XP2000+ à 70°C en idle
XP2000+ à 70°C en idle - Air Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 07-06-2002 à 11:13:01
Au secours,
je viens d'acheter un XP 2000+ avec un silent Viking, un boitier de base, sans ventilo de boitier (juste l'alim), et j'ose même pas le faire bosser un peu, je suis à 70°C en idle ! :eek2:
C'est le revendeur qui a monté le ventilo sur le proc, ça avait l'air bien fait.
Est-ce normal ?
 :cry:
J'envisage d'acheter une alim Enermax 350W à double ventilo pour faire baisser tout ça, il me faudrait aussi un ventilo de boitier ?
Marsh Posté le 07-06-2002 à 11:14:00
essaye boitier ouvert
Dieu m'a donné un aspirateur pour aspirer et ça marche...................
Marsh Posté le 07-06-2002 à 11:16:07
moi j'ai un XP 1900@2000 avec un Silent Viking, et je suis a 41/42° en idle et 47/48° en pleine charge :D
Marsh Posté le 07-06-2002 à 11:22:09
ckoi c'te cignature de gosse  :sarcastic:
Marsh Posté le 07-06-2002 à 11:27:55
elbilbo a écrit a écrit :
Au secours,
Est-ce normal ?
 :cry:
T sure que t'as pas une carte maman a sonde interne?????????
J'ai commencé un régime, renoncé à l'alcool, je mange léger, et en quatorze jours j'ai perdu deux semaines.
Marsh Posté le 07-06-2002 à 11:29:44
je suis a 81°c la en ce moment en idle
Marsh Posté le 07-06-2002 à 11:33:53
bah met le doigt une seconde si c chaud et que ca brule  :D   c que le rad est mal monter.
Marsh Posté le 07-06-2002 à 11:34:38
n'importe quoi
Marsh Posté le 07-06-2002 à 11:38:11
met le doigt sur le rad si il est froid demonte le  :o
sinon look kan meme la pate termik
Marsh Posté le 07-06-2002 à 13:23:57
C'est une ASUS 7v333-raid
Marsh Posté le 07-06-2002 à 13:27:53
The NBo/c a écrit a écrit :
n'importe quoi
Et tu es sur que ça craint pas un peu ?
Il va finir par avoir mal quand même le proc à cette température un jour, non ?
Existe t'il une température critique pour un Athlon ?
Marsh Posté le 07-06-2002 à 13:28:03
81°C ?!
 :spookie:
Sa n'a pas encore fondu ?
Marsh Posté le 07-06-2002 à 13:43:37
moi j'ai un xp2000+ et il est a 45°c en full load avec un mountain silver..
80°c si il est a 80° tu doit avoir des plantages c'est sur moi en faisant des test dés que je monte vers les 65°/ 69° il commence a planter. la temp critique doit etre vers les 90°c
Marsh Posté le 07-06-2002 à 14:59:26
Pour pred_wan et syne
Bon, je place le doigt sur le radia du proc. Mais après, je m'inquiète s'il est chaud ou froid ?
Merci à tous. J'ai peur pour mon proc.
Marsh Posté le 07-06-2002 à 15:07:16
si il est froid, tu remonte le rad
si il est brulant (ie + de 70°C -> brulure direct) tu remonte le rad
si il est chaud (entre 40 et 60°C) tu touches pas et tu explose la sonde de la carte :D
Metro-PoleRéseau A Suivre...: Annuseries|LeVillage|pErDUSA
Marsh Posté le 07-06-2002 à 15:11:34
mon cpu tourne des jours entiers entre 76 et 90°C, aucun plantages...
Marsh Posté le 07-06-2002 à 15:17:58
avec l'été qui approche ... ca va pas le faire  :)
Marsh Posté le 07-06-2002 à 16:43:36
...Elle a une sonde interne...
Marsh Posté le 07-06-2002 à 17:21:03
j'ai le meme prob avec mon aqua 690 ... quand mon proco est en pleine charge a 61° et mon ventilo n'est pourtant que tiede ... ma sonde morte ? le mod fais disjoncté la sonde ? vrai temp ?
merci  :jap:
Celui qui pose une question risque cinq minutes d'avoir l'air bête. Celui qui ne pose pas de question restera bête toute sa vie
Marsh Posté le 07-06-2002 à 17:32:56
b'en tu te démerde pour faire booter ton cpu à 100mhz et à x5 et a 1.1V et tu regarde la T°
tu considere ca comme étant ~ la temp de la piece
sinon senfu powar
Marsh Posté le 07-06-2002 à 17:47:35
sinon senfu powar
 [:yaisse2]
non sinon la senfu se mets ou stp ?
