Temperature du cpu - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 21-07-2001 à 16:46:34
tu as trouvé la réponse tout seul : vire le malabar rose et mets de la pâte thermique à la place !
Mais la T° de ta cm est légèrement élevée : ton boitier est-il bien ventilé ???
Marsh Posté le 21-07-2001 à 16:52:22
| nero27 a écrit a écrit : tu as trouvé la réponse tout seul : vire le malabar rose et mets de la pâte thermique à la place ! Mais la T° de ta cm est légèrement élevée : ton boitier est-il bien ventilé ??? |
Comment repondre à cette question?
J'ai un boitier standard avec l'alim d'origine. Y a un ventilo à l'avant.
Quelle temperature devrais-je avoir?
Il faudrait peut etre que je rajoute un ventilo à l'arriere, il y a un emplacement pour cela.
A+
Marsh Posté le 21-07-2001 à 17:17:16
il faut que ton ventilo à l'avant envoie de l'air ds le boitier et que tu rajoute un ventilo à l'arrière qui le sorte !
Une bonne température avec un tb 1.2 ghz non o/c devrait être de 30/35° au repos !
Moi, avec mon duron 900@1152 1.93V, je suis à 32° au repos
Marsh Posté le 21-07-2001 à 15:57:50
Je viens de faire l'acquisition d'un athlon 1.2GHz avec une Asus A7V133. J'ai comme ventilo un CGK760 de taisol.
Je trouve que la temperature du proc est assez elevee:
cpu temperature : 64
MB temperature : 36
CPU FAN : 4800
12v : 12.159
5V : 4.757
3.3V : 3.488
VCORE : 1.808
Y a t-il un probleme quelque part?
Je n'ai pas changé la pate rose sous le ventilo, serait ce l'explication?
