T° avec Pal6035 [Sondage] - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 25-04-2001 à 09:57:20
Perso :
1)AMD Duron 800@1030 137*7.5
2)Abit KT7A
3)1.85V
4)35° et 51°
5)boitier ouvert
Marsh Posté le 25-04-2001 à 09:59:37
aller hop:
1) TB AXHA 1@1.266GHz (9.5x133)
2) ASUS A7V133
3) 1.6V (bios) / 1.7V (MBM5)
4) repos: 46°C / charge: 54°C max (avec burnK6) / ambiant: 18°C
5) boitier ouvert, pas d'autre ventilo pour faire évacuer l'air
[edit]--Message édité par lexdu--[/edit]
Marsh Posté le 25-04-2001 à 10:01:16
T'as une temp de 18° ?
il fait froid chez toi
Marsh Posté le 25-04-2001 à 10:02:40
Moi c:
1)duron 800@1050 (150X7)
2)Epox 8KTA3
3)1.86 réel
4)28 au repos
41 en pleine charge (Q3,UT,B&W pdt +ieurs heures)
28 temp de l'air du boitier
5)boitier fermé
Marsh Posté le 25-04-2001 à 10:02:53
1)Duron 7.5*133
2)asus a7v
3)1.76 v
4)43 - 50
5)marre du pal
Marsh Posté le 25-04-2001 à 10:05:37
| PAt4e5 a écrit a écrit : T'as une temp de 18° ? |
ouiap 18°C
j'aime pas quand il fait trop chaud, je dors mal. En plus çà oblige à se serrer l'un contre l'autre la nuit
Ensuite, sache que j'ai coupé le chauffage
j'ai le TB qui tourne et mon 486 (c'est mon router
Marsh Posté le 25-04-2001 à 10:29:33
c'est marrant ces T, moi j'ai 4-5 degrès de diff entre la pleine charge et l'idle....
Bien curieux tout ca! ![]()
Marsh Posté le 25-04-2001 à 10:56:45
1)AMD Duron 800@984 (123*8)
2)Abit KT7A
3)1.85V
4)40°C et 54°C
5)J'ai un alpha avec un papst 612NGML comme ventilo c'est de la merde ce ventilo...
Marsh Posté le 25-04-2001 à 11:02:12
D'apres tout ce que je vois ou sont les perf de revede l'alpha ?
Ce serait interressant de savoir si quelqu'un a ce ventilo sur un PIII
Marsh Posté le 25-04-2001 à 11:26:05
ouias c'est bizarre
mais dans le test de hardware.f l'alpha obtient de mauvaises températures sur les AMD et de très bonnes sur les intel or les mesures intel sont plus fiables
peut etre que le ventilo est plus efficace en fait mais que la sonde est bluffée
reste que ce n'est pas très encourageant tout ca.
Marsh Posté le 25-04-2001 à 11:29:04
Alors explique moi pourquoi certain ont de tres bon T° avec des AMD. ![]()
Marsh Posté le 25-04-2001 à 11:34:38
| PAt4e5 a écrit a écrit : Alors explique moi pourquoi certain ont de tres bon T° avec des AMD. |
en général parce que: ABIT
Et d'après ce que j'ai compris, les CM ABIT mettent le proco en IDLE lorsqu'il est au repos.
Pour les temp hautes, çà se vaut presque.
Me gourre-je ??
Marsh Posté le 25-04-2001 à 11:48:53
1) Athlon AVIA 1000@1333 (10*133)
2) ABIT KT7A
3) 1.75V
4) 31°C IDLE et 46°C LOAD (CPU Stability 1.5)
5) J'ai un Papst 612NGHH 33cfm et 7100 trs/min sur mon ALPHA
NB : j'ai essayé de descendre le plus bas le voltage pour ke ca
chauffe plus trop
j'arrive à 1.45V stable à 1 Ghz
Niveau temp : 22°C IDLE
37°C LOAD (Tjs CPU Stability 1.5)
Marsh Posté le 25-04-2001 à 11:53:33
1)TB 1Ghz@1130 (8.5x133)
2)1.85v
3)abit kt7a
4)30° en idle - 43° apres une aprem de seti 45° après 3 jours
5)tour fermée 2 ventilo en facade 1 a l'arrière
Marsh Posté le 25-04-2001 à 12:03:59
Bon bah moi c'est un DURON 800@1062
Tout ca a 10 X 106 mhz sur Une Abit Kt7...(pourKoio j'ai pas pris la Kt7a....)
