VENTILO SILENCIEUX ET VENTILO BRUYANTS !!!!! - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 17-10-2001 à 22:21:41
pas un silencieux c pas que ca y a la forme des ailettes aussi et puis le type de rotation ...
Marsh Posté le 17-10-2001 à 22:22:09
diminus le V ...
Marsh Posté le 17-10-2001 à 22:29:43
Moa_ a écrit a écrit : comment on fait pour baisser le voltage ? |
bah il me trafiquer les fils mais c pas mon fort donc je m abstietn d explique
Marsh Posté le 17-10-2001 à 22:31:12
pour le mettre en 7v c le plus simple, tu branches le + du ventilo sur le +12v d une prise molex et la masse sur le +5v de la meme prise molex
pour info:
+: rouge
-: noir
12v sur molex: jaune
5v sur molex: rouge
voila
Marsh Posté le 17-10-2001 à 22:32:35
ROUGE + JAUNE > 7V (pas forcemment super pour l'alim si c une noname ou une pas trop récente mieux vaut éviter > je dis pour décliner tte responsabilité
moi j'ai 4 ventilos comme ça en ce moment ;D)
JAUNE + MASSE (noir) > 12V
ROUGE + MASSE > 5V
Voila c pas plus compliqué
Marsh Posté le 17-10-2001 à 22:35:34
FredProg ceci est vrai seulement pour des ventilos de plus de 10w, en dessous normalement ca devrai passer, du moins j espere g un ys-tech 131.5CFM dessus
Marsh Posté le 17-10-2001 à 22:55:24
Pour pouvoir regler la tension d'alim de ton ventilateur tu prend un simple potentiometre a trois bornes,tu branche le commum(celle du milieu) au + du ventilo,le - du ventilo a une des deux bornes restantes,et la troisieme borne au 12v de l'alim de ton pc.
Pour la valeur de ton potentiometre,un 10Kohms ca devrait le faire,mais a cette heure là j'ai la flemme de calculer,donc peut etre que le courant sera trop limité avec 10K,alors essaye 1Kohm...
C'est pratique y'a mon frere BTS Froid(thermique donc aussi chaud) specialisé dans le refroidissement,et moi BTS electronique,le tout reunis sous le meme pseudo )
byeuuu
Marsh Posté le 18-10-2001 à 13:15:33
j'ai recuperer un ventilo PAPST a mon boulot, mais je sais pas si je peux l'adapter sur mon pc, j'ai juste ça de marque dessus :
typ 4850N
220v~50hz 13w
230v~60hz 12w
Marsh Posté le 17-10-2001 à 21:58:55
si je peux bidouiller un "pas cher" pour en faire un silencieux, j'economise les 300 frs a peu pres d'un ventilo silencieux !
je sais qu'il faut huiler l'axe, et eliminer les defauts de moulage des pales...il y a peut etre d'autres choses !?
enfin ce n'est peut etre pas possible, mais bon...
merci de vos reponses
