temperature 2400+ - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 31-01-2004 à 23:47:48
c la meme chose que moi (50°c au repos avec amd athlon xp 2400+) et on m'a dit que c'etait bon.
donc voila.
Marsh Posté le 31-01-2004 à 23:50:37
ha bon,ca me semble chaud par ce qui a un pote a moi qui a un 2400+ mais avec un volcano il met a 3900 trm donc comme d origine et il est oc a 2320 mhz et il est a 43 au repos , bizar non ??
Marsh Posté le 01-02-2004 à 00:13:08
moi g un ventilo normal (cooler master dp5-7h53f => www.google.fr )
Marsh Posté le 01-02-2004 à 01:15:00
Je dirais comme djmath, o/c a 2300 mon 2400+ tourne a 42/43 en idle avec un vantec a 3800 t/m. Mais ca peut varier en fonction de la carte mere et de sa sonde.
Marsh Posté le 01-02-2004 à 09:40:14
donc vous pensez que 50° avec le ventilo d origine et sans oc c normal ??
Marsh Posté le 01-02-2004 à 10:01:50
lol avec le ventilo d'origine en idle et avec mon 2400+ o/c a 2300 mhz je suis a 42 °
je monte a 47° apres 3 heures de jeu et une heure de cpu burn
donc je crois que vous avez un pb
Marsh Posté le 01-02-2004 à 10:09:02
En 2400mzh, je suis a...52C°...avec de l'artic ceramique et le ventilo d'origine
Par contre, j'ai poncé le radiateur : la finition etait affreuse;
la base en cuivre etait vraiment rayée...
Change ta pate thermique, celle livrée avec le proco est merdique...
Marsh Posté le 01-02-2004 à 13:45:22
ok , je v changer la pate ,je v metre de la artic ceramique et je vous tiens au courant
Marsh Posté le 01-02-2004 à 14:59:28
Hum, apres 2 h de burn a 100% sous SETI@home, ca donne...58.5c° stable.
Ah ouai, qd meme. Mais j'ai aucuns plantages...
Marsh Posté le 01-02-2004 à 15:05:56
j'ai un XP1700+JIUHB@2400+ je suis à 51° au repos (en ce moment) et il monte jusqu'à 56° en pleine charge.
(refroidi par un volcano7+ rpm mini (3500))
edit: (après 6min à 6500rpm je suis descendu à 45°)
Marsh Posté le 01-02-2004 à 16:33:21
a 2340 : 47 ° ventilo a fond
55° ventilo a fond
en idle bien sur
en full, j'ai fait le test que avec le ventilo au min : 61°
c haut, mais vcore @ 1.85 oblige
edit : g t a plus de 75 avec mon volcano 7, ventilo au min, a 2250
Marsh Posté le 01-02-2004 à 17:00:53
Il ne faut pas utiliser de reducteur de tours minutes pour un ventilo = J'avais un zalman 5100 a base cuivre certifié 2300xp, et monté sur un 1800xp avec le reducteur de tours minutes, j'etait a + de 60 c°...
Marsh Posté le 01-02-2004 à 17:09:54
| glocaume a écrit : Il ne faut pas utiliser de reducteur de tours minutes pour un ventilo = J'avais un zalman 5100 a base cuivre certifié 2300xp, et monté sur un 1800xp avec le reducteur de tours minutes, j'etait a + de 60 c°... |
euh, je tiens a preciser, que c un choix perso pour epargner mes oreilles !!
je vois pas en quoi il ne faudrait pas l'utiliser
la seule raison eventuellement valable serait que si il est branché sur la cm alors l'amperage qu'il implique est assez elevé et peut eventuellement etre dangereux pour la cm..
mais c tout
apres, c a toi de surveiller tes temp....
Marsh Posté le 01-02-2004 à 17:20:34
Scuse, chui barré performances!!
C'est vrai que c'est super sans o/c...
Marsh Posté le 31-01-2004 à 23:45:56
salut tt l monde,je voudrait savoir la temperature d un 2400+ sans oc par ce que le miens est a 50° sans que je fasse quelque chose,est ce normal ou pas ??
(je me sui servi de speedfan)
merci d avance
