Simuler le ventilo... - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 21-06-2010 à 20:42:16
Hum....
le plus simple c'est de rentrer dans les options du bios et mettre l'option qui gère le ventilo cpu sur disabled
Marsh Posté le 21-06-2010 à 20:43:22
ce n'est pas disabled mais ignorer rien de plus tu es où dans le 78 si tu n'es pas lon de chez moi je peux te le faire au cas où
Marsh Posté le 21-06-2010 à 20:44:03
Peux-tu m'expliquer en gros ce que c'est ?
J'ai un ventilo en extraction silencieux si je branche le ventilo sur la prise CPU, et que je fais une manip pour qu'un fil va du jaune CPU directement au jaune de la prise ?
Il y a deux prise FAN à faire ...
Marsh Posté le 21-06-2010 à 20:45:14
| christianmen72 a écrit : ce n'est pas disabled mais ignorer rien de plus tu es où dans le 78 si tu n'es pas lon de chez moi je peux te le faire au cas où |
C'est une carte mère OEM, donc pas possible malheureusement sinon j'aurai pas posté ici, mais merci tout de même.
| Spoiler : Pour info je suis à marly le roi, donc pas trop de chez toi |
Marsh Posté le 21-06-2010 à 21:00:11
Mon radiateur passif est compatible avec ta carte ![]()
Marsh Posté le 21-06-2010 à 21:00:47
| sale_quiche a écrit : Mon radiateur passif est compatible avec ta carte |
Sauf que je parle des ventilo des boitiers ![]()
Marsh Posté le 21-06-2010 à 21:03:20
Mais si je branche rien sur la prise aux, pas de boot non plus
Mais tu confirme qu'avec méthode je grille rien ?
Marsh Posté le 21-06-2010 à 21:03:23
| Logicsystem360 a écrit : |
Je sais, mais c'était pour te mettre au courant et upper ton topic au passage ![]()
Marsh Posté le 21-06-2010 à 21:08:33
Ok c'est une oem mais de quelle marque stp je ne te comprends pas ?
Marsh Posté le 21-06-2010 à 21:13:45
ReplyMarsh Posté le 21-06-2010 à 21:58:31
Bah ma technique est simple c'est pas grave si je garde un ventilo mais je voudrais au moins en enlever un qui se baladent
Juste vérifier que ma technique ne grille rien, et hop topic résolu
Marsh Posté le 22-06-2010 à 19:56:27
ReplyMarsh Posté le 24-06-2010 à 06:54:34
bonjour
j'ai eu le meme probleme avec mon ancienne carte mere
j'ai regler le soucis simplement en branchant la fiche du ventilateur cpu sur celui de l'alim
en gros j'ai virer le ventilo de l'alim (un 80 a l'epoque), puis j'ai mi un cone adaptateur 80/120 sur l'alim
j'ai branché le ventilo sur le port cpu de la carte mere et hop plus de defaut
etant en water cooling, l'alimentation etait legerement ventilé en temps normal puis plus (+) quand je jouais ou autre
sa marchait tres bien
Marsh Posté le 24-06-2010 à 07:20:44
Cad que tu as branché le ventilo de l'alim sur la CM ?
Mais bon je voudrais pas bouiller mon alim quand même ![]()
Marsh Posté le 24-06-2010 à 16:02:21
J'ai une meilleur méthode, tu laisses ton joli chien uriner sur ta carte mère et tu en demandes une neuve à tes parents qui ne pourront pas te la refuser pour en même temps te féliciter pour ton bac et pour la qualité de la pelouse
{Private joke mais vous avez compris}
Marsh Posté le 24-06-2010 à 21:43:46
oui j'ai branche le ventilo de l'alim sur le pin de la carte mere et sa me faisait une auto regulation sur l'alimentation
Marsh Posté le 24-06-2010 à 21:45:21
ReplyMarsh Posté le 25-06-2010 à 00:10:45
Sinon, un ventillo de base, tu enlève l'autocollant, la petite rondelle de plastique qui retient les pales, et enfin, tu ote la partie rotative, tu le branche normalement...
Il ne chauffera pas, ne tournera pas, ne fera pas de bruit, mais ta carte mère pensera que si ![]()
Marsh Posté le 25-06-2010 à 09:38:08
Ca reste une solution HB
Marsh Posté le 25-06-2010 à 15:42:12
Oui, mais moins que de scier les pâles...
Marsh Posté le 30-06-2010 à 12:29:37
Bon les amis j'ai essayé ma technique sur mon réhodus... parfait le ventilo est reconnu sans souci sans les noir/rouge soit branché !
Même RPM donc c'est good. ![]()
Marsh Posté le 26-07-2010 à 17:05:21
Perso sur mon Asus quand j'ai monté mon rhéobus au démarrage elle mettait CPU Fan error puis j'ai mis ignorer aux ventilos dans le BIOS et maintenant tout roule. Faut voir si toi aussi tu peut voir dans ton BIOS si tu peut pas faire en sorte qu'elle inniore la vitesse des ventilos.
Marsh Posté le 14-08-2010 à 18:39:23
tu peux sans autre brancher si tu as le fil jaune déporté, sur ton connecteur de CPU, si tu as que un 3 pins, autant directement mettre ton ventilo de boîtier sur la prise CPU!
Marsh Posté le 21-06-2010 à 19:26:22
Bonjour à tous j'ouvre un sujet car j'ai un PC à taire...
Et ma mobal refuse de booter sans ventilo... EN effet lorsque le cable jaune n'est pas branché pas de boot.
Or j'ai pas besoin de ventilo vu que ma config chauffe pas.
Il me faudrai un montage qui simule les RPm sur le fil jaune. Merci d'avance
Ma chaine Youtube
