2400 + air cooling = 50°C =>normal ??
2400 + air cooling = 50°C =>normal ?? - Air Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 29-01-2004 à 19:31:47
J'ai une tour noname
un enermax 8cm en aspi en bas devant
un autre qui crache en haut derrière
une alim enermax 350w avec 2 ventilos(un derrière, un qui aspire au dessus du proc)
une Geforce4 TI4200 sans ventilo avec un zalman ZM-80AHP
une epox 8rda+ avec chipset refroidi en passif(d'origine)
sur le proc, y'a un SLK800 + artic silver3 avec un enermax 8cm
y'a aussi un dd maxtor 80Go
j'ai des nappes rondes et des gaines pour les cables d'alim
le tout est a peu pres bien rangé dans la tour
tous les ventilo tournent au minimum
le pc tourne pas de la nuit
je l'allume le matin, il tourne la journée avec la mule
je rentre le soir, mother board monitoring me dit que la tour est a 30°C et le proc à 48°C
ca fait pas beaucoup pour le proc ?
ca pourrait etre parce que j'ai mis trop de pate termique ?
Marsh Posté le 29-01-2004 à 20:12:46
En effet ce pourrait être a cause d'une trop grosse dose de pâte thermique !
48° en soit ça n'est pas catastrophique mais avec un SLK dessus, ça me parâit bizzare !
Sur mon pross 2400+ monté avec Ventirad AMD box (garantie oblige), je suis a 50° en full aprés deux heures de prime 95 !
Alors que je n'ai même pas de ventilo a l'entreé et a la sortie de ma tour dc oui ça fait un peu trop chaud !
Disons que t'es mal parti si tu veut o/c, a moins que ce soit déja fait ?
Pr la pâte thermique, il n'en faut qu'une fine couche sur le core, c tout, il ne faut pas abusé ou l'effet est inversé et la chaleur est stockée sur le core !
Marsh Posté le 29-01-2004 à 20:28:55
Moi, avec un ventilo Cooler master HAC V81 X dream, jsuis à 40 au repos et 47 en full, donc tu devrais avoir mieux avec ton SLK 800, ptet comme le dit Just Frame Paul trop de patte thermique.
Marsh Posté le 29-01-2004 à 22:39:02
En plus, moi c'est 46/48°C au repos
full (le plus que j'ai vu) ca monte a 53°C
Marsh Posté le 30-01-2004 à 10:37:41
es tu sur du montage du radiateur sur le pross ? la ptite "marche" sur le radiateur, est elle bien d bon coté en haut du socket ?, car on dirait que le radiateur n'est pas bien en contact avec le core du pross...
Voila
Marsh Posté le 30-01-2004 à 14:46:45
le montage est bon
si la marche était pas dans le bon sens, j'aurais détruit le core en voulant fixer le dissip
Marsh Posté le 30-01-2004 à 17:03:10
Avec quoi vos prenez toutes ces température ?
Moi j'utilise Asus-Probe qui m'indique que la T° de mon CPU tournerait autour de 50°c... :sweat:
(Un AMD XP 2100+ avec ventilo box non o/c)
Néanmoins, le BIOS m'indique 35°c (en redémarant immédiatement)
Qu'est-ce qu'utilisent les différents logiciels pour donner a température ?
  • la sonde de la carte-mère placée au milieu du socket ? (sous le CPU. En contact avec le CPU si c'est bien monté)
  • la sonde interne du CPU ?
Message édité par schkrumble le 31-01-2004 à 15:16:02
Marsh Posté le 23-02-2004 à 23:11:35
:sarcastic: moais, difficile à dire comme ca.
Vérifie tjs le montage.
Cela dit, je tiens à rappeler que le cuivre et les très bas débits sont pas vraiment copains, même avec un SLK, alors si le ventilo tourne vraiment lentement ( genre < 1500 RPM ) ben c'est pas trop mauvais.  :hello:
