Noob question pour montage de 2 leds rouges !
Noob question pour montage de 2 leds rouges ! - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 14-07-2011 à 00:25:52
Voila comme c'est écris dans le titre, moi et l'elec ca fait 2 ... enfin 1 et demi car je comprends quand même !
Mon problème est très simple,
Je dispose de 2 leds rouges et venant d'acquérir un Watercooling, je m'appercois qu'un systeme a été créer pour y placer 2 leds afin d'éclairer le top de la pompe !
Ma question est donc, comment et ou brancher ces 2 leds rouges de 5mm ! Prise molex 12v ou 3pins ventilo ? Quels fils ? Quel montage, Série ou parrallèle ? Faut il une résistance ? Si oui de combien ? (j'en ai un paquet de ces choses la)
Merci de vos reponses rapides ! :pt1cable:
Message édité par asphyth le 14-07-2011 à 00:26:11
-> Mon Feed Back <- -> Mes Ventes <-
Marsh Posté le 14-07-2011 à 10:04:13
à adapter selon intensité acceptable par les diodes, plutôt 25mA que 100mA (diodes infra rouges dans le sujet).
http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 3806_1.htm
Avec 100 ohms (pour une LED) alimenté sous 5V tu devrais avoir un courant de 25 à 30mA pour un premier essai ça doit être bon.
Après tu ajustes un peu selon éclairement, et si tu connais les limites des LEDs.
Les LEDs rouges sont plutôt faites pour faire des voyants que pour éclairer.
Message édité par yf38 le 14-07-2011 à 10:17:54
Marsh Posté le 14-07-2011 à 16:44:53
de toute façon si tu as une led seule il faut une résistance,
pour moi c'est 5V aussi, normalement les leds normales sont aux alentours de 20mA, la chute de tension des rouges doivent avoisiner 2V, donc tu calcule :
R = (Alim-tension led)/ courant led = (5-2)/0.02= 150R, série E12 va bien, après pour la puissance : 1/4 de watt suffit.
Ceci fait 2 fois en parallèle sur le 5V, donc 2x 5V---R---led---0V
Sinon tu prends sur du 12V, et tu peux mettre que une résistance en série aux 2 leds qui peuvent aussi être en série.
Donc tu as (Alim-2xtension led)/courant led = 12-4/0.02 = 400R donc 390R que tu trouve plus facilement avec :
12V---R---Led1---Led2---0V
puissance de la résistance : 1/4 de watt devrait suffir!
ceci biensur marche si la tension de la led est de 2V et le courant de 20mA! à adapter dans les formules selon les caractéristiques de tes leds!
Swisscore
Marsh Posté le 14-07-2011 à 18:00:06
merci pour vos rep j'ai pas tout compris mais le principe c'est bon ! je vais suivre tes idee swiss car j'ai pas mal de resistances qui trainent mais j'ai plus de chance de trouver 1 resistance de 390 que 2 autres identiques
Marsh Posté le 14-07-2011 à 18:16:31
aprés si tu as pas, dis nous ce que tu as et je te dis tu peux en mettre 2 en parallèle!
Swisscore
Marsh Posté le 15-07-2011 à 00:47:25
je vais laché l'affaire j'ai soit des resistance de 10kohms ou plus ou des toutes petites style 10 a 38 ohms ... et pas l'intention de mettre 10 resistances en serie ><
au final je vais acheter ces truc tout prets ... tanpis pour mon esprit créatif ca attendra !
merci des conseils en tout cas
Marsh Posté le 15-07-2011 à 16:52:28
Tu peux faire un essai avec 39 ohms (ta 38 ce serait pas plutôt 39 ?).
Tu mets en série les deux diodes avec la résistance de 39 ohms, et si ça éclaire trop tu ajoutes une de 10 (ou plus) en série.
Le tout alimenté avec 5V.
Message édité par yf38 le 15-07-2011 à 16:53:53
Marsh Posté le 16-07-2011 à 11:55:30
Mais comment tu sais si ça éclaire trop? Pas pour rien qu`on calcule
Swisscore
