Ralonger Cables ATX 12v - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 04-12-2009 à 19:02:29
oui si tu as les mêmes diamètres de fils, en mettant plus petit, c'est très dangereux!
tu peux aussi mettre de la gaine thermo si tu en as
Marsh Posté le 04-12-2009 à 19:04:23
ouep c'est les même diamètres et je pense mettre scotch d'électricien + gaine thermo + gaine tresser
Marsh Posté le 04-12-2009 à 19:08:46
pas besoin de tout ça
de la gaine thermo suffit, l'isolation est là quand il y a beaucoup de tension, or ici tu as beaucoup de courant et pas énorme de tension, à la limite si tu veux être sur tu peux mettre 2 couches de gaine, mais moi je le ferais même pas, enfin ça dépends de l'épaisseur de ta gaine thermo
Marsh Posté le 04-12-2009 à 19:57:17
ouep ba j'isole la partie souder et ensuite je gaine mon câbles normal pour faire un yoile Mod
Marsh Posté le 04-12-2009 à 20:43:36
ReplyMarsh Posté le 05-12-2009 à 02:52:00
de la merde, oui
le top, une bonne soudure + gaine thermo, c'est largement suffisant.
tu peut par contre prendre du scotch d'electricien pour faire tenir ensemble le toron de fils, la ou tu as souder.
essaye de recuperer du cable sur une vieille alim hs.
Marsh Posté le 04-12-2009 à 00:21:51
Voila je voudrais ralonger le cable 8 Pins ATX 12v de mon alim car une ralonge ne passe pas car les deux embouts qui se clips sont trop gros ... enfin bref ... voila je voudrais savoir si en coupant de chaque coters les cables et en les resoudants ensemble et entouré de scotch d'électricien ca peux le faire ?
merci ++
▼ [ACH/VDS] ▼
