juste une tite question (a ceux qui mon repondu->j'ai 1 probleme) - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 01-07-2001 à 19:54:45
cest ca ! coef = 8 , fsb = 100
commence a monter un peu le fsb , genre 110 pour voir ( monte le vio voltage ) ...
pour modifier le coef , il faut ke ta CM le permette , et que tu ais relié les ponts de ton proc... ce ki na pas lair detre le cas..
Marsh Posté le 01-07-2001 à 19:55:26
apres avoir vu ta config , ta CM permet de modifier le coef...
( nhésite pas a monter le volage vcore et vio , nais pas peur ...)
Marsh Posté le 01-07-2001 à 19:58:14
ok merci c'est simpa d'avoir repondu
mais le voltage je le met a combien vu qu'il est sur default ds le bios
sinon tu me dit qu'il faut relie les ponts L1 pour o/c (ca je le savais)
mais vu ta reponse est ce necessaire de les relies si j'o/C seulement le fsb pour l'instant
[edtdd]--Message édité par tom94--[/edtdd]
Marsh Posté le 01-07-2001 à 20:06:11
pour les voltages : tu peux mettre le vio ( qui doit etre dorigine a 3.3volts) jusqu'a 3.8 sans probleme ( je sais pas exactement les options quil ya sur ta carte mere ).
pour le vcore , tu peux le mettre a 1.85 egalement , tu gagneras en stabilité , mais ton proc chaufera un peu + .
pour les ponts L1 : pour O/C par le fsb , nul besoin de relié les ponts.
ce reliage sert uniquement a débloquer le coef. multpilicateur.
Marsh Posté le 01-07-2001 à 20:08:21
ok donc pour le moment
est e que je peut juste augmenter le fsb sans toucher au rester (voltage core et ponts L1)
je compte monter mon fsb de 5 en 5 c'est pas trop
Marsh Posté le 01-07-2001 à 20:13:47
tu peux monter de 5 en 5 , pas de probleme ( monte le vio et le vcore progressivement egalement ) ....
Marsh Posté le 01-07-2001 à 20:20:46
tu montes de 5 en 5 , des ke ca plante tu augmente le Vcore
Marsh Posté le 01-07-2001 à 20:39:51
ok merci pour toutes ces reponses
je vais essayer mais juste pour savoir
si je plante , je pourrai toujours retourne ds le bios?
Marsh Posté le 01-07-2001 à 21:22:09
bon voila
pour vous informer j'ai monter mon fsb a 105 et ca tourne bien (normal vous alle me dire)
mais bon ce que je me demande c'est si c'est pas un peut trop de l'augmenter de 40 mhz a cahque fois
sinon est ce que vous pourriez repondre a ma question precedente
| Citation : si je plante , je pourrai toujours retourne ds le bios?   |
je suis aussi allez voir le vio voltage est je n'ai que deux choix 3.3 et 3.45
Marsh Posté le 01-07-2001 à 23:08:55
Met le Vio à 3.45 direct, pas de pb de ce côté-là.
Si tu plantes, ou tu rédemarre et tu retournes dans le bios, ou alors dans le pire des cas, tu fais un "clear Cmos"   . (voir manuel de ta carte mère)
Marsh Posté le 01-07-2001 à 23:11:31
Pour info, j'ai la même carte mère que toi, et j'ai un Athlon Tbird 1 Ghz (Pas AXIA, ni AVIA, ni AYHA je sais pas quoi...  ) et je l'ai passé @1166 (11*106), avec le Vio à 3.45 et le Vcore à 1.80.
Voila
Marsh Posté le 01-07-2001 à 23:11:32
tes sur que ca va pas foirer si je le met en 3.45
juste pour savoir ca sert a quoi
Marsh Posté le 01-07-2001 à 23:12:25
| tom94 a écrit a écrit  : tes sur que ca va pas foirer si je le met en 3.45 juste pour savoir ca sert a quoi |
Non çà va pas foirer, c bien le seul truc qui peut rien foirer du tout je pense   .
Marsh Posté le 01-07-2001 à 23:18:31
ok merci c 'est simpa de m'avoir repondu
sinon ca va m'apporter quoi
Marsh Posté le 02-07-2001 à 17:33:34
bon voila j'ai augmente mon fsb a 110
je continu ou pas a le monter??
sinon je voudrais savoir a partir de quand je devait augment le multi et si je le fait coment augmenter le voltage (la je suis a 1.77) en fonction du coef
Marsh Posté le 02-07-2001 à 18:04:03
t ucontines !
ca a pas planté et t'aspas encore bougé ton Vcore => ca rulaize !
à peu pres tlm ici met son procco à 1.85 V et au FSB max de sa CM direct ... fo pas avoir si peur !
ton procco avt de griller va falloir ke tu fasses une enôôôrme connerie , mal montage de rad. , effritage de core ...
si ca plante ben tu augmente le Vcore en surveillant la T°
faut pas ke ca depasse ... hum allez , 60°C en fulload
mais meme si ca dépasse C pas grave , C juste ke ca reduirait le tps de vie de ton procco (mais bon   )
C dans C eau la ke ca devient instable à cause de la T° en cas d'o/c assez fort (35-45%)
mais moi G setisé 1 semaine 24/24 à 74° ss probs mon ancien duron !
(bon , d'acc. il est grillé , mais ca avait rien à voir ac ca ...   )
Marsh Posté le 02-07-2001 à 18:06:21
donc a ton avis je peux le mettre directement a 125 mon fsb
comme ca j'aurai un tb 1 ghz
tout le monde est d'accord la dessus
Marsh Posté le 02-07-2001 à 18:10:48
ben C koi ton chipset ?
si le rest de T composants te le premettent vas-y tt en mettant ton Vcore à 1.85V d'abord , tu vois la t° ke ca fait , puis tu balances ton 125 é hop !
les perfs grimpent !
Marsh Posté le 02-07-2001 à 18:13:11
mon chipset c'est un via kt133
mais j'ai quand meme un doute parce que sur un autre topic j'avais vu que le Vcore y fallait l'augmentait progressivement
Marsh Posté le 02-07-2001 à 18:15:04
je crois kil a un chipset kt133 ( msi k7tpro2...dapres le profil) , ca va etre dur dur les 125mhz de fsb...
faut passer au reliage des ponts apres , si tu veux monter + haut...
Marsh Posté le 02-07-2001 à 18:16:45
bon vous pensez au moins que je peux essayer direct, sans cree de probleme, a mettre a 120
Marsh Posté le 02-07-2001 à 18:17:30
ben alors tu vas monter ton FSB à env. 116-119 maxi mais à cause de ton chip , les duron supportent D FSB tres haut (autand k'on peut leur en donner en fait   )
il parait ke il faut monter progressivement le Vcore oui ... tlm le dit (moi aussi parfois) mais personne le fait
Marsh Posté le 02-07-2001 à 18:20:05
bon j'essaye et je vous dit ce qu'il en est ds queqlques minutes
ok
Marsh Posté le 02-07-2001 à 18:22:44
deja 120 de fsb , si tu as seulement 3.45v en vio , ca va etre dur , voire meme impossible....( sauf si kt133A).
Marsh Posté le 02-07-2001 à 18:27:19
ouais C klur !
moi à 3.65 Vi/o je monte péniblement à 118 deja ...
Marsh Posté le 02-07-2001 à 18:32:12
me revoila
donc j'ai o/c a 928
c'est a dire un fsb de 116
je me suis dit (thomas fait ca lentement)
bon je me suis quand meme fait une petite frayeur:
je reboote et la ecran noire, pc qui veut plus reseter ni redemarre
j'ai ete oblige de me servir de l'alime
Marsh Posté le 02-07-2001 à 18:34:09
ton vio nest pas assez elevé , cest certain...il faut ke tu relies tes ponts L1 si tu veux monter + haut...
Marsh Posté le 02-07-2001 à 18:40:20
j'ai ete obliger de redescendre c'etais pas stable a 116
je l'ai mis a 115 et selon mon test ca devrait etre stable
en plus je suis deja content, j'ai gagner 120 mhz et c'est la premiere fois que je fais ca
Marsh Posté le 02-07-2001 à 18:46:17
je suis d'acc. ac le boutcheur !
l'o/c seulement ac les FSB C bon poor les KT133A (et encore  )
Marsh Posté le 02-07-2001 à 18:51:13
et les temperatures ca va
cpu: repos 44°
     charge???
boitier 34 °
Marsh Posté le 02-07-2001 à 18:52:40
ben , limportant cest la T° a pleine charge, cest elle ki conditionne un PC stable ou instable...
sinon , tu peux aller juska 55 degrés sans aucun risques...
