Signification d'un écran bleu apres OC : "unmountable boot volume" ??? - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 15-10-2002 à 22:08:34
c'est quoi ta CM et tu est monté comment en raid???
Marsh Posté le 15-10-2002 à 22:15:02
en o/v on flingue tres souvent la base registre windaube
c'est ptet là ton prob ? ou alors ton autre disk as pas supporté 37.5
il est bien reconnu au bios ?
Marsh Posté le 15-10-2002 à 22:42:50
reconnu au bios
j'ai une kr7, pas de raid
37,5 c vraiment pas bcp...
je fais comment pour récupérer mon dur ?
Marsh Posté le 15-10-2002 à 22:48:12
j'avais un PB sur ma abit KA7 100 lorsque j'utilise l'ATA 100 c'etait un probleme de drivers sous 2000 et que j'ai retrouvait sur XP. si c'est sa il te faut changer les drivers. moi j'ai optaint pour changer de CM et de proc, j'en avais besoin ( de amd athlon 500 -> amd XP200+) c'est mon choix
Marsh Posté le 15-10-2002 à 22:52:08
pour sauvegarder les données de mon IBM dtla je l'ai mis sur une nappe ata66 et dans le bios en ata33 ça rame dur mais sauvegardé mes données!!
pour le tien je ne sait pas
tu as bien sur essayé les utils de répar de base de registre ?
sous win il est visible ou pas ?
Marsh Posté le 15-10-2002 à 23:04:41
sous win, j'y arrive pas, car ecran bleu avant !
je viens de faire un recherche, c une erreur repertoriee par MS !! j'ai dl un patch, j'essaierais demain (pas envie de tripoter dans les nappes ce soir).
je vous tiendrais un courant
Marsh Posté le 15-10-2002 à 23:13:13
tu as essaye avec ton bios par defaut?
Marsh Posté le 15-10-2002 à 23:23:28
tu as pu faire un scanne du disk?
Marsh Posté le 15-10-2002 à 23:26:16
| kyky a écrit a écrit : tu as pu faire un scanne du disk? |
sous dos avec la d7
Marsh Posté le 16-10-2002 à 00:01:11
normalement unmoutable boot volume c est lorsque windows ne trouve pas la partition de boot
ca arrive lorsque tu decale les lettres de lecteurs en ajoutant un dur par ex...
mais dans ton cas je vois pas pourquoi
Marsh Posté le 16-10-2002 à 09:44:08
non, avec une dsiquette msdos, ca plante avant...
Marsh Posté le 16-10-2002 à 09:44:19
bon, hier soir, je suis allé voir sur le site de MS et en fait, cette erreur est une erreur connues, il y a un patch que j'a installé.
je viens d'eesayer mes disques dures en master 1 et 2 : c'est K, ils fonctionnent... Rien de perdu ni sur l'un ni sur l'autre !
reste à voir si ils fonctionnent avec des periphs slave, auquel cas mon pb sera résolu...
Marsh Posté le 15-10-2002 à 21:49:16
hier, je testais un cpu (XP1900 agoia)
A 150 fsb à 1,85v, nickel, superpi OK...
Je me dit : je continue, je met direct à 155 à 1,85v : ecran boot après le boot de windows, je me dit alors : pas assez de voltage (mais je suis au max de ma kr7a), ou trop haut.
Je descend à 152, idem (merde)
Je remet à 150, ecran bleu (bizarre)
Je remet par défaut, écran bleu (argh, fais chier, un truc de pété ???)
J'ai toujours le même message "unmountable boot volume", alors je me dit que c'est le hdd qui a merdé à cause du haut pci, mais bon, ca fait que 37,5 mhz ! Bizarre...
Je boote à a partir d'une disquette ou d'un cdrom, idem, ecran bleu, galère...
Je me dit que je vais installer un nouvel os sur un vieux dur, ok, install nickel mais toujours cet ecran bleu avec les autres durs branchés...
J'ai un rack (pour les divx), je l'enlève, et ca boot impec sur le vieux dur.
je réessaie avec le hdd d'origine sans le rack : boot nickel, rien de perdu sur le hdd !!
Bref, c'est mon rack qui fout la merde !!
Qui connait cette erreur ??? un remède ?
MERCI