Mon Voltage est a 1.85V en dessous c'est pas stable
Ma temp de boitier vas de 25° a plus de 34° en charge...c'est pas bien ventilé tt ca...
Pour le proc ca va de 28° a 51° sous cpuBurn(temp relevée avec cpuCool)En ce moment 28.5° pour une temp ext de 21°
Au dessus de 1060Mhz c'est pas bien stable..j'crois K'c'est a cause de voltage en fait...
Sinon pour l'alpha av Kom un con j'avais mis les Pads en mousse et...10° de plus!J'dis ca on sait jamais une fois ke j'serais pas l'seul...
Marsh Posté le 25-04-2001 à 13:16:16
Je vous demande une fois de+, on sont ces performance super ultra giga ?
Marsh Posté le 25-04-2001 à 13:22:22
héhé oui effectivement
apparament les abit ont des sondes plus précises que les AMD
reste que sur Intel le Pal décoiffe, donc je pense que le pross est quand meme plus froid avec le pal qua le coolermaster.
Marsh Posté le 25-04-2001 à 13:26:22
| PAt4e5 a écrit a écrit : Certain d'entre nous obtient des températures bizarre ou décevante avec ce ventilo alors que d'autre non! donc voilà ce sondage pour voir a peu pres avec quel proc et quelle carte mere cela se passe bien ou non! En esperant que vous jouerez le jeu 1)Proc Coef*FSB 2)Carte mere 3)voltage 4)T°repos et charge 5)autre que vous voulez précisez |
TBIRD 1GHZ 10*100
EPOX 8KTA3
1.75V
repos entre 27 et 30 charge aux alentours de 45
18° chez moi tour ouvert
Marsh Posté le 25-04-2001 à 13:56:44
la diff avec mon vieux coolerMaster est Kan meme flagrante,Av j'depassait pas le 1011Mhz avec une temp de 58°....et le rad etait vraiment très chaud!!!!!
La 1062Mhz a soit disans 50° et c'est certes Kan meme bien chaud mais pas brulant,en tout cas bien moins K'avant...tt ca ca doit donc etre la sonde qui déconne et l'effet plaque de cuivre qui chauffe la sonde
Aller,j'en suis Kan meme content de mon alpha! ![]()
Marsh Posté le 25-04-2001 à 14:02:48
plague > le seul avantage des papst se terminant par L
c'est qu'ils font pas trop de bruit mais niveau perf c'est pas terrible
j'ai les 2
4312 170 m3/h 45 dB
4312 L 95 m3/h 30 dB
Marsh Posté le 25-04-2001 à 18:06:13
En faite, quelle sonde de carte mere marche le mieux ?
Pas Abit je pense ![]()
Marsh Posté le 25-04-2001 à 19:23:43
_duron800@1026Mhz alpha6035 avec ventilos d'origine denki?je crois
_abit kt7
_1.825,1.93en realité
_entre 28 et 30° hors-charge...suivant temp ds la piece...
entre 40 et 44° pleine charge...
_pense que les températures des soudes abit sont plutot fiables
avant j'avais une be6 avec celeron400@500 et j'ai jamais eu de surprises...
Marsh Posté le 25-04-2001 à 19:26:55
CUSL2 C
P!!! 733@900 Voltage a 1.70
Pal 6035 With PAPST sans gille (ça ralenti et fait siffler)
Demarage 18°
SOus Windaube 27°
Ripp DVD 34° tour fermé avec Alim Enermax
Voila ![]()
Marsh Posté le 25-04-2001 à 19:32:58
TBird 800@953
Abit KT7
Pal 6035
T°: à 800MHz: 22-36 (1,70V)
à 953MHz: 32-51 (1,85V)
Si l'on ne booste pas son proc, la T° reste faible.
Marsh Posté le 25-04-2001 à 21:44:46
T bird 1000@1450
Iwill KK 266 R
1.85 (1.95 reel)
48/59 (burn K6) avec le denki d'origine
45/52 avec un papst 612 NGHH (33 cfm)
Marsh Posté le 25-04-2001 à 21:48:55
800@952
avec le sanyo
38 idle
51 pleine charge
boitier mal ventilé ferme ! ![]()
Marsh Posté le 25-04-2001 à 22:39:11
1) duron 800 @ 800 (!)
2) A7V133
3) normal
4) 46°C au boot, 56 °C au bout d'un moment au repos ou en charge (j'arrive pas à le chauffer
, CPU burner burne rien du tout !)
5) j'ai changé mon aqua680 pour le PAL 6035 et j'en suis content car il fait moins de bruit ![]()
Marsh Posté le 25-04-2001 à 22:55:03
1. Duron 700@1009 106*9.5
2. KT7
3. 1.775 (1.80v MBM)
4. 40-41° au repos (32° si modif registre PCI avec WPCREDIT pour activer le mode HLT) et 49° en charge sous Burnp6 (30mn)
5. Arctic Silver / ventilo Denki / thermistance de la KT7 redressée pour quelle touche le proc (les températures étaient inférieures de 4 ou 5° avant)
Marsh Posté le 25-04-2001 à 23:56:50
Cusl2c pIII 650@910
temperature au repos 32°
temperature a plein charge 42°
Jai gagne 10° en prenant la pal a la place de mon golden orb
Marsh Posté le 26-04-2001 à 00:00:24
5°C un NengTyi KA02 sous peltier 70W et en plus, alime AT 150W...
Ca serait trop bien si je trouvais une boîte pas chère et assez grosse pour 2 canettes! ![]()
Marsh Posté le 26-04-2001 à 05:31:34
| papayou a écrit a écrit : T bird 1000@1450 Iwill KK 266 R 1.85 (1.95 reel) 48/59 (burn K6) avec le denki d'origine 45/52 avec un papst 612 NGHH (33 cfm) |
tu chauffes + que moi a frequence plus faible de 35MHz
remarque jai un swif, heureusement paske avec le pal6035 ct... 62 degres
Marsh Posté le 26-04-2001 à 13:36:25
Pour ceux qui soutiennent la thèse comme quoi la sonde de température des CM Abit donne une température trop haute, j'ai mesuré avec un thermomètre digital la température sur la base de mon radiateur Alpha PEP66 (entre les ailettes), soit une température de 59°C alors que VIA HM me donne 67°C pour le CPU... ça me parait assez correct non !?!?
Marsh Posté le 26-04-2001 à 14:28:30
Regarde mon profil, il y a tout les détails de temp.
Marsh Posté le 26-04-2001 à 16:17:44
Quelqu'un a t-il la solution miracle a nos probleme ? ![]()
Marsh Posté le 26-04-2001 à 22:18:19
TB 1200@1333
ABIT KT7A
PAL 6035
T° au repos : 34° le CPU , 22° la CM
En charge : 43° le CPU , 26 ° la CM
Marsh Posté le 27-04-2001 à 16:23:49
avant d'acheter un pal, je voudrais connaitre les temps de la config classique:
AXIA 1000@1400 at 1.85v + PAL 6035 avec le denki
boitier fermé sans ventilo supplémentaire.
y'a bien quelqu'un qui a ça?? (à part papayou..j'ai assez envie de garder le denki mais 59°C c assez bourrin non?)
Marsh Posté le 27-04-2001 à 16:37:35
Vala :
- ATD T-Bird 1000 'AXIA' @1400
- Asus A7V-133
- 1.75V
- Repos, je c po Seti est lancé 24h/24 (~38 je crois)
- Pleine charge 52°
- Boitier fermé; venilo Delta 7500 RPM (Fop 38); un 120 qui soufle et un 80 qui extrait l'air du boitier (Papst 220V)
Marsh Posté le 27-04-2001 à 16:43:09
ton 6035 tu lui as collé un ventilo de bourrin ? arf ça m'aide pas ça je cherche qqun qui a laissé le sanyo denki et avec rien d'autre qui souffle dans la tour
Marsh Posté le 25-04-2001 à 09:49:57
1)Proc Coef*FSB
2)Carte mere
3)voltage
4)T°repos et charge
" Vivre au jour le jour "
