Problème RADEON HD 6670
Problème RADEON HD 6670 - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 02-12-2012 à 08:42:31
J'ai acquis depuis Samedi une RADEON HD 6670 (1 GO GDDR5) [ASUS], après une installation du driver + utility du CD et la mise en place de la carte mon écran affiche toujours aucun signale.
Le ventirad tourne mais l'écran reste toujours noir...
Anciennement j'avais une GT 620 (2 GO DDR3) et en carte mère j'ai une CM6731_CM6431_CM6331 (LGA1155).
Si quelqu'un pouvait trouver la cause...
Cordialement,
Merci d'avance.
Marsh Posté le 02-12-2012 à 08:56:20
même sans aucun driver la carte devrait afficher en 1024x768.
depuis que tu as cette carte, tu n'as jamais eu de signal avec ?
as tu alimenté la carte en courant sur la prise 6 broches ? (la GT620 n'a pas besoin d'alimentation, mais la 6670 oui) Edit : pas besoin en effet
tu as démonté la carte GT620 ou c'est un chipset intégré ?
le cable est bien entre le moniteur et la carte graphique, et pas sur une prise de la carte mère ?
Message édité par ontarion le 02-12-2012 à 11:44:40
Marsh Posté le 02-12-2012 à 09:04:14
  1. depuis que tu as cette carte, tu n'as jamais eu de signal avec ?
Absolument aucun.
  1. as tu alimenté la carte en courant sur la prise 6 broches ? (la GT620 n'a pas besoin d'alimentation, mais la 6670 oui)
Je l'ai juste mise à la place de la GT620, sans aucun autre branchement.
  1. tu as démonté la carte GT620 ou c'est un chipset intégré ?
Je l'ai démonté.
  1. le cable est bien entre le moniteur et la carte graphique, et pas sur une prise de la carte mère ?
Le câble du moniteur passe par un adaptateur VGA DVI (Car il n'y a pas de sortie VGA) mais j'ai déjà essayer 2 adaptateur (Don 1 ou je suis sur qu'il fonctionne).
Marsh Posté le 02-12-2012 à 09:31:31
As tu la possibilité d'essayer ta carte dans un autre PC ? (sans toucher à aucun pilote de l'autre PC, il ne s'agit pas d'en mettre un deuxième en panne ^^)
La carte doit être capable d'afficher au moins le bios et même lancer windows, même sans pilotes et sans alimentation externe de courant (enfin c'était le cas avec ma vieille 7900GS, depuis j'ai jamais essayé sans alim). si ça ne marche pas sur un deuxième PC, je crois que tu devras prendre contact avec le SAV.
Peux tu nous faire une photo de l'intérieur de ton PC ?
Message édité par ontarion le 02-12-2012 à 09:33:48
Marsh Posté le 02-12-2012 à 09:41:10
Horizon28 a écrit :
tu dois brancher ta carte graphique a l alim ,soit grace a l adaptateur molex>6 broches,soit ton alim dispose d un 6 broches.c est quoi l alim?
Message édité par Tahitiflo le 02-12-2012 à 09:43:25
Je ne sais pas si HFR rend fou, ou si c'est asile de fou.©havoc_28    We are doomed
Marsh Posté le 02-12-2012 à 10:04:17
Je vois pas comment je pourrais la brancher à l'alim, y'a pas de sortie sur la carte.
Marsh Posté le 02-12-2012 à 10:35:33
Elle est comme ça la carte graphique.
http://i2.cdscdn.com/pdt2/g/d/5/3/700x700/eah6670dis1gd5/rw/asus-amd-radeon-hd6670-1go-gddr5.jpg
Marsh Posté le 02-12-2012 à 11:42:23
Effectivement, pas besoin d'alimentation externe
Tu as pu essayer dans un autre PC ?
Marsh Posté le 02-12-2012 à 12:00:23
c'est quelle marque cette carte mère ?
est ce un pc hp, acer, compaq.... ? quelle reférence ?
Marsh Posté le 02-12-2012 à 13:14:08
Je n'ai pas d'autre PC (Du moins pas de récent)
Et c'est un ASUS CM6731-FR007S.
Marsh Posté le 02-12-2012 à 15:27:47
ASUS CM6731-FR007S  :??:
c'est une carte mère ? un PC ?
