Pb d'un autre monde! SE6 & SA6R -> Voltages bizarres! - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 29-03-2001 à 12:40:14
sur ma sa6r, ca fesait exactement pareil donc je ne sais pas
Marsh Posté le 29-03-2001 à 13:19:14
tt kom Akos
tension Cpu baisse de 2.2 à 2.15V
        Vi/o  atour de 3.21V  (encore moins) et le tt avec 1 enermax 430W
achete 1 Enermax 650W, ca resoudra surement ton pb
Marsh Posté le 29-03-2001 à 13:29:09
Ouam => tu voulais dire : enermax 550 watts, non ?
je pense que ce n'est pas l'alim qui est en cause mais la cm elle meme.
Marsh Posté le 30-03-2001 à 01:35:50
| akos a écrit a écrit  : Ouam => tu voulais dire : enermax 550 watts, non ? je pense que ce n'est pas l'alim qui est en cause mais la cm elle meme. |
Faut que je trouve la chiotte de régulateur sous dimensionné ... et je trouverai et je balancerai du 3v au cpu et du 4v a la ram  na!
 na!
Marsh Posté le 30-03-2001 à 06:01:34
à sourveiller sourtout le + 12v sur les ABIT
Marsh Posté le 30-03-2001 à 06:58:51
fait changer ta carte c'est le régulateur de tension de la mobo qui débloque
t'es pas le seul dans ce cas...
Marsh Posté le 30-03-2001 à 08:13:28
Pareil en pleine charge sous la  sa6r.
Motherboard monitor , lorsque je lance seti montre que les tensions CPU et core s'effondrent un peu.
Marsh Posté le 30-03-2001 à 08:50:32
Avec une Morex 300W j'avais 3.29 V sur le V I/O de ma sa6r, maintenant j'ai 3,4 V avec une Enermax 430.
Le CPU a bien la tension réglée, à 0,01 volt près.
Marsh Posté le 30-03-2001 à 09:13:42
moi avec ma 6163 pro j'ai 12.7v au lieu de 12, et -13 au lieu de -12...
au niveau des autres tensions, rien de spécial par contre.
Marsh Posté le 30-03-2001 à 09:42:24
| Marte a écrit a écrit  : à sourveiller sourtout le + 12v sur les ABIT |
Beh quand je suis passé de la fortron a la noname, je suis passé de 11,5v a 12,4v !! Mais le reste idem
Marsh Posté le 30-03-2001 à 11:36:40
Moi  ma BE6-2 + alim 250W descend de 0.05V pour le pross. Pour le 12, il monte a 12.9 et le -12 a -11.5 en charge...
Je pense plutot que tout ces problemes viennent des alims...
Marsh Posté le 30-03-2001 à 13:24:48
regarde la: http://forums.procooling.com/ubbcg [...] 4&t=000016
tu risques d'etre surpris
[edit]--Message édité par Ouam--[/edit]
Marsh Posté le 30-03-2001 à 21:11:51
| Ouam a écrit a écrit  : regarde la: http://forums.procooling.com/ubbcg [...] 4&t=000016 tu risques d'etre surpris |
Pas de 650w chez enermax!
On peut lire Enermax, 650 Watt Switching Power Supply, P4 Pentium 4 ready, Approved by AMD! mfg# EG651P-VE chez un revendeur, mais chez un autre revendeur et chez enermax eux mêmes on lit ça Enermax EG651P-VE ATX Power Supply 530 watt ( over 500watt http://www.enermax.com.tw/products/eg-651p-vd.htm
Désolé ...
Marsh Posté le 30-03-2001 à 21:29:11
Bon je vais vous aidé par une explication non vérifié mais tout simplement probable ...
Déjà, toutes les cartes mères font ca.
Je pense que ca viens d'une resistance electrique du CPU qui ce modifie suivant le nombre de transistor utilisé ... c'est infime ... mais ca existe ...
Loi d'Ohm rulez
Marsh Posté le 30-03-2001 à 22:29:15
| mei a écrit a écrit  : Bon je vais vous aidé par une explication non vérifié mais tout simplement probable ... Déjà, toutes les cartes mères font ca. Je pense que ca viens d'une resistance electrique du CPU qui ce modifie suivant le nombre de transistor utilisé ... c'est infime ... mais ca existe ... Loi d'Ohm rulez   |
Beh je veux bien, mais certains designs de cm doivent mieux le supporter que d'autres car j'ai simplement échangé une Cusl2 par une Se6 et pis ça c'est mis à le faire
Dingue ça! Faudrait que je teste avec un vieux celeron
Marsh Posté le 30-03-2001 à 23:43:54
Euh moi en gros ske j'aimerais savoir c'est si ca riske de niker mes periphs du 13v...
Marsh Posté le 31-03-2001 à 00:00:31
| Slyde a écrit a écrit  : Euh moi en gros ske j'aimerais savoir c'est si ca riske de niker mes periphs du 13v... |
Non non y'a toujours une tolérance et des régulateurs donc pas de soucis
Marsh Posté le 29-03-2001 à 03:04:12
Salut!
Bon, j'ai une SE6, je -suppose- que ça fait pareil avec la SA6R.
En charge mon Vcore descend jusqu'a 1,72-1,73v alors que je l'ai réglé sur 1,8v. Quand je lance Cpuidle, ça remonte illico a 1,79v ... j'ai changé d'alim, pareil. Et le Vio est TOUJOURS a 3,25-3,26v !!!
Quelqu'un a une idée ? J'ai testé une 300w noname et une FORTRON qui est pourtant bonne. J'ai essayé de débrancher tout ce qui était débranchable dans la machine, pareil. Une idée ?! HELP!
