ram synchro-desynchro...kesaco? - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 28-10-2004 à 01:26:49
Disons que ton FSB Processeur soit de 250Mghz
FSB mémoire:
Suivant la qualité de ta ram, PC2700 (166Mghz), PC3200 (200Mghz)... tu choisis
Marsh Posté le 28-10-2004 à 13:21:26
c'est quoi ce ratio?! disont que mon processeur a un fsb de 133mhz, qu'il tourne a 1600mhz, que j'ai de la ram en 2100 ou 3200, que doi faire avec tout ça?
Marsh Posté le 28-10-2004 à 13:29:50
Le ratio permet de désynchroniser la fréquence de ta mémoire par rapport à celle du processeur.
Ta fréquence processeur est obtenu ainsi:
FSB * Coef multiplicateur = Fréquence
Dans ton cas: 133 * 12 = 1600
PC2100 => 133Mghz
PC2700 => 166Mghz
PC3200 => 200Mghz
Si tu as de la ram 2100 donc prévu pour tourner à 133 Mghz, tu ne touches pas au ratio et laisse donc 1 comme valeur.
Idem si tu as de la 3200, elle sera sous exploiter certes, mais pourra très naturellement tourner à 133 Mghz.
Marsh Posté le 28-10-2004 à 13:34:16
oki merci,j'ai rien appris de plus mais c'est sympa quand meme ![]()
Marsh Posté le 28-10-2004 à 14:13:00
en fait,le probleme que j'avais c'etait que je comprenais pas pourquoi certain metait le jumper pour tel fsb,ensuite il metait un fsb different dans le bios,et cela en parlant de synchro et desynchro.. De toute façon dans mon bios, je pouvais pas changer le ratio.. Mais merci quand meme ![]()
Marsh Posté le 28-10-2004 à 16:19:15
J'ai pas tout pigé
dans mon cas c'est koi la meilleure config ?¿
PIV 3.0Ghz FSB de 800mhz et 1Go de ram 3200 (400)
j'avoue que je suis largué....
Marsh Posté le 28-10-2004 à 16:49:50
quel ratio dois je mettre...comment dois je configurer mon BIOS pour avoir le meilleur rendement possible...en gros....
Marsh Posté le 27-10-2004 à 23:07:37
j'aimerais avoir un petit cour rapide sur ces termes s'il vous plait m'sieur dames
