j airai besoin de quelques renseignements pour un WATERCOOLING svp - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 28-05-2001 à 18:59:13
pour le rad c bon, à part qu'un scoot c nul ! euh perso moi je vais essayer de mettre une pompe 6000 l/h mais je sais pas si le wb sera assez resistant ![]()
Marsh Posté le 28-05-2001 à 19:01:54
6000l/h c'est purement inutile... déjà avec une 600l/h on sature le WB Bricolo... ![]()
Marsh Posté le 28-05-2001 à 19:11:24
Alors, mon montage théorique:
- 1 WB sur le CPU
- 1 WB sur le Northbridge
- 1 WB sur la carte video
- 1 radiateur Noky 130x130 au cul de la pompe, en façade + ventilo 120x120
- 1 radiateur 100x100 après le chipset, arrière du boîtier + ventilo 92mm
- 1 radiateur 5x11" après la video, côté du boîtier + 3 ventilos 92mm optionnels
- 1 radiateur cubique après le CPU, haut de la tour + 1 120mm
- 1 radiateur Noky 280x130 sous la tour + 2 120mm
Eventuellement avec peltiers...
Marsh Posté le 28-05-2001 à 19:55:47
Giga t'as pas l'impression d'abuser un peu avec les radiateurs ???
Marsh Posté le 28-05-2001 à 20:06:32
| Gigathlon a écrit a écrit : Alors, mon montage théorique: - 1 WB sur le CPU - 1 WB sur le Northbridge - 1 WB sur la carte video - 1 radiateur Noky 130x130 au cul de la pompe, en façade + ventilo 120x120 - 1 radiateur 100x100 après le chipset, arrière du boîtier + ventilo 92mm - 1 radiateur 5x11" après la video, côté du boîtier + 3 ventilos 92mm optionnels - 1 radiateur cubique après le CPU, haut de la tour + 1 120mm - 1 radiateur Noky 280x130 sous la tour + 2 120mm |
Une seule boucle ? tu mettrais ça dans quel ordre ?
Marsh Posté le 28-05-2001 à 20:09:52
2 boucles je pense, avec 2 peltiers 156W qui feraient office d'échangeur thermique entre la partie inférieure et le circuit de refroidissement à proprement parler...
Marsh Posté le 28-05-2001 à 20:13:51
| Gigathlon a écrit a écrit : 6000l/h c'est purement inutile... déjà avec une 600l/h on sature le WB Bricolo... |
et t'as vu ca ou toi?
mes echangeurs sont perces en 12mm, je sais pas si mes concurents font pareil ![]()
Marsh Posté le 28-05-2001 à 20:19:02
Ca me plait bien cette histoire de circuits primaires/secondaires mais bonjour l'isolation
Et pourquoi pas un echangeur air/eau en admission pour refroidir/assécher l'air qui rentre dans la tour ![]()
Marsh Posté le 28-05-2001 à 20:22:03
| Gigathlon a écrit a écrit : 2 boucles je pense, avec 2 peltiers 156W qui feraient office d'échangeur thermique entre la partie inférieure et le circuit de refroidissement à proprement parler... |
j'ai mis une seule boucle pour les trois ca va bien l'ordre cpu kt133 et video j'ai une deuxieme boucle pour le 2 eme pc les tuyaux diam 8 interieur et ca baigne les peltiers je les ais pas encorre
Marsh Posté le 28-05-2001 à 23:24:49
MERCI tous mais ca m a pas trop avance si vous pouviez m indiquer simplement ca m arrengerai merci
sachant que j ai un THUNDER 1200 266FSB
et bientot un thunder 1330 FSB 266
je compte refoidir ca tres bien car l en est marre des ventilos
ps: est il bon de mettre des peltiers si oui ou et isolation?
Marsh Posté le 28-05-2001 à 23:30:08
Tu prends une tour avec un emplacement pour ventilo de 120mm et tu y colles un radiateur cubique ( www.dangerden.com et un autre), après, tout rentre dedans!
Marsh Posté le 29-05-2001 à 01:04:34
Eventuellement, le Rad Noky est pas mal non plus du moment que tu souffle dehors!
Marsh Posté le 29-05-2001 à 16:07:02
SVP
je m y connait pas en WC un peu d aide suplementaire svp
merci @+ ![[:michet31] [:michet31]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/michet31.gif)
Marsh Posté le 29-05-2001 à 17:13:01
Je me souviens pas si ça a déjà été dit, et comme je suis une feignasse...
Pour des photos, des conseils: www.jackypc.com
Pour du matos: www.noky.fr.st et www.watercool.fr.st
Marsh Posté le 28-05-2001 à 18:47:14
Je vais me monte un WATERCOOLING et j aimerai savoir quelques trucs svp
j aimerai savoir quel est le meilleur waterblock sur le marche avec un bon rapport qualite/prix
je vais avoir une pompe EHEIM j aimerai savoir le meilleur debit svp
est-ce que un rad de scooter "YAMAHA NITRO" peut suffir pour refroidir?
sinon quels sont les meilleurs rads?
pouvez vous me montrez des bons montage par schema etc...
merci par avance