Marsh Posté le 07-06-2002 à 18:01:52
impossible qu'un processeur tienne @ 90 °C sans planter... ta sonde =  :pt1cable:
(¯`·._  My websites: www.DeeJer.fr.st | www.cs-osg.net ¯`·._)            Swiss rulezzz [:fadimor]
Marsh Posté le 07-06-2002 à 18:09:55
ahem .... les C² de pika st a 105° et il plante pas ..
www.wizit.fr
Marsh Posté le 07-06-2002 à 18:10:22
on s'fait une grillade ce soir! :D
art-virtuel.org- L'architecture selon ArchiCAD
Marsh Posté le 07-06-2002 à 18:15:06
sur le rad de pika :D :lol:
www.wizit.fr
Marsh Posté le 07-06-2002 à 18:32:45
oui surement, mais beaucoup jugent avec leur sonde qui sont pas plus fiables que la mienne
Marsh Posté le 07-06-2002 à 18:36:18
ca s'installe ou une sonde senfu ? :D
Marsh Posté le 07-06-2002 à 18:38:31
c'est pourri
seules les sondes integrés au die sont fiables
Marsh Posté le 07-06-2002 à 18:39:00
c'est pourri
moui mais moi ca deconne un max la  :lol:
Marsh Posté le 07-06-2002 à 18:42:25
c pas bien grave
Marsh Posté le 07-06-2002 à 18:46:29
c pas bien grave
bah quand meme ca fais peur   [:*pikachu*]
Marsh Posté le 07-06-2002 à 18:57:17
1900+@2200+ et je dépasse pas 35°c :p  [:yaisse1]
un ptit cuplex bien placé et ça change tout  [:jeep05]
Marsh Posté le 07-06-2002 à 19:13:42
Possible que le radiateur de ton ventilo soit a l'envers on ne sait jamais c une erreur conne
Marsh Posté le 08-06-2002 à 00:13:00
Y'a du monde fou dans la tete icitte certain... faire virer une machine avec le proc dans le coin de 80!!!! faut etre twit certain pour laisser ca de meme... surement un probleme de board de merde genre ASUS qui chie toute les sondes thermiques... Faut checker la temp du heatsink avec ses doigts... si c trop chaud c'est monté en cave...
Meme avec le heatsink le plus batard ca peut pas monter aussi haut...
Faite attention les gars... si mon proc monterais proche du 50 ca me ferais chier au point de pas faire rouller ma machine avant d'avoir trouvé la solution... upgrade....
Un AMD c'est pas un four!
 :non:  :non:  :lol:  :wahoo:
:sol:HydroGab watercooling system version 1.0A,ABIT KD7, Xp1700+@2100Mhz (10.5X200)2X KINGMAX 256 Meg PC3200, Geforce2GTS 64Mb DDR
Marsh Posté le 08-06-2002 à 00:14:48
kebek powa [:yaisse2]
www.wizit.fr
Marsh Posté le 08-06-2002 à 01:16:59
:D  [:toxin]  [:almar2]
.... et dans les tenebres les lier
Marsh Posté le 08-06-2002 à 01:23:46
y'a koi comme bon ventirad? je suis dépassé maintenant :D
Marsh Posté le 08-06-2002 à 10:39:41
met un ax7 51° en full sur xp1600+@1820mhz :sol:
Marsh Posté le 08-06-2002 à 10:51:05
hello
J'ai le meme pb de temperature que toi a la difference que j'ai un 1800 et une enermax temperature = 60-65° en moins de 5 min sous win j'ai tester le silent avec mon proc sur une mobo elite est temp en pleine charge = 53°.Actuellemnt nous changons l'a7v333 raid car visiblement il y aurait des petits pbs.
je te dirais koi d'ici 2-3 jours avec le changement de la modo si c mieux ou pas
Marsh Posté le 10-06-2002 à 13:30:16
Bon, j'ai placé mon doigt sur le radia du proc, ça a réellement l'air d'être plus que 30 et quand même un peu moins de 90.
J'ai pris une Enermax 350 W, je gagne environ 8° sans la faire tourner à fond (potar derrière).
D'où, en idle ou en fonctionnement, je suis entre 62 et 64.
J'envisage un ventilo de boitier en plus, il parait que le PAPST 80 cm fait 0 bruit et ventile pas mal.
Je devrais y arriver  :jap:
