**New solution! shéma inside! **sous volter un rhéobus - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 10-11-2006 à 18:00:46
Ca doit être le même principe que pour les ventilateurs! (?)
Pose ta question sur le forum élec et précise que tu veux une réponse simple !!!
Marsh Posté le 10-11-2006 à 18:47:14
toutes les réponses me vont
même si les cours d'élec sont un peu loin
Je bouge dans le forum elec
MERCI
Marsh Posté le 10-11-2006 à 19:46:36
euh essaie pas de baisser la tension d'alimentation du module, déjà te faudra des résistances ou autres, assez puissante, mais par exemple tu met une résistance en série, pour limiter le courant, ou alors une diode, qui t'enlève 0.6-0.7V environ (en série aussi dans le sens passant, ca te fait meme une protection c-c) et comme ca tu as plus d'élément mais moins puissant... donc chauffe moins! c'est le plus simple a faire sans modifier le rhéobus, mais tu sais que en dessous de 6V certains ventilos ne démarent pas!!!
Marsh Posté le 10-11-2006 à 20:11:51
MERCI beaucoup !
Effectivement, je ne pensais pas modifier le rhéobus lui même
Mais je pensais mettre un interrupteur pour l'éteindre, et sinon super idée les diodes, je pense que je vais en mettre 2.
En esperant que ça n'abîmera pas mon rhéobus (mais bon, je vois pas pourquoi ça l'abîmerait)
A votre avis, ce rhéobus utilise que la ligne 12V, ou aussi la ligne 5V ?
Vos pensez que ça utilise quelle puissance ce rhéobus avec 3*120mm et 3*80mm ?
Pour pouvoir dimensionner la diode, et pourquoi pas un systeme de refroidissement pour celle ci (je sais pas vraiment si c'est indispensable)
MERCI
Marsh Posté le 10-11-2006 à 20:38:05
non ca n'abimera pas, mais prends des 1n4007 ou assez puissantes, pas des diodes 1n4148, faites pour pas passer plus de quelques mA, et non quelques 100aines!
pour ton rhéobus je pense que si tu regarde les puissances de chaque ventilo, tu les additionnent, et tu rajoute quelques W du régulateur, tu as la puissance environ que ca consomme, de l'ordre de 10-20W je pense ca dépend des ventilo
Marsh Posté le 10-11-2006 à 21:04:56
ok, je prendrai des 1n4007
Tu penses qu'elles auront besoin d'un systeme de refroidissement quelconques ? ou je peux les mettrent directement en série sans rien toucher ?
MERCI
Marsh Posté le 10-11-2006 à 21:53:33
mdr non c'est bon, tu les met sur le 230V sans rien et tu ne peux pas vraiment mettre de radiateur, a moins de le coller un peu mais bon inutile, absolument inutile je pense!!!
Marsh Posté le 10-11-2006 à 22:50:25
ok merci,
j'irais acheter tout ça demain, et je vous tiendrai au courant (c'est le cas de le dire )
Marsh Posté le 11-11-2006 à 09:57:07
lol tu peux seulement prendre n'importe quelle diode qui n'est pas des diodes de signaux, comme la 1n4148
Marsh Posté le 16-11-2006 à 15:24:18
nouveau probleme, mon rhéobus utilise le 12V ET le 5V (les cables rouge et jaune), si j'en débranche un des deux, il ne fonctionne pas ...
D'où ma nouvelle question : où dois-je mettre les diodes ?
Que sur le 12V ? que sur le 5V ? Sur les deux peut être, oui mais autant pour l'un que pour l'autre ? ou 2 diodes sur le 12V et une sur le 5V ?
Bref, je m'emmele un peu les pinceaux, j'ai du mal à comprendre le principe de fontionnement de ce rhéobus moi ...
Et en plus je viens de me rendre compte que ma 7900GT ne tient pas le passif avec un VF900 Cu ... Donc je ne peux pas couper le rhéobus pour la nuit ...
Marsh Posté le 16-11-2006 à 17:14:04
les diodes tu les met à la sortie du ventilateur!!!! pas a l'entrée, ca va jamais fonctionner
c'est presque dangereux de faire confiance comme ca au rhéobus, si tu bidouille un peu et peux arreter, confiance au rhéo peut etre mais pas en quelqu'un qui trouve joli ou qui l'éteint parce que ca fait de la lumière....
Marsh Posté le 16-11-2006 à 19:03:54
ah d'accord
j'ai failli faire une bêtise alors ...
je compter mettre les diodes entre le rhéobus et l'alim
Or si je comprends bien, je dois mettre les diodes entre les ventilos et le rhéobus (et là ça commence à faire beaucoup ....) ??
Sinon je dois avouer que je ne comprend pas tres bien ton dernier message, surtout la deuxieme partie
Marsh Posté le 17-11-2006 à 16:53:09
Bon, je suis allé dans un mag, et apres avoir discuter avec le vendeur, on a trouvé une nouvelle solution
Je réédite mon probleme : le rhéobus fait bien son boulot, mais pour la nuit, les ventilos font trop de bruit
sur les 4 sorties j'ai :
- Ventilo GPU (impossible d'éteindre)
- 2* 120 en aspiration
- 1*120 en extraction
-2*90 en extraction
Donc la solution est de couper le rhéobus (seulement pour la nuit), mais il faut que le 1er ventilo (GPU) soit alimenté en 5V (inaudible ) :
D'où cette solution :
position 1 : rhéobus allumé, tout vas bien
position 2 : rhéobus éteint, ventilo GPU alimenté
Qu'en pensez-vous ?
Des erreurs ? problemes ? améliorations ?
Je suis ouvert à toutes les propositions
MERCI
Marsh Posté le 19-11-2006 à 13:18:21
et au milieu tu met l'alimentation? aux 4 patte du milieu?! si c'est ce que tu pensai faire, ca doit fonctionner avec le ventilo qui ets bien en 5V quand tu éteint, mais es tu sur qu'il démarre à 5V?!
fait attention à ne pas mettre l'alimentation du ventilo quand le rhéo est éteint avant la diode, si tu la met avant, tu va fusiller la sortie de ton rhéobus, le schéma est donc juste comme ca mais attention
Marsh Posté le 19-11-2006 à 19:59:29
merci bien
montage fait et ça marche du tonnerre
pour le ventilo, il demarre meme à 4V, donc pas de soucis
Marsh Posté le 10-11-2006 à 13:51:36
bonjour,
j'ai un akasa FC-03 pro, c'est un excellent rhéobus, qui régule la tension (pas de hachage
Mais bon, il descend pas en dessous de 6V
Et quand je veux dormir, et bien des ventilos à 6V ça fait quand même du bruit
Donc je me demandais si je pouvais sous volter ce rhéobus (genre 10~11V au lieu de 12V), afin d'obtenir 5V (ou moins) au mini au lieu de 6V, et puis je ne met jamais mes ventilos à plus de 10V.
Je sais pas si ça peut marcher, mais avant de tester, je me demandais si il n'y avait pas un risque (augmentation de l'intensité pour palier à la baisse de tension, etc ...)
ça serait bête de tout griller
MERCI
Message édité par steyrman-dst le 17-11-2006 à 16:54:31
