radiateur chipset - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 07-08-2004 à 12:25:41
pour le rad du chipset, tu peus toujours lui mettre un petit ventilo, ça lui fera du bien.
Pour avoire de bonnes t° avec cette chaleure, il faut que ta toure soit bien ventilée.
Par contre, c'est bizard que ton rad cpu soit froid, il devrai etre chaud ; refet peut etre le montage du ventirad apres etre allé faire un toure sur le topic de pose de pate thermique, et tu vera bien si ça change quelque chose.
Marsh Posté le 07-08-2004 à 12:35:47
ben justement c ce que jai fai!! je l'ai redemonter hier, nettoye rmon vcore et remis de la pate (tres peu et etalé avc ma visa lol!) mais il y avait de la pate d'origine sur le ventirad (je l'ai laisse) bien fait ou pas????
de + ma tour a un coté ouvert et g un evercool alu 80mm en extraction
Marsh Posté le 07-08-2004 à 12:36:42
et pour les petits ventilo jen ai jamais vu, ou je peu en trouver???? et le chipset n'a pas de sonde ou on peu voir la temperature???
Marsh Posté le 07-08-2004 à 12:39:45
non, tu as mal fait, soit tu utilisais le tampon thermique du rad, soit de la pate thermique, mais les 2 melangés ça doit pas etre genial.
Marsh Posté le 07-08-2004 à 12:40:08
| jeje26 a écrit : ben justement c ce que jai fai!! je l'ai redemonter hier, nettoye rmon vcore et remis de la pate (tres peu et etalé avc ma visa lol!) mais il y avait de la pate d'origine sur le ventirad (je l'ai laisse) bien fait ou pas???? |
Il faut que tu la supprime avec de l'acétone ou un autre produit du genre
Marsh Posté le 07-08-2004 à 12:44:43
je te conseil de demonter et de reffaire proprement. Tu enleve tous les residus de pate sur le core comme sur le rad, et tu remonte en utilisant uniquement de la pate thermique que tu va poser sur le core du cpu.(Il ne faut pas mettre beaucoup de pate, mais il faut comeme en mettre assez. Je dirais qu'il faut l'equivalent d'un grain de riz (gorgé d'eau pour un barton et sec pour un tbred
Marsh Posté le 07-08-2004 à 12:52:04
| jeje26 a écrit : et pour les petits ventilo jen ai jamais vu, ou je peu en trouver???? et le chipset n'a pas de sonde ou on peu voir la temperature??? |
Ba pour savoire la t° sans sonde y a pas mieux que de toucher, disons que entre 60 et 65° ça commence a cramer mais tu peus laisser ta main dessus quelques secondes, et a partir de 65 70°, tu te crame carement, et tu ne laisse plus le doigt sur le rad. Et sinon, des petits ventilo de 40mm en 12v, ça se trouve un peut partout.
Marsh Posté le 07-08-2004 à 14:26:36
ouai mais comment ça se monte un ti ventillo (moi aussi je voudrais en mettre un) sur le rad du chip ? a la barbare ? en vissant les vis dans les lamelles du rad ?
lol
Marsh Posté le 07-08-2004 à 14:35:32
| bibije a écrit : ouai mais comment ça se monte un ti ventillo (moi aussi je voudrais en mettre un) sur le rad du chip ? a la barbare ? en vissant les vis dans les lamelles du rad ? |
C'est comme ça qu'était fixé le ventilo sur ma MSI avec 2 vis, seul problème les pâles frottées donc j'ai essayé de plier le socle ça frotté toujours du coup je l'ai mis a la poubelle
et je suis en ce moment à 51° en idle
Marsh Posté le 07-08-2004 à 14:48:02
le chip a 51° ? (fait chier jai pas de sonde meuhouha pour ça...:D)...merci
Jvais voir si jpeux acheter ça au magasin du coin...(a 15 born
lol) ça doit couter dans les 3-4 ces trucs la ?
Marsh Posté le 07-08-2004 à 15:15:37
J'oubliais de préciser j'ai polie la base au P2000, le rad était concave a l'origine et la pâte thermique était monté n'importe comment
C'est quoi ta CM
Marsh Posté le 07-08-2004 à 15:18:23
| Citation : le rad était concave a l'origine et la pâte thermique était monté n'importe comment |
comment ça concave ? tu veux dire que ça faisait un creux arrondit a linterieur vers lexterieur ? jme comprend !
tu ma compris ?
Marsh Posté le 07-08-2004 à 12:06:25
lu,
par contre le radiateur de mon chipset est BRULANT!!!! que puis je faire?????? help me!!!!!
voila c vrai qu'avec la chaleur de l'été nos pc chauffe chauffe!! g recu mon 2500 barton + un ventirad ajigo mf035-036 (al/cu jusqu'a 3200+) sur mon a7n8x e deluxe rev2. en idle je suis a 51° et 60 en burn.(par contre mon ventirad n'est pas chaud du tout!)
