rouge corespond à l'alimentation du processeur.
1.65 V c'est le vcore par defaut. Si c'est rouge c'est parce que les réglages du soft sont mauvais.
Pour changer ça tu va dans "settings" après avoir cliqué en haut à gauche et tu modifies ça.
Pour le voltage du core tu peux monter à 1.85 sans pb ! Tu n'as donc pas à t'inquieter pour ça.
Par contre, c'est la T°c indiquée 70° => c'est enorme pour un Vcore par defaut et proc non O/C..
C'est quoi ton ventirad ?
Marsh Posté le 25-07-2001 à 16:53:33
ouai c quoi ton ventirad
touche le pour voir si ca brule
sinon c quoi ton proco
Marsh Posté le 25-07-2001 à 16:54:37
c'est un dudu
Marsh Posté le 25-07-2001 à 16:56:31
ReplyMarsh Posté le 25-07-2001 à 16:58:18
il a posé un autre post "duron 750" alors j'en deduit qu'il a un duron 750
Marsh Posté le 25-07-2001 à 17:01:40
ok
bon il peut quand meme verifier si ca lui brule les doigts
c ptet sa sonde qui foire
Marsh Posté le 25-07-2001 à 17:41:30
non le ventilo est tiede .. un peu cho mais ca va ...
voila koi .. je v faire les réglages ... je vs tien o courant
Marsh Posté le 25-07-2001 à 17:42:10
mon ventirad c celui a 85 fr sur www.topachat.com certifié 1.6ghz
Marsh Posté le 25-07-2001 à 17:46:02
oué en fait c koi le délire g 70° et le ventilo est tiède
la pate thermique ne se place bien que sur le petit carré o milieu du processeur ... rassurez moi
Marsh Posté le 25-07-2001 à 17:48:52
| romagic a écrit a écrit : oué en fait c koi le délire g 70° et le ventilo est tiède la pate thermique ne se place bien que sur le petit carré o milieu du processeur ... rassurez moi |
rajoutes de la pate !
Marsh Posté le 25-07-2001 à 17:55:23
il fo en mettre ossi sur les petits rectangles ki entourent le processeur de la pate thermike ?
repondez moi car là il est à 86° le processeur
(750 à 863)
je riske de le griller le processeur ou il blokera avant ???
Répondez moi rapidement c sympa car ca minkiète beaucoup ce truc !
Marsh Posté le 25-07-2001 à 18:01:42
| romagic a écrit a écrit : il fo en mettre ossi sur les petits rectangles ki entourent le processeur de la pate thermike ? repondez moi car là il est à 86° le processeur je riske de le griller le processeur ou il blokera avant ??? Répondez moi rapidement c sympa car ca minkiète beaucoup ce truc ! |
Non tu en met juste sur le core !
Mais mets pas trop de pate non plus ca vas pas être mieux!
Es-tu sur que to rad fais une bonne pression sur le Proc ?
Marsh Posté le 25-07-2001 à 18:13:21
A la temp que t rendu ... je suppose que si tu ne répond pas tu viens de grillé son proc
... humm ca sens le silicium brulé
Marsh Posté le 25-07-2001 à 18:23:16
non c pas grillé, j'ai remis ca à 750Mhz et 1.65 de core et la g plus que 60° ...
c'est tout de même chaud pour un processeur non O/C ??
Marsh Posté le 25-07-2001 à 19:29:20
ecoute le pas avec la pate !!
Ton radiateur est tiede ?
2 options:
- ton radiateur est mal posé sur le cpu ce qui fe qu il le refroidit pas... (regarde si il y a assez de pression, etc...)
-ta sonde deconne..
Marsh Posté le 25-07-2001 à 19:49:29
| clockover a écrit a écrit : ecoute le pas avec la pate !! Ton radiateur est tiede ? 2 options: - ton radiateur est mal posé sur le cpu ce qui fe qu il le refroidit pas... (regarde si il y a assez de pression, etc...) -ta sonde deconne.. |
clockover a raison :
Le sens du Rad est important et c'est bein facile de se tromper ! Ou si il est dans le bon sens vérifi que la clip de fixation n'est pas a l'envers !
T'as tu regarder la temp dans ton Bios ?
Marsh Posté le 25-07-2001 à 23:29:38
bon on peu fermer le sujet car tout s'est arrangé suite a de nombreuses manipulation ... je reste tt de meme à 52° pour 750 ( donc ocun O/C ) ca fait encore chaud ! comme koi fo se mefier d'un bo ventilo à 85 fr ... il ne pour lui ke lallure !
Merci a tous quand meme pour l'aide
Marsh Posté le 25-07-2001 à 16:45:07
SAlut tout le monde
http://wwe.free.fr/cpu/cpu.jpg
Pourkoi mon processeur chauffe autant ?
g bel et bien mis la pate et le ventilo correctement et laissé à 750 ...
La case "core" est en rouge .. est-ce de là le problème ...
Help meeeeeee
