Rajouter ventilo GF4MX420 A koi ca sert d'augmente le Voltage du proc - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 02-09-2002 à 15:53:01
Franchement si ta carte peut fonctionner sans ventilo ,je vois pas pourquoi tu cherches à en rajouter un, à part pour faire de l'overclocking.
Mais bon pour ton information, comme visiblement y'a pas de connecteur d'alim sur ta carte, il va falloir que tu branches le ventilo sur une prise disque dur ou bien une prise d'alim de ta carte-mère.
Moi j'ai mis un ventilo 80mm de récupération, alimenté en 7 v pour le silence. Mais en fait n'importe quel ventilo peut faire l'affaire, du moment que tu arrives à le fixer solidement.
Marsh Posté le 02-09-2002 à 17:19:09
il faudrait m'expliquer comment brancher les cables pôur rajouter le ventilos ce serait pas mal c pour faire un eu d'overclock
Marsh Posté le 02-09-2002 à 18:43:15
c'est pas compliqué:
- soit le ventilo que tu veux mettre a un connecteur molex à 4 broches (comme les disques durs) dans ce cas tu le branches à une prise qui sors de ton alimentation
- soit c'est un ventilo qui a 3 broches (style ventilo de processeur) et là tu le branches à une prise de ventilo sur ta carte mère (il y en a au moins deux : un pour le ventilo de cpu et un autre pour un eventuel ventilo de boitier). Si t'as plus de prise ventilo sur ta cm tu achète un adaptateur pour prise d'alimentation.
- Et si le ventilo est fil nu faudra faire de la soudure.
voila j'espère avoir été assez clair.
Marsh Posté le 03-09-2002 à 11:38:08
tu connaitrait pas un modele de ventilo qui serait pas mal est pas trop bruyant ?
Marsh Posté le 03-09-2002 à 11:49:04
| Ximothov a écrit a écrit : tu connaitrait pas un modele de ventilo qui serait pas mal est pas trop bruyant ? |
Orange/Blue/Golden Orb
Marsh Posté le 03-09-2002 à 12:15:29
N'importe quel ventilo de 8 cm bas de gamme fera l'affaire : en plus de refroidir le gpu, il soufflera aussi sur les puces mémoire. Et pour peu que tu le sous-volte, il sera silencieux.
Mais si tu n'aimes pas le bricolage et que tu as un peu d'argent, tu peux essayer un ventilo enermax qui possède un potard pour régler sa vitesse.
Va voir là dessus (3eme photo visible):
Marsh Posté le 03-09-2002 à 14:50:16
| Ximothov a écrit a écrit : Je voudrais rajouter un ventilo psur ma carte graphique mais je ne sais pas ou le brancher lequel je peut mettre aussi ? http://www.viperlair.com/graphics/ [...] 0/back.jpg http://www.viperlair.com/graphics/ [...] 20/top.jpg |
tu fait combien a 3Dmark2001 SE avec cette carte graphique ?
Marsh Posté le 05-09-2002 à 18:03:20
A 3D mark 2001 sans overclocking en defaut je fait 2600 environ je sais plus cb exactement et en overclockant :
mermoire 333@470 core 300 je monte juska 3100
PS je n'ai qu'un duron 700
En eaynt rajoute un ventilo est-ce que je peut l'overclocker a fond sans probleme
PS j'ai essaye et sur 3D Mark y'avais aucun probleme d'affichage mais je n'ai pas laisse l'overclocking au cas ou ca surchauffe !!!
PS: est-ce que je pourreais overclker mon DURON 700 motherboard : DFI AK-74EC jusqu"a cb de MHZ en plus Faut t'il rajouter en ventilo aussi ?
Marsh Posté le 05-09-2002 à 18:14:15
Ca sert a koi de changer le voltage car moi je change juste le truc par exmple au lieu de 100X7 Mhz je met 120X7 Mhz est-ce qu'il faut aussi changer le voltage ?.
Marsh Posté le 06-09-2002 à 18:07:55
ben ouai fo monter le voltage sinon ton sytem va po etre stable. c normal tu le pousse au dela de ce kil est concu donc fo le survolté un peu pour lui permetre de fonctionner correcteemnt.
Par contre surveille ta temp. c kom chipset kil y a sur ta mobo ?
Marsh Posté le 06-09-2002 à 18:09:41
g un chipset via sur la carte mere
MAIS G Enlever l'overclock la en augmentant le voltage ca risque pas de niker le proc ?
Marsh Posté le 06-09-2002 à 18:15:04
via.....tu peut pas etre un peu plus precis ?
kom di surveille ta temp. Ms si tu enleve l'o/c ca te sert a rien de monter le voltage, autant rester d origine. Si ton proc chof pas trop (pas au dessu de 60°) y a aucun risk de le griller.
Marsh Posté le 02-09-2002 à 14:17:51
Message édité par ximothov le 05-09-2002 à 18:19:36
