TBird 1,2 @ 1,33 --> 63° en Idle ? - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 29-06-2002 à 01:25:24
rebranche ton ventirad ou fais cuire des pates avec
Marsh Posté le 29-06-2002 à 10:38:58
| chewney a écrit a écrit : 80° apres BurnK7 Boitier Grand Tour Ventilo Aplha Pal 6035 Présence de Pâte Thermique c'est normal ? beaucoup me dise que c'est trop élevé |
vire ton 6035 ca ira mieux ou ventile te tour
Marsh Posté le 29-06-2002 à 13:52:24
je voulais en fait savoir si à cette temperature, il n'y a pas de danger pour le CPU
et aussi quel est le vcore par default d'un tbird ?
Marsh Posté le 29-06-2002 à 13:55:29
| chewney a écrit a écrit : je voulais en fait savoir si à cette temperature, il n'y a pas de danger pour le CPU et aussi quel est le vcore par default d'un tbird ? |
80 en burn il va cramer aux 1res chaleurs....
donc prends un bon ventirad...
Marsh Posté le 29-06-2002 à 13:56:23
| ark a écrit a écrit : 80 en burn il va cramer aux 1res chaleurs.... donc prends un bon ventirad... |
alpha pal 6035 c pas bien ?
Marsh Posté le 29-06-2002 à 13:57:37
Ouvre ton boitier s'il est fermé pour commencer.
-Le Vcore est a 1.75 par defaut...
mon TB 1.2GHz est a 1.73V pour 1.2 et 1.33 GhZ. T°= 43° pour les deux frequence en iddle...
En ce moment o/c a 1400MHz T°en iddle a 47° avec CPUburn 55°.
J'ai monté mon Vcore a 1.84V sinon ça passé pas...
-Mon ventirad est un silent Viking...T° boitier ouvert pour le moment le temps que je rajoute des enermax pour Aspi/Extract..
Marsh Posté le 29-06-2002 à 13:57:52
| chewney a écrit a écrit : alpha pal 6035 c pas bien ? |
euh plus maintenant
franchement y'a mieux poor du bon refroidissement
Marsh Posté le 29-06-2002 à 14:00:13
bon on va ouvrir la bete alors ...
Marsh Posté le 29-06-2002 à 14:04:20
Si ta une grande difference de T° cai plutot ton boitier qui pose PB moi ct le cas...avec des difference de 9° entre ouverte et fermé...
Marsh Posté le 29-06-2002 à 17:06:05
j'ai remis un peu de pâte thermique
pis j'ai ouvert le boîtier
47° en idle
Marsh Posté le 03-07-2002 à 00:37:45
J'ai un Tbird 1.00 @ 1.31 il tourne à 75° depuis 1 an 1/2 et no pb, ca roule
Marsh Posté le 03-07-2002 à 00:56:06
| THE REAL SMILEY a écrit a écrit : J'ai un Tbird 1.00 @ 1.31 il tourne à 75° depuis 1 an 1/2 et no pb, ca roule |
Ca résiste a la chaleur les TBAI
Marsh Posté le 03-07-2002 à 01:03:38
jai rarement vu un proc crame avec un ventirad dessus avec moins de +0.1v au vcore et avec un ventirad vendu dns le commerce
Marsh Posté le 03-07-2002 à 01:26:07
| cpulloverclock a écrit a écrit : jai rarement vu un proc crame avec un ventirad dessus avec moins de +0.1v au vcore et avec un ventirad vendu dns le commerce |
enfin avec un PAL6035 , y'a le risque de le monter a l'envers ,et la ca crame a mon avis .
Marsh Posté le 03-07-2002 à 01:40:31
| leto3 a écrit a écrit : enfin avec un PAL6035 , y'a le risque de le monter a l'envers ,et la ca crame a mon avis . |
oui mais avec un ventirad bien monte
Marsh Posté le 03-07-2002 à 02:16:17
| cpulloverclock a écrit a écrit : oui mais avec un ventirad bien monte |
c tres rare, je suis le seul
nan serieu ... jai pas compris pkoi il est mort la 1er foi ke jai monté mon kanie
ms bon, 80° c qd mm un peu bcp
Marsh Posté le 03-07-2002 à 10:04:22
Bon, c'est tout vu: la ventilation de ton boitier est execrable...
