Etude radiateur ideal pour chipset - Air Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 05-01-2003 à 06:09:29
ben prend un bon gors radiateur de cuivre de CPU coupe le le plus gros tu peut peut sans rien acrocher d'autre sur ta mobo et sans faire de court circuit! puis colle avec de la artic (celle qui colle) puis trouve un fan de 60x60 (facultatif car juste le rad devrait deja refroidir en masse!) et toruve un moyen de le faire tenir?
non
Marsh Posté le 05-01-2003 à 06:34:22
Merci pour ton conseil mais G pas de rad cuivre sous la main, par contre je peux faire usiner un bloc d'alu, G à ma disposition une boite de mecanique.
Pour la fixation en fait faut que ca passe sur un southbridge donc Arctic Silver Adhesive.
En fait C plus la taille et forme qui m'interesse.
Peut etre ca ? : http://www.thermaltake.com/products/chipset/tiger.htm
Marsh Posté le 05-01-2003 à 11:43:15
Je crois que certains sous estime l'importance d'un bon rad
Marsh Posté le 05-01-2003 à 12:21:01
Marsh Posté le 05-01-2003 à 12:48:20
Je pense que mettre un slk800 dessus... ça devrais le faire !
Marsh Posté le 05-01-2003 à 14:03:15
Ca risque de faire un peu lourd
Non serieux bien refroidir les chipsets permettent de monter plus haut en FSB ou tout du moins de rendre plus stable, mais bon si tout le monde s'en fout C pas grave
J'aime penser a ceux qui croivent overclocker à fond juste en prenant en ligne de compte la temp du CPU
Marsh Posté le 05-01-2003 à 14:09:22
| dipapa a écrit : Je crois que certains sous estime l'importance d'un bon rad |
Vraiment pas!
(dans mon ordi ya au moin 3 rad passifs d'ont la c video et le chipset justement, deteste le bruit!)
mais un rad quelconque sur ton chipset sans fan aura quand meme
plus de temp que le meme rad + un fan qui souffle dessus!
fo quand meme prevoir s'il y aura un fan dessus lors de la
conception, non?
Marsh Posté le 05-01-2003 à 14:10:54
Un rad en cuivre avec un ventilo pour le north.
Un rad en cuivre pour le south.
Marsh Posté le 05-01-2003 à 14:14:57
Pour le ventilo la question est posée, faut il un gros rad passif ou un petit rad+ventilo actif ?
Pour les nordbridge generalement il y a de la place autour mais pour les southbridge l'encombrement doit etre tres faible
J'attend vos avis
Marsh Posté le 05-01-2003 à 14:16:07
exactement ,on pourrait prendre en exemple mon 440BX@150 de bus..
il a un rad de duron 1000 box et il chauffe quand meme a 45 degré
si jamais il avait son rad d'origine ! a 133 ca bouillait sans
charge...
faut pas parler des rad + fan d'origine (trop pourrit)
faudrait que tout les fabricants fassent comme asus,
mettre des gros rad et enlever les petits fans sur les chipsets
Marsh Posté le 05-01-2003 à 14:19:35
| neotwit a écrit : faut pas parler des rad + fan d'origine (trop pourrit) |
Ben moi sur mon A7N8X deluxe G du quand meme rajouté un petit fan sur le rad du chipset pour stabiliser mon o/c
Marsh Posté le 05-01-2003 à 14:20:16
| neotwit a écrit : faudrait mettre des gros rad et enlever les petits fans sur les chipsets |
Gros rad + gros ventilo
Marsh Posté le 05-01-2003 à 14:21:00
wais mais les petits fans sont sujet a des morts prématuré,
ca bourre facilement...
pour le south bridge rienque un rad le moindrement bien fait
ferait l'affaire (je sais pas combien ca peut chauffer
on n'a pas encore vendu de nforce2)
les autres southbridges ne semblent pas chauffer tant que ca...
Marsh Posté le 05-01-2003 à 14:24:37
la temp sur le southbridge d'une A7N8X est enorme, au toucher C le composant qui chauffe le plus, je vais mettre une sonde dessus pour voir ca temperature des que j'aurais le temps (machine en calcul pour le boulot)
J'avais fait un post sur ce probleme : http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] h=&subcat=
Marsh Posté le 05-01-2003 à 14:36:05
bien colle y un radiateur!
