Je repart de zéro et pour overcloker j'ai besoin de vous. - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 19-07-2004 à 13:06:55
Je sais, mais c'est pas super clair au niveau des étapes à suivre sur les synchronisations de la ram !
Marsh Posté le 19-07-2004 à 13:11:14
A chaque fois on est envoyé sur ce topic mais en fait, après relecture, je me rend compte qu'il ne décrit même pas comment "tirer profit" de la synchronisations...
Marsh Posté le 19-07-2004 à 13:20:56
Pas forcément !! Y'en a qui montent pas aussi haut, y'en a qui montent plus haut...Je suis sûr que toi t'as pas mis directement sur 11x200 avant de dire "c'est tout" !
Marsh Posté le 19-07-2004 à 13:30:49
| fissa a écrit : Pas forcément !! Y'en a qui montent pas aussi haut, y'en a qui montent plus haut...Je suis sûr que toi t'as pas mis directement sur 11x200 avant de dire "c'est tout" ! |
ben moi si
avec le mêm proce que toi sur une a7n8x deluxe rev 2...
ram synchro en 2-2-2-11
Marsh Posté le 19-07-2004 à 13:38:35
aussi faut voir, l'a7n8x deluxe, c'est une bien meilleure que la mienne j'immagine, même si c'est une asus ![]()
Marsh Posté le 19-07-2004 à 13:38:44
ben , non forcement 1er boot a 1833 mais direct apres 11x200 et maintenat c'est paufiné et 11x210 voula 2315 c'est tout avec le 2500 y'a pas 36 solutions! et comme t'as du via qui lock pas le pci agp et bah tu met 200 et c'est tout
Marsh Posté le 19-07-2004 à 13:39:36
"ram en dual channel, meilleure perfs avec 11"
C'est quoi dual channel, comment l'obtenir ?
ps : merci pour ce début de réponces concrêtes ![]()
Marsh Posté le 19-07-2004 à 13:41:24
| alfox1 a écrit : et comme t'as du via qui lock pas le pci agp et bah tu met 200 et c'est tout |
ah mince j'avais pas vu, je savais même pas que ça existait encore via :X
Marsh Posté le 19-07-2004 à 13:42:48
"http://forum.hardware.fr/forum2.php3?post=575878&cat=1"
même si je n'ai pas de NForce 2 ?
Marsh Posté le 19-07-2004 à 13:46:35
hein 11 c pour le dual channel ?? et quand on a qu'une barette alors c'est mieux 8 ?? parce que moi je suis a 11 là
Marsh Posté le 19-07-2004 à 13:48:56
Alfox1 : ok, mais d'abord je lis le plus possible de chose !!
+1 pour Seijuuro : j'aimerais aussi savoir ![]()
Marsh Posté le 19-07-2004 à 13:49:17
wé d'accord mais tant qu'a faire pour zero euro autant avoir les perfs optimum.. ;-)
Marsh Posté le 19-07-2004 à 14:29:46
logiquement oui...
Sinon, à quoi ça sert de désyncroniser sa ram en 4:5 ou 3:2 ?
Marsh Posté le 19-07-2004 à 14:37:09
| diffmaisposs a écrit : donc un peu oublier le dual sur AMD et gygabyte ? |
ben non pourquoi? gigabyte + nf2 + 2 barrettes = ça marche
Marsh Posté le 19-07-2004 à 14:48:41
"Sinon, à quoi ça sert de désyncroniser sa ram en 4:5 ou 3:2 ?"
je redemande ![]()
Marsh Posté le 19-07-2004 à 14:56:14
ben ça sert a pouvoir continuer de monter le cpu quand la ram a atteint ses limites (par exemple je crois et inversement)
Marsh Posté le 19-07-2004 à 14:58:12
wouah, quelle rapidité !!!!
Merci, mais plus précisément, il faut la règler comment dès quelle a atteint ses limites ?
au plus bas ?
Marsh Posté le 19-07-2004 à 15:05:25
ben faut essayer de la caler au max de ses possibilités, je peux pas trop te dire moi c'est nf2 synchro mais a priori faut que tu teste diverses combinaisons pour avoir les meilleures perfs.
comme pour le reste dailleurs ya pas de reponse miracle; faut que tu teste
Marsh Posté le 19-07-2004 à 15:08:05
Vous n'etes pas au bout de vos peines ;
on peut également en plus ou a la place du pci fix , désynchroniser la ram du fsb
C'est a dire que la ram et le fsb auront des fréquences lié par une relation mathématique mais pas identiques
exemple : fsb 200 , ram a 166 avec de la pc 2700 sur un p4c et un i865pe
On peut parfois tirer profit de ce coeff : pour overclocker a de tres haut fsb , surtout les p4 , en ayant des rams relativement moyennes
Il existe donc différent ratio de désynchronisation
le 5:4 ; la frequence de la ram a un indice de 4 , le fsb un indice de 5 exemple , fsb 250 , ram 200
le 3:2 , meme principe
Le pannel des méthode est donc très très large comme vous pouvez le constater , c'est a chacun de triturer ses réglages pour voir les conbinaisons qui marchent le mieux
Marsh Posté le 19-07-2004 à 12:58:31
Bonjour, je créé ce topic en essayant d'être le plus clair possible. J'aimerais vraiment trouver des réponces.
Je compte overclocker le plus efficacement possible mon CPU. Je l'avais déja overclocké mais de manière peu efficace, alors je l'ai remis à 0 à l'occasion de ce post.
1)Ma configuration non overclockée :
CPU :
AMD Athlon XP (Barton) 2500+
Family/Model/Stepping 6A0
Extended Family/Model 7/A
Fréquence 1826.0 MHz
Coefficient multiplicateur x11.0
Frequence du Front Side Bus 166.0 MHz
Vitesse du Bus 332.0 MHz
L1 Data Cache 64 KBytes, 2-way set associative, 64 Bytes line size
L1 Instruction Cache 64 KBytes, 2-way set associative, 64 Bytes line size
L2 Cache 512 KBytes, 16-way set associative, 64 Bytes line size
L2 Speed 1826.0 MHz (Full)
L2 Location On Chip
L2 Data Prefetch Logic yes
L2 Bus Width 64 bits
Carte mère
Vendeur Gigabyte Technology Co., Ltd.
Modèle GA-7VT600
Revision 1.x
Version F10
Mémoire Vive
Type DDR-SDRAM
Manufacture (ID) Nanya Technology (7F7F7F0B00000000)
Taille 512 MBytes
Largeur de bande PC3200 (200 MHz)
Numéro de série M2U51264DS8HB3G-5T
Attributes
Number of banks 2
Data width 64 bits
Correction None
Registered no
Buffered no
Timings table
Fréquence (MHz) 133 166 200
CAS# 2.0 2.5 3.0
RAS# to CAS# delay 2 3 3
RAS# Precharge 2 3 3 3
TRAS# 6 7 8
Voilà pour l'essentiel de ma configuration. Je suis en aircooling avec un bien meilleur ventilateur que celui d'origine.
J'ai suivit de nombreux overclocking où l'overclockeur changeait la fréquence de la RAM ou bout d'un certain moment, puis il bidouillait plein de trucs avant de re-augmenter la fréquence du FSB...
S'il vous plait, pouvez vous me détailler les étapes que je devrais suivre pour overclocker comme il le faut mon processeur ?
Merci pour vos aides.
Message édité par Fissa le 19-07-2004 à 13:22:29