Direction casto, perçage de blowholes....
Marsh Posté le 07-07-2002 à 03:45:53
Vive amd. Pas besoin de chauffage centrale quand on a ca ...
Marsh Posté le 07-07-2002 à 05:20:11
| X-CImo a écrit a écrit : Vive amd. Pas besoin de chauffage centrale quand on a ca ... |
faut pas etre méchant avec monsieur amd, il risque de faire peter le tronche de ton P4 avec son clawhammer
Marsh Posté le 07-07-2002 à 05:24:58
133*10
1.75
idle 40]
burn toast 30min 48°
rad ax7
ventilo S4 en 9 volts
Marsh Posté le 07-07-2002 à 05:43:00
vi, jai trouver de beau chiffre pour les pro P4
~66 W (1.3 GHz 0.18 µm PGA423 @ 1.70 V)
~71 W (1.4 GHz 0.18 µm PGA423 @ 1.70 V)
~75 W (1.5 GHz 0.18 µm PGA423 @ 1.70 V)
~70 W (1.3 GHz 0.18 µm PGA423 @ 1.75 V)
~74 W (1.4 GHz 0.18 µm PGA423 @ 1.75 V)
~79 W (1.5 GHz 0.18 µm PGA423 @ 1.75 V)
~83 W (1.6 GHz 0.18 µm PGA423 @ 1.75 V)
~87 W (1.7 GHz 0.18 µm PGA423 @ 1.75 V)
~88 W (1.8 GHz 0.18 µm PGA423 @ 1.75 V)
~92 W (1.9 GHz 0.18 µm PGA423 @ 1.75 V)
~96 W (2.0 GHz 0.18 µm PGA423 @ 1.75 V)
~72 W (1.4 GHz 0.18 µm µPGA478 @ 1.75 V)
~76 W (1.5 GHz 0.18 µm µPGA478 @ 1.75 V)
~80 W (1.6 GHz 0.18 µm µPGA478 @ 1.75 V)
~84 W (1.7 GHz 0.18 µm µPGA478 @ 1.75 V)
~88 W (1.8 GHz 0.18 µm µPGA478 @ 1.75 V)
~96 W (1.9 GHz 0.18 µm µPGA478 @ 1.75 V)
~100 W (2.0 GHz 0.18 µm µPGA478 @ 1.75 V)
~49 W (1.6 GHz 0.13 µm µPGA478 @ 1.50 V, sub-45W)
~54 W (1.8 GHz 0.13 µm µPGA478 @ 1.50 V, sub-45W)
~58 W (2.0 GHz 0.13 µm µPGA478 @ 1.50 V, sub-45W)
~66 W (2.0 GHz 0.13 µm µPGA478 @ 1.50 V)
~71 W (2.2 GHz 0.13 µm µPGA478 @ 1.50 V)
~72 W (2.26 GHz 0.13 µm µPGA478 @ 1.50 V)
~74 W (2.4 GHz 0.13 µm µPGA478 @ 1.50 V)
~77 W (2.53 GHz 0.13 µm µPGA478 @ 1.50 V)
et maintenant les XP
(PM étant les palomino, TH les tbred)
1333 MHz PM: 60.0 W
1400 MHz PM: 62.8 W
1466 MHz PM: 64.0 W
1533 MHz PM: 66.0 W
1600 MHz PM: 68.0 W
1667 MHz PM: 70.0 W
1733 MHz PM: 72.0 W
1466 MHz TH: 49.4 W
1533 MHz TH: 51.0 W
1600 MHz TH: 52.5 W
1667 MHz TH: 60.3 W
1733 MHz TH: 62.1 W
1800 MHz TH: 67.9 W
Marsh Posté le 07-07-2002 à 06:03:20
ReplyMarsh Posté le 07-07-2002 à 16:08:22
les tbird chof moins ke les intel
Marsh Posté le 07-07-2002 à 17:44:39
| luque le retour a écrit a écrit : |
on dit pas "chauffe moins" mais dégagent moins
Marsh Posté le 28-06-2002 à 23:52:51
80° apres BurnK7
Boitier Grand Tour
c'est normal ?
Message édité par chewney le 29-06-2002 à 00:08:47
<Beeth> Girls are like internet domain names, the ones I like are already taken. <honx> well, you can stil get one from a strange country :-P