(je vais mieux evaluer ca quand j'en aurai une entre les mains)
... ca doit manquer de place autour je suppose...
moi pour mon 440bx j'ai fait des trouts (3) dans le rad pour laisser
passer les condensateurs... et 2 petits coup de scie pour
faire un peu de place a la clanche du socket
Marsh Posté le 05-01-2003 à 14:43:09
http://www.sidewindercomputers.com/vaniccopchip.html
http://www.sidewindercomputers.com/thertig1.html
Marsh Posté le 05-01-2003 à 14:45:26
Merci pour le lien Hr
pour la place autour du southbridge
ya un condo juste a coté
Marsh Posté le 05-01-2003 à 14:50:40
donc un rad de socket 7 ou de s370 etc...
tu le coupe en deux (ou la fixation)
et tu en colle la moitié sur le southbridge
en passif ca devrait marcher sans problemes
Marsh Posté le 05-01-2003 à 14:56:10
Hr, mouais ta raison G un pote en electronique, jvais lui demander, vais aussi en profiter pour qu'il ma fasse le vmod
neotwit, G pas de rad sous la main, mais par contre G une boite de mecanique
donc vais en faire un en electro erosion.
Marsh Posté le 05-01-2003 à 15:00:22
cool, la tu parle de quelque chose qui a de l'allure!
Marsh Posté le 05-01-2003 à 15:04:32
| dipapa a écrit : ben oui je l'avais deja dit dans mon 2eme post |
Bon, je suis aveugle asteure...
(alors, je m'en va me coucher la!)
Marsh Posté le 05-01-2003 à 16:15:48
humm moi quand je veut me faire une rad en réalité je prend le premier que je trouve mais deja un rad en aluminium devrait etre bon!
mais si tu veut coupe un rad a la grossseur de ton chipset et fait le débordé de 1cm p-e meme un peu pluis sauf du coté ou il y a le condo et ensuite trouve une petite fan de 4cmx4cm et met ca dessus! pour un chipset ca va faire une méchant changement!
Pour te donnéune idé de passif, actif...
Mon ancienne MX400 sans fan et avec son gros rad de base elle brulait meme au clock d'origine (166) j'ai arraché une fan de chipset northbridge de sur un rad et posé ce ventilo sur ma carte avec de la corde!!! MEME a 240 de clock ma carte était frete!!!
Marsh Posté le 05-01-2003 à 17:45:04
Bon je vais regarder la carte de plus pres et prendre quelques cotes et en profiter pour mettre une sonde sur le southbridge.
Marsh Posté le 05-01-2003 à 18:17:26
dipapa
tu peux aussi totu simpelment fauire un trous ds le rad avec un foret un peu plus gros que le condo ![]()
Marsh Posté le 05-01-2003 à 18:25:12
je viens de regarder pour le condo bon C pas grave, en plus G la carte graphique juste au dessus.
Resultat je pense fabriquer un rad de L60mm*l40mm*H40mm
Marsh Posté le 05-01-2003 à 18:32:18
HEU
je dois etre trop con G rajouté une sonde externe sur l'A7N8X , mais on la lit ou la temp ?
Rien dans le bios, rien sous asus probe
Marsh Posté le 05-01-2003 à 20:17:10
Quelqu'un aurait une idée de l'epaisseur de la base du rad la mieux adaptée, je me tate la.
Marsh Posté le 05-01-2003 à 20:37:21
2-3 mm pas plus, le core est déja très grand, pas besoin d'étalement comme pour un CPU donc autant limiter la résistance de base.
Marsh Posté le 05-01-2003 à 21:28:37
En voila une reponse avec explication comme je les aimes
Ok la base feras 2,5 d'epais.
Et pour l'epaisseur lamelles, largeur evidement ?????
Marsh Posté le 05-01-2003 à 21:41:46
Plus c'est fin mieux ca sera (~0.2 mais impossible a faire en érosion), tu pourras en mettre plus les plus grandes possibles
Ca devrait t'intérresser çà alors : http://www.coolingzone.com/Guest/N [...] k_opt.html
Explore le site y a plein de trucs sur çà ![]()
Marsh Posté le 05-01-2003 à 21:58:06
HOUAAAAA, merci pour le lien, c'est exactement ce que je cherchais
Marsh Posté le 05-01-2003 à 22:39:30
pas trop facile a comprendre cependant!
Marsh Posté le 05-01-2003 à 22:52:11
non mais G trouvé ca, un vrai bonheur :
http://www.frigprim.com/online/for [...] tsink.html
Marsh Posté le 05-01-2003 à 03:03:57
Je voudrais realiser un radiateur pour chipset.
Quel est selon vous la forme et taille ideal.
Matiere prevue: aluminium
je prend toutes idées, merci
Les chocolats C bon, mais en pate thermique C moins bon.
