P4S533 : c koi cette erreur au boot ? - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 06-09-2002 à 18:07:10
j'vois vraiment pas.......y'a aucun autre message d'erreur?
Marsh Posté le 06-09-2002 à 18:14:46
c parce que ton ventilo de proco tourne trop lentement. C un défaut du bios donc n'en tiens pas compte. Pour retirer cette erreur il suffit d'aller dans le bios et de désactiver le monitoring des ventilos en sous régime (pour le silence) dans Hardware monitor.
Marsh Posté le 06-09-2002 à 18:16:52
Et pis 1.8V pour ton P4!!!
T'as pas peur de griller la cache. Normlement d'aprés les spécifications intel il ne faut pas dépasser les 1.75V Max sous peine d'une destruction du cache.
C toi qui voit aprés faut pas se plaindre quand le Pc freeze à tout bout de champ
Marsh Posté le 06-09-2002 à 20:04:49
| xneo a écrit a écrit : Et pis 1.8V pour ton P4!!! T'as pas peur de griller la cache. Normlement d'aprés les spécifications intel il ne faut pas dépasser les 1.75V Max sous peine d'une destruction du cache. C toi qui voit aprés faut pas se plaindre quand le Pc freeze à tout bout de champ |
c dangeureux à ce point là ?
pis bon le 2.7 c @1.80
alors que 2.6 c @1.65
donc vaut mieux perdre 100mhz et être tranquille
PAR contre pour l'erreur au boot, je comprends pas car le smart fan est "disabled" ds le bios
Marsh Posté le 06-09-2002 à 21:34:33
| cybercap a écrit a écrit : c dangeureux à ce point là ? pis bon le 2.7 c @1.80 alors que 2.6 c @1.65 donc vaut mieux perdre 100mhz et être tranquille PAR contre pour l'erreur au boot, je comprends pas car le smart fan est "disabled" ds le bios |
aucun rapport le smart fan
Marsh Posté le 07-09-2002 à 02:23:39
| lolo92 a écrit a écrit : aucun rapport le smart fan |
enfin je veux dire le qfan, le truc qu'on peut mettre sur enabled ou disabled dans hardware monitor
Marsh Posté le 07-09-2002 à 10:05:58
Tu mets tout tes voltages et monitoring sur disabled et t'auras plus de pb
Marsh Posté le 07-09-2002 à 10:41:53
umh, petite question car jais qql freeze (p4s533, 1.8a@2.4, vcore 1.70, geforce 4200 128ddr 256 ddr pc2700), est ce que sa pourrais etre a lorigine du cache qui a griller, ou peut etre car mon alim est trop juste (300), plantage de temps en temps avec winamp(bell ecran bleu, puis reboot, pourant le cpu depasse po le 40), ou plantage avec warcraft 3, ut2003 au bout de 1h de jeux :[
Merci de votre aide
(je crois que jais due depasser 1.80 qql fois, mais jy suis po rester longtemps, en myenne le vcore est a 1.650v)
Marsh Posté le 07-09-2002 à 11:49:29
| TH3P41N a écrit a écrit : umh, petite question car jais qql freeze (p4s533, 1.8a@2.4, vcore 1.70, geforce 4200 128ddr 256 ddr pc2700), est ce que sa pourrais etre a lorigine du cache qui a griller, ou peut etre car mon alim est trop juste (300), plantage de temps en temps avec winamp(bell ecran bleu, puis reboot, pourant le cpu depasse po le 40), ou plantage avec warcraft 3, ut2003 au bout de 1h de jeux :[ Merci de votre aide (je crois que jais due depasser 1.80 qql fois, mais jy suis po rester longtemps, en myenne le vcore est a 1.650v) |
fais un test mémoire (memtest86 par ex) tu seras fixé: Si t'es un peu sous volté-vcore ça peut générer des erreurs (moi à 1.55v, le visualplugg de winamp ne tient pas 2 mn).
ds ce cas -> augmentation de vcore ou baisse de freq
Question: 1.7vcore c'est ton réglage bios ou le v tps réel asus probe ?
Marsh Posté le 07-09-2002 à 12:49:09
EUh las je suis redescandue a 1.50 (auto dans le bios), a 2.2ghz
Mais bon c bizarre car de temps en temps mon o/c a 140 marche (sa mes arriver une fois a 145), mais c po zuper stable, aurais tu des sugestion a me donner (cpu=40 degrees).
Marsh Posté le 07-09-2002 à 14:32:03
| cybercap a écrit a écrit : P4 1.8A@2.7ghz, 1.80v parfois il me dit au boot Hardware monitor error. Enter power setup for details Press F1 to continue, Del to enter setup si j'appuie sur F1 ça continue normalement si je fais del je vais ds le setup, je peux regarder dans power setup, je vois rien de choquant qqun a une explication ? ps: ça me le fait pas tout le temps ce truc |
C'est dû à ton overclockage, c'est chiant mais pas grave...
Par contre, si tu as mis 1.8V dans le BIOS, il est probable que ton P4 est alimenté sous 1.9V réels...
