Quelle résistance faut il pour faire passer un ventilo de 12 a 7-5 V ? - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 11-07-2002 à 13:03:51
slt c koi le voltage en tout sans la resistance car si tu a le volatge d'orighine apres c tout simple a calculer la resistance mais pourkoi veut tu baisser le voltage de ton ventillo apres il tournera moin vite.
Marsh Posté le 11-07-2002 à 13:20:15
| nevia a écrit a écrit : slt c koi le voltage en tout sans la resistance car si tu a le volatge d'orighine apres c tout simple a calculer la resistance mais pourkoi veut tu baisser le voltage de ton ventillo apres il tournera moin vite. |
Je sais mais je veux un PC silencieux
Bah ce sont des ventilo que je branche soit sur les prises de l'alim ou de la carte mere... Sur les ventilo c'est écrit 12V
Marsh Posté le 11-07-2002 à 14:05:47
a vu de nez ~ 104ohm
Marsh Posté le 11-07-2002 à 14:32:13
l intensite du courant est de combien ??
12V
R1 = ?
I = ?
Marsh Posté le 11-07-2002 à 14:34:11
Le courant a 12 V est different du courant a 5 ou 7V, or le comportement du ventilo est pas lineaire du tout et ne peut pas être modeliser de manière fiable par une resistance.
68 ohm => 7V
104 ohm => 5V
Marsh Posté le 11-07-2002 à 14:35:24
vas y met un potar et tu regle a la mano la vitesse de ton ventilo ansi que son bruit !!!
Marsh Posté le 11-07-2002 à 14:35:58
| 246tNt a écrit a écrit : Le courant a 12 V est different du courant a 5 ou 7V, or le comportement du ventilo est pas lineaire du tout et ne peut pas être modeliser de manière fiable par une resistance. 68 ohm => 7V 104 ohm => 5V |
enfin un qui a noté
ca peut etre un peu moin que 104_Ohm, mais faut rester dans les rez qui se vendent ![]()
Marsh Posté le 11-07-2002 à 14:37:44
disons qu'on peut avoir une approximation en estimant que la resistance est constante ( ce qui est vrai sur un bon intervalle de valeur , mais pour savoir lequel ,il faut tester )
Marsh Posté le 11-07-2002 à 14:39:10
Marsh Posté le 11-07-2002 à 14:40:06
9V tu peux considérer le 37_Ohm
dans tous les cas, il est conseillé de prendre une rez > 1W
Marsh Posté le 11-07-2002 à 14:40:54
Oxygen3> Oui j'ai noté
Je suis sur le forum depuis deux semaine et j'ai deja vu la question 5 - 6 fois ...
flo850> Je vais prendre un de mes ventilo et tracer sa courbe U I voir ce qu'il en est ....
Marsh Posté le 11-07-2002 à 14:42:32
je l'avas fait en degu , il y a a peu pres moitie de la plage de frequence ou le moteur reagissait de maniere lineaire
Marsh Posté le 11-07-2002 à 15:14:51
Courbe UI d'un ventilo :
Ventilo EverCool 12 V 0.12 A ( le premier truc qui m'est passé sous la main ... )
12 V - 102 ma
11 V - 99 ma
10 V - 90 ma
9 V - 82 ma
8 V - 75 ma
7 V - 68 ma
6 V - 62 ma
5 V - 58 ma
4 V - 42 ma
3 V et - : Arret de la rotation ...
Analyse :
On constate que entre 5 V et 11 V le comportement est assez lineaire. Ca tombe bien c'est justement la plage qui nous interesse ! ( 12 V ben pas besoin de resistance et en dessous de 5V autant ne pas mettre de ventilo ... ).
On vas faire comme hyposèse que tout les ventilo se comporte de manière relative comme le ventilo que j'ai testé.
Soit un ventilo qui consomme Ispec a 12V d'après ce qui est marqué dessus.
En approximant de manière linéaire, on a
Ifan(U) = ( ( U - 5 ) * 0,057 + 0,48333 ) * Ispec
Si on veut une tension Ufan au borne du ventilateur, il faut donc une résistance de :
R = ( 12 - Ufan ) / Ifan(Ufan) = ( 12 - Ufan ) / ( ( Ufan - 5 ) * 0,057 + 0,48333 ) * Ispec )
Pour un ventilateur specifié a 0.12 A on a pour avoir
7V => R = 69.1 ohm
5V => R = 120.6 ohm
Rem : Cette analyse a une hypothèse importante : TOUT les ventilateur se comporte relativment comme le mien.
Marsh Posté le 11-07-2002 à 15:25:11
yes
j'ai pas completement oublie mes cours d'elctros ![]()
Marsh Posté le 11-07-2002 à 15:42:24
gt po si loin
la rez normalisée la plus proche pour le 7V c'est 68_Ohm
si tu fait du vrai 5V, le ventilo risque de pas démarer donc 102_Ohm ca me semble pas mal (ou la normalisée la plus proche)
pour 9V ca devrait faire 37 ou 45 ohm
Marsh Posté le 11-07-2002 à 20:57:35
Yep c ca pour 9 V, un peu plus haut que 35 ohm ( voir la valeur normalisée la plus proche ).
Enfin, moi j'ai aussi un +-150 mm qui n'est pas a 0.12 A mais a 0.30 alors evidemment ca change un peu
Mon ventilo tourne encore a 4V donc le 5V c'est pas un prob ( attention, il faut le lancer a 12V puis une fois lancé on peut diminuer le voltage )
Marsh Posté le 11-07-2002 à 21:25:12
et pour un potar, que peut on prendre ?
Marsh Posté le 11-07-2002 à 21:36:24
Un 100 ohm 3W ou 4W
parce que a 100 ohm
P=U²/R => Au pire P=12 * 12 / 100 =~ 1.5 W
Et avec une bonne marge de securité en plus il sera plus gros et donc moins chaud
Marsh Posté le 11-07-2002 à 22:15:04
Marsh Posté le 13-07-2002 à 12:40:12
Oui et ?????
La signification de la phrase est :
"L'intensité consommée par le ventilateur quand il est alimenté par une tension de 12V est différente de l'intensitée consommée quand il est alimenté en 7V ou en 5V"
En 5V, le courant est de 58 mA
En 7V, il est de 68 mA
en 12V, il est de 102 mA
Alors ??????
Marsh Posté le 15-07-2002 à 09:46:51
Ca coute cher les potards de puisssance !!!! j'ai
qd j'ai vu les prix !
Marsh Posté le 15-07-2002 à 09:47:49
ReplyMarsh Posté le 20-01-2009 à 23:05:30
ca peut marcher pour une pompe de 10w qui marche en 12v ?
passer de 12 a 10 ou 11v c possible en mettant une resistance ?
Marsh Posté le 11-07-2002 à 12:57:00
Je souhaiterais ralentir mon ventilo en soudant une résistance sur le fil rouge pour le faire passer a 7 ou 5 V
Quelle type de résistance faut il ???
