¤¤¤Ventilo PAPST Question, parce que...***
¤¤¤Ventilo PAPST Question, parce que...*** - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 30-06-2001 à 04:05:21
Salut !
J'ai récupéré 2 ventilo PAPST 220v sur un transfo, c des bombes !
160m3/h !!! (ça dékoiff) mais je voudrait réduir un peu les 46dB que chaque ventilo me balance ds les oreilles.
-> faut il ke je modifie la fréquence ou le voltage ?
Aussi il y en a un ki est un peu crade, kan je les passe en 110v(les 2 en série), il tourne moins vite que l'autre.
->Je peux mettre de l'huile pour remedier à ça ? sinon comment je peux le nettoyer ?
Marsh Posté le 30-06-2001 à 05:54:53
revise ta phisike
des perif en serie ca tourne jamaisa la meme vitesse ...
ca c le cours de 4eme je crois loll
The cool effect you don't expect !!
Marsh Posté le 30-06-2001 à 09:15:04
tu baisses le voltage (bouton recherche)
et t'utilise de l'huile 3 en 1 qu'ya chez casto leroy merlin et cie...
:: [ 3D ] ::
Marsh Posté le 30-06-2001 à 09:15:39
démonte pas ton truc, asperge le d'huile tout simplement, en visant les interstices (trous)
:: [ 3D ] ::
Marsh Posté le 30-06-2001 à 12:32:16
Bon G T un peu naze kan j'ai posté le message, il faut que je fasse varier la fréq. et non pas la tension. Mais comment ???
Je pensais à un gradateur pour halogène (c'est inductif je crois)
Il me faut vos conseils !!!
Marsh Posté le 30-06-2001 à 13:04:17
Si t avais fais une recherche t aurais trouvé
[edtdd]--Message édité par Nicko500--[/edtdd]
Marsh Posté le 30-06-2001 à 14:11:47
relativité...
Bon sinon pour faire du 220v alternatif de fréq. 30->60Hz
vous avez une idée ?
Marsh Posté le 30-06-2001 à 15:16:31
pour baisser le voltage c pas la fréquence mais la tension qu'il faut varier :
- par transfo
- par un montage du même type que ceux pour halogène (certains modèles permettent de contrôler des ventilos mais pas tous)
1+1=10
Marsh Posté le 30-06-2001 à 15:20:13
il ne faut pas baisser la tension mais la frequence
on ne cherche pas a avoir un voltage different
it is difficult to get a man to understand something when his salary depends on his not understanding it   -   La lecture est un stratagème qui dispense de réfléchir   -   Et les Shadocks pompaient, pompaient...
Marsh Posté le 30-06-2001 à 15:35:59
si tu baisse la tension tu baisse le couple et donc le ventilo tournera moins vite je pense...
Marsh Posté le 30-06-2001 à 16:38:05
Non mais ça j'en suis sur, j'ai revu mes cours sur le moteur asynchrone mono. il faut baisser la fréq. Mais le problème c'est que certain gradateur le font et d'autre pas.
Donc:
-> est-ce que les gradateurs pour circuit inductif pourrait convenir ?
Je pense que oui, car sur les doc. il est dis qu'il peut servir pour les lampe halogène, perçeuse...
et les perçeuses genre BOSCH 500w, c sont des moteurs asynchrone, n'est-ce pas ?
Marsh Posté le 30-06-2001 à 17:03:34
pour info la vitesse est en fonction de la tension
et le couple en fonction du courant
donc baisser la tension ne fait pas baisser le couple mais baisser la vitesse
sinon pour faire de la modulation d'énergie pour les ventilateurs il faut un gradateur de type de ceux qu'il y a sur les lampes halogene
Marsh Posté le 30-06-2001 à 23:54:07
Ok merci, mais avec un gradateur, je fais varier koi alors la fréq. non ? si oui est-ce que la fréq. max sera alors 50Hz, parce que j'aurai bien aimé lui balancer du 60Hz si c t possible, m'enfin non je crois pas.