Marsh Posté le 07-09-2002 à 14:35:45
quel est la série de ton P4 ?
sinon c koi la limite à pas dépasser niveau voltage ? c 1.75 réel sur asus probe c ça ?
Marsh Posté le 07-09-2002 à 14:41:11
pour info ( pour les gonz ki parlent pke ils ont entendu des trucs)
g un p4 ki tourne tous les jours depuis 2mois 1/2 entre 1.85v et 2v et il marche tres bien alors arretez les conneries....
Marsh Posté le 07-09-2002 à 14:43:53
| Nicko500 a écrit a écrit : pour info ( pour les gonz ki parlent pke ils ont entendu des trucs) g un p4 ki tourne tous les jours depuis 2mois 1/2 entre 1.85v et 2v et il marche tres bien alors arretez les conneries.... |
ok nicko t'énerve po
il parait que c au bout de 3 mois que le cache claque, fo voir dans une quinzaine
plus sérieusement, quel est le num de série de ton P4 (box ou pas, si oui c marqué sur box), quel ventilo et surtout quel P4 et quel overclock
merci de répondre à ce questions.
Marsh Posté le 07-09-2002 à 14:56:22
ventilo watercooling (50°) / gigamax (-20°)
n° sl683 MALAY
L219AB19-8692
et o/c 3.1/3.2 ( c un 2.26)
nan ce ki m enerve c est que sans arret sur le forum des gonz sortent ca....
Marsh Posté le 07-09-2002 à 15:37:18
| Nicko500 a écrit a écrit : ventilo watercooling (50°) / gigamax (-20°) n° sl683 MALAY L219AB19-8692 et o/c 3.1/3.2 ( c un 2.26) nan ce ki m enerve c est que sans arret sur le forum des gonz sortent ca.... |
ok mais je suis pas une gonz
sinon moi j'ai un costa rica 1.8A classique SL63X box, qui fait du 2.4 @1.55v et le ventilo de base
ça me gonfle de changer de ventilo paske je suppose que le ventilo intel ne se revend pas
Marsh Posté le 07-09-2002 à 15:50:23
un gonz pas une gonz
( bordeaux powah
euh sinon pkoi tuveut vendre ton box ? je vois po l util a par perdre la garantie
Marsh Posté le 07-09-2002 à 16:15:55
| Nicko500 a écrit a écrit : un gonz pas une gonz euh sinon pkoi tuveut vendre ton box ? je vois po l util a par perdre la garantie |
si je vends le ventilo de mon box je perds la garantie sur le proc ?
arf vi ça forme un tout c ça ?
Marsh Posté le 07-09-2002 à 16:32:41
au fait y'a t il un ventilo pour P4 qui marche mieux que le ventilo box (=qui refroidit mieux) et qui fait moins de bruit ?
Marsh Posté le 07-09-2002 à 19:13:41
| cybercap a écrit a écrit : quel est la série de ton P4 ? sinon c koi la limite à pas dépasser niveau voltage ? c 1.75 réel sur asus probe c ça ? |
La serie de mon p4, euh tu veux dire quoi par la, il est en 0.13 micron avec un bus par default a 100, et frabriquer je ne sais ou :] C un "A" quoi ...
Sinon sans chager le cavalier, mon bios depasse po les 1.7 pour le vcore, et mon asus prob est a 1.75
Marsh Posté le 07-09-2002 à 19:17:51
| cybercap a écrit a écrit : au fait y'a t il un ventilo pour P4 qui marche mieux que le ventilo box (=qui refroidit mieux) et qui fait moins de bruit ? |
Ui, celui que je compte achter est le "Thermaltake Volcano 7+ Silent Storm - Socket A / Socket 478
http://www.eurisko.fr/fiche.php?da [...] 52ZXJ0PQ==
Puissance et po trop bruillant :]
Marsh Posté le 07-09-2002 à 21:47:30
Mouhais
Et combien de temps tu crois que la cache de ton proco va survivre?
On en rediscute dans 3-4 mois maxi et onvera se qui est arrivé ton joli Péquatre
Marsh Posté le 07-09-2002 à 21:52:04
Actuelement pour celui qui dispose d'un boiter bien refroidi (33°max). Le Zalman 6500Alcu est ce qui se fait de mieux pour le silence. Et il offre des performances de haut niveau.
Pour mon P4 1.6A@2.22
J'ai 32° en idle et 40-41° en full avec ventilo au mini (inaudible - comme mes S2 11dB)
32° en idle et 38-39° en full avec ventilo en position intermédiaire (un poil bruyant - équivalent à un Enermax 80mm en position mini 21dB)
31° en idle et 36-37° en full avec ventilo à fond (bruyant mais supportable)
il y a un test sur http://www.jacky.com qui confirme mes dires
Marsh Posté le 07-09-2002 à 22:07:21
a tout ceux qui on la p4s533 et qui on des prob en overclock
surtout mettre le cavalier ven 1 sur on
meme si vous monter pas haut en voltage
Marsh Posté le 06-09-2002 à 17:43:09
Site Photo