Marsh Posté le 02-07-2001 à 18:54:22
je m'inquiete pas trop de la temperature en pleine charge
en generale ca monte de 3a 5 degre
Marsh Posté le 02-07-2001 à 19:22:20
donc pour info
j'ai relie les ponts L1
j'ai eu un grand mal a reussir a enleve ce satane chrome orb
bon sinon ca marche
je me suis mis a 8.5 x 100 pour tester mais j'ai dus augmenter le Vcore a 1.8 (je pense que j'ai bien fait  )
de toute facon il demarait pas a 1.77
par contre je viens de remarquer que la temperature etait plus importante 46 ° a 850 tandis que tout a l'heure 46° a 920
en plus j'ai laisse ma tour ouverte
Marsh Posté le 03-07-2001 à 01:35:39
voila j'ai un truc bizarre qui se passe
quand j'o/c mon tb a 9.5 x 105
au demarrage de windows j'ai erreur registre windows et il me propose de redemarre:ce qui ne change rien
par contre quand je met en 10 x 100 la j'ai aucun probleme
les deux configuration ont la meme temperature donc je prend celle qui marche
par simple precaution je prefere garde mon pc ouvert
sinon cpu: repos 46°
           charge pas encore essayer
      boitier(ouvert):28 °
bon je suis assez content de ma temperature puisque j'ai vu certains forumeur possedant un 1ghz et ayant des temperature la plupart du temps superieur
je precise que cette config a 1 ghz et stable puisque j'ai fait tourner cpu stab test depuis 19h (j'ai pas pu oster avant j'etais pas la)
donc voilaje pense aussi pouvoir monter plus haut vu que ca chauffe pas trop
pour petite precison
tous ceux qui dise que le chrome orb c'est de la merde: non la preuve
en plus j'ai garde le malabar rose
mais je compte quand meme prendre un alpha pour baiser encore
vous pensez qu'aec un alpha et de la pate thermique je vais descendre a combien en temp
Marsh Posté le 03-07-2001 à 12:12:58
essaie kan meme de changer contre un alpha pal6035 ou un autre truc du genre : a mon avis , tu vas perdre 6 degrés assez facilment...
Marsh Posté le 03-07-2001 à 12:17:07
ouai c'est ce que je compte faire
la je viens juste d'avoir un autre probleme
j'ai essayer de monter a 1050 en augmentaent le fsb
au reboot mon pc se met a faire une serie interminable de bip a la suite
les leds me disent que ca bloque sur inisialising keyboard controleur ; c'est quoi ca
j'ai reussi a le refaire marche en changeant ma ram de place; je l'ai interchange
Marsh Posté le 03-07-2001 à 12:18:35
une autre question aussi , enfin 2:
je peux monter a combien le voltage
comment ca marche cpu burner, vous mettez ou le curseur sur prioryty level et combien de temps on le laisse marche
parce que ca le fait bien chauffe
Marsh Posté le 03-07-2001 à 13:39:53
donc vous me demandier ma temperature maxi
j'ai fait un test a cpu burner
je passe de 48 ° a 53 ° en 5 min puis ca stabilise a 53°
duree 1 heure (je me suis dit pas la peine de rester plus longtemps ca n'evolut plus)
je pense que c'est le truc qui fait chauffer le plus mon cpu
Marsh Posté le 01-07-2001 à 19:44:37
voila je debute ds l'o/c de cpu et je voudraius savoir si il fallait o/c d'abord le fsb ou le coef miltiplicateur
juste pour pas faire de connerie
pouvez vous me confirmer ce que je vais dire sur mon tb 800
fsb=100
coef mult=8
c'est bien ca?
bon je sais que qq1 voudront bien repondre et ca serait simpa a eux qu'ils repondent vu que la majorite des forumeurs ne sont plus des newbies
