Qu'est-ce qui chauffe le moins ? - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 06-05-2003 à 22:44:07
ben ca dépends de quoi
si c le proc alors c pareil dans les 2 cas car meme fréquence
par contre plus le fsb est haut et plus la cm grimpe en T° et ta ram aussi si tu les synchronise selon un ratio.
note bien aussi que dans les cas ou (non cité dans tes propositions) les frequences de bus ne soient pas standard (100/133/166/200?) ta carte graphique risque de chauffer si la fréquence du port agp n'est pas raisonnable.
EDIT pareil pour les cartes PCI car les frequences AGP et PCI sont liées
Marsh Posté le 07-05-2003 à 02:05:58
| Victorsab33 a écrit : une exemple bidon: |
Tu peut y aller avant de voir une dif de temp en augmentant simplement le fsb ou meme la fréquence.
n?oublie pas que ce qui en premier lieu fait augmenter la temp ce n'est pas la fréquence en elle même mais les voltage. sur le Proco Chipt DDR..
ton voltage bouge pas ta temp bougera pas.
aussi bien les fameux xp1700 o/c a 2.3 g a 1.6v chauffe pas ..
alors qu'un XP2400 o/c a 2.2 1.875 v chauffera bien plus
Marsh Posté le 07-05-2003 à 14:48:03
si taugmente le fsb c ta cm qui encaisse donc assure toi quelle encaisse bien (nforce2 ca pose pas de prblm pour fsb 166)
Marsh Posté le 07-05-2003 à 14:57:22
| the_criminel a écrit : |
attention!!
la temperature est propotionnelle au voltage ET a la frequence
augmente la frequence du cpu et il chauffera +
augmente le voltage du cpu et il chauffera +
le contraire est vrai aussi
Marsh Posté le 07-05-2003 à 18:40:34
proportionnelle au carré du voltage et à la fréquence, il me semble
une augmentation de voltage se fera + sentir qu'une augmentation de fréquence
Marsh Posté le 07-05-2003 à 21:12:39
| mandagor a écrit : |
si tu augmente la frequence le cpu continuera a utilser ton voltage au max, donc ce qui fait chauffer le proc (effet joule) n'augmente pas puisque la tension reste la meme.
Pkoi a charge le CPU chauffe plus alors que la frequence reste identique ? car plus de transistor demande de l'energie donc plus d'effet joule donc plus de challeur
Marsh Posté le 06-05-2003 à 22:27:36
une exemple bidon:
15*133 ou 12*166
côté perf. 12*166 est mieux mais ca chauffe plus ou pas ?
