Solution miracle ? (oc MSI) - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 12-08-2002 à 16:04:02
ptete ta memoire qui tient pas
si c de la noname ya bcp de chance que ce soit ca ![]()
Marsh Posté le 12-08-2002 à 16:06:43
lis bien j'ai de la samsung et j'ai essayer tout les timing au MAXI (pardon) latency 2.5...
je vous en supplie help!
Marsh Posté le 12-08-2002 à 16:10:29
oups pas vu
bah je vois pas trop quoi faire a part essayer de le burner a sa freq max stable
verifie aussi si tes voltages sont correctes ![]()
Marsh Posté le 12-08-2002 à 16:12:18
t'inkiete je l'ai burner et maxi il se block a 140 et en 139 il est ultra stable ,mesvoltage sont nikel ,j'ai tout essayer...
UP
Marsh Posté le 12-08-2002 à 16:35:52
g pas d idees qui me viennent a l esprit ![]()
Marsh Posté le 12-08-2002 à 16:53:16
je suppose qu'avec un fsb de 140 le pci n'a pri qu'un ou 2 mHz donc spassa ?
a tout hasard t'aurais pas des périphériques très très vieux et très très noname au sujet de ce même pci/ide ?
Marsh Posté le 12-08-2002 à 16:55:09
vais essayer sans mes carte pci mais ca m'etonnerai...
merci du conseil
Marsh Posté le 12-08-2002 à 18:45:31
Ca viens du Athlon a mon avis , il aime pas plus de 1.6ghz
Perso g aussi la KT3 Ultra et FSB stable jusqu'à 195mhz avec le rad MSI alors quand j'aurais mis un bon ventilo dessus
Mon athlon XP 1800+ tient jusqu'à 1650mhz @ 1.725V réel stable après faut lui mettre du 1.75v réel dans le cul
1680mhz > 1.8v
1700mhz > 1.85v et encore pas stable
Ma T° est bonne 39°C en burn avec seti@Home boitier ouvert (rad de FOP38 alu couplé @ sunon 80mm 43CFM simplement fixé dessus sans adapt .
a mon avis ton XP est trop chaud pour etre stable plus haut .
Et augmenter le vcore n'arrangera rien pke le gain de stabilité acquis n'est pas suffisant pour compenser l'augmntation de T° engendrée .
Paie toi un Ventilo genre Alpha 8045 , Thermalright Ax-7 , Volcano 9 ....
Marsh Posté le 12-08-2002 à 19:50:10
Ha merci enfin une reponse concrete
donc je vais travailler la temperature
Marsh Posté le 12-08-2002 à 16:02:47
J'ai un 1800+ et avec ma KT333 je n'arrive pas a atteindre plus haut que FSB139 (c'est ridicule !)
J'ai essayer les timing de ma samsung au mini en fsb 140 et rien a faire ca plante avec cpuburn
Le processeur n'est qu'a 56maxi et chipset 35 avec cpuburn
Donc ce n'est pas un probleme de temperature ni de ddr
Le Voltage j'ai tout testé ! (pour l'instant au maxi vcore 1.85v vddr 2.8v)
Je sais plus quoi faire elle est pourtant jolie ma kt3
J'ai une alim 300w MOREX
Quelqu'un a t'il une solution MIRACLE pour me sortie de cette overclocking de m****
Voila je vous remercie tous
