slk900+8rda3++xp2100+ ça chauffe trop! - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 06-06-2003 à 14:50:24
T'as une ventilation dans ton boitier?
Parce que tu as beau avoir un exellent Ventirad, si l'air n'est pas renouvelé, t'auras une temperature importante.
Un ventilo en extraction est le minimum vitale!
T'as essayé boitier ouvert?
Marsh Posté le 06-06-2003 à 23:45:51
si c'est un 0.18µ cherche pas plus loin ca chauffe a mort ce pross j'en ai un et j'ai du mettre des ventilo pour le faire baisser
Marsh Posté le 07-06-2003 à 17:34:48
jai un ventilo de 120mm en admission devant les 2 hds seagate
c un xp2100+ en 0.13µm
le rad du nforce est ultra chaud à 231 mhz de fsb @1.8V!
Marsh Posté le 07-06-2003 à 19:58:50
| lord ron a écrit : si c'est un 0.18µ cherche pas plus loin ca chauffe a mort ce pross j'en ai un et j'ai du mettre des ventilo pour le faire baisser |
un 2100+@2300MHz en 0.18 je pense oui
Met un ventilo en extraction ou essaye tower ouverte !
Marsh Posté le 06-06-2003 à 11:30:14
ca chauffe trop!xp2100+ en 2300mhz@1.8Vsous cpuburn ca monte a+ de 65°C!En idle c 40°C.C normale cette différence de temps entre idle et cpuburn ou j'ai mal monté qql chose?J'aiessayé un noiseblocker en 92mm et un coolermaster en 70mm,ça change rien!
Message édité par PIZTON le 06-06-2003 à 11:39:27
