Alpha PAL6035 - montage du ventilo - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 31-01-2002 à 16:45:41
Ben en aspi comme c marker ds la doc
Marsh Posté le 31-01-2002 à 16:47:41
Et oui, mais dans la doc, il soufle du cpu vers l'extérieur.
Et la jupe sert justement dans ce mode.
Marsh Posté le 31-01-2002 à 16:49:11
| Arcord a écrit a écrit : Et oui, mais dans la doc, il soufle du cpu vers l'extérieur. Et la jupe sert justement dans ce mode. |
= Aspi
Marsh Posté le 31-01-2002 à 16:55:24
| Manu512 a écrit a écrit : = Aspi |
Si j'ai pas précisé, c'est parce que dans sa première explication, pour lui, l'aspi, c'est de l'extérieur vers le cpu.
Marsh Posté le 31-01-2002 à 17:05:19
Pour moi oui.
En gros, ton ventilo il marchera quelque soit le sens. Mais il a été prévu pour "aspirer" l'air près du cpu, et le souffler au loin. Donc, je te conseille quand même de le mettre dans ce sens.
Marsh Posté le 31-01-2002 à 17:10:01
OK c'est bon, il est déjà monté comme ça.
Mais comme j'ai une température assez élevée, je me posais la question du sens dans lequel il fallait mettre le ventilo.
Ma config :
boîtier ANTEC SX 830
Alpha PAL 6035
CM K7T T : 24°C
CPU TBird 1.2 : 52°C
(température de la pièce = 29°C)
Anyway, je vais bientôt changer le ventilo, pour un 80*80, reste à me trouver l'adaptateur qui va bien.
Marsh Posté le 31-01-2002 à 17:37:23
29° en T° ambiente !
MOi avec mon XP1500+@1900+ Suis a MAX 50° en pleine charge ! avec 22,5° en ambient avec 1.8Vcore reel .
Mais sinon la t° me semble normal car c pas une sonde interne mon TBird 1.4 montais a 65° chez Moi et depasse pas les 55 ° chez z-web
| manuhard a écrit a écrit : OK c'est bon, il est déjà monté comme ça. Mais comme j'ai une température assez élevée, je me posais la question du sens dans lequel il fallait mettre le ventilo. Ma config : boîtier ANTEC SX 830 Alpha PAL 6035 CM K7T T : 24°C CPU TBird 1.2 : 52°C (température de la pièce = 29°C) Anyway, je vais bientôt changer le ventilo, pour un 80*80, reste à me trouver l'adaptateur qui va bien. |
Marsh Posté le 31-01-2002 à 17:39:13
Shit !!!
J'ai pas 29°C, mais 19°C en ce moment, 29 c'est pour l'été !!!!
Marsh Posté le 31-01-2002 à 17:41:17
Ah OK donc ce serait la mesure de la température qui serait erronée.
Je commençais à avoir des problèmes de stabilité vers 65-70°C mesurés théoriques, jusqu'à ce que je me décide à faire marcher mes ventilos de tour (au passage assez bruyants, je crois que je vais commander plusieurs 80*80 silencieux).
Marsh Posté le 31-01-2002 à 17:42:20
Ah tu me rassure parce que sinon tu dois chauffer comme un ouf
Marsh Posté le 31-01-2002 à 16:25:43
Est-ce que vous me conseillez de le monter en aspiration (extérieur vers CPU) ou en extraction (CPU vers extérieur) ?
