comment placer mon gros ventilo de tour ? evacuer ou ventiler ?
comment placer mon gros ventilo de tour ? evacuer ou ventiler ? - Air Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 10-07-2002 à 00:42:31
bjour tlm
voila sur ma tour j'ai deux prises d'air une enorme a l'arrierre et une petite devant , j'ai donc place un ventilo standart de tour devant qui aspire l'air dasn la tour et le gros ventilo a l'arrierre qui evacue l'air
n'aurais je pas du plutot evacuer l'air a l'avant et profiter de la puissance du ventilo arrierre pour ventile la tour ?
je ne sais pas que choisir , merci
Marsh Posté le 10-07-2002 à 00:59:40
FAIRE UN ESSAI  :lol:
avec les 2 version
et regarde qu'ele et la meilleur temp dans ton boitier !!
mon nouveau mag Kaï-tech et le forum tout neuf www.kai-tech.net  /bientot le site  -Ca RoxXxXoRiZe LaS vEgAs-^^
Marsh Posté le 10-07-2002 à 01:18:46
yep c vrai mais je l'ai tellemnt fixe a l'arrache que j'ai vraiment pas le gout de le demonter juste pour tester :))  d'experience perso personne saurait me dire ?
arf chuis chiant hein ?  :))
one ring to rule them all
Marsh Posté le 10-07-2002 à 01:41:22
j'ai un ventil devant (en bas air froid) en aspi et un  derière
(en haut l'air chaud monte)en extraction
  et c'est parfait !!!!!!! :D
Marsh Posté le 10-07-2002 à 01:47:42
si tu met ton gros ventilo arriere en IN,ton proco va etre + froid (normal,tu lui souffle de l'air frai)
mais c le reste de ton PC ki ni gagne rien :sarcastic:
kand a foutre le petie de devant (ki doit etre en bas nan?) en OUT,autend ne pas l'instaler
le mieux pour le PC,c le peti en IN et le gros arriere en OUT [:tkilla]
Marsh Posté le 10-07-2002 à 01:51:07
arfff
moi j ai mis un gros en 7volt en in devant :
http://clientmulti.free.fr/hfr/mes_pc/athlon/front_open.jpg
et un petit en extraction en 12volt avec une alim double ventilo
http://clientmulti.free.fr/hfr/mes_pc/duron/gedicoustic/PIC00001.JPG
Voici, l'histoire d'un nain capable...
Marsh Posté le 10-07-2002 à 01:55:58
fantome a écrit a écrit :
arfff
http://clientmulti.free.fr/hfr/mes [...] t_open.jpg
http://clientmulti.free.fr/hfr/mes [...] C00001.JPG
decoupe la grille du ventilo arriere de ton boitier,tu y gagnera en bruit (un peu :sarcastic: ) et en efficaciter (beaucoup! ;) )
et si y a moyen,essaye d'ameliore les entrer d'air de ta façade pour ton 120,il sera + efficace pour le memme bruit ;)
Marsh Posté le 10-07-2002 à 02:07:02
deja fait... a peu pres 20 minutes apres les photos...
Message édité par Fantome le 10-07-2002 à 02:08:27
Marsh Posté le 10-07-2002 à 02:08:07
toute la partie inferieure du plastique est decoupée
et le bas du boitier ce trouve a plus de 6cm du sol!
Marsh Posté le 10-07-2002 à 02:12:45
C'est une question d'equilibre, si tu as baucou d'air qui rentre, il fo que tu puisses l'evacuer aussi rapidement, sinon, ça perturbe le flux et l'air se rechauffe au lieu de s'evacuer!
Pareil dans l'autre sens si tu evacue plus vite que tu n'aspires, il se créé des turbulences et l'air ne circule plus par les voix normales et ne refroidit donc pas ce qu'il devrait refroidir!
ouala :jap:
art-virtuel.org- L'architecture selon ArchiCAD
Marsh Posté le 10-07-2002 à 04:12:04
avec les 2 version
voleur de nick  :fou:
www.wizit.fr
Marsh Posté le 10-07-2002 à 08:33:13
arfff
hé t'as le même boitier ke moi [:jeep05]
dis tu vire comment la facade ? c'est quoi comme mousse que tu as mis dedans pour insonoriser ? :??:
Marsh Posté le 10-07-2002 à 10:42:13
ce boitier je l ai en 4 exemplaires....
bah pour virer la facade faut retirer les vis puis defaire les crochets du bas... apres ceux du haut ne sont plus un probleme!
PS : pense a virer tes CDs et D7 avant de commancer le demontage!
Marsh Posté le 10-07-2002 à 11:12:29
arf ça peut te paraitre bisard mais tu es le premier que je vois avec ce boitier ;)
merci pour la technique de la facade :jap:
Marsh Posté le 10-07-2002 à 12:01:33
juste un truc comme ca , excellent le site de ta signature . Objectif , rempli d'infos claires sans etre trop moralisatrices . GOOD !
Message édité par leto le 10-07-2002 à 12:02:02
Marsh Posté le 10-07-2002 à 14:34:52
desole de pas avoir repondu plus tot mais merci pour vos reponse c cool ;)))
je vais laisse comme ca extraction a l'arrierre
Marsh Posté le 10-07-2002 à 14:39:44
pourtant il est terrible le 917k power P4!!!
http://clientmulti.free.fr/hfr/mes_pc/athlon/inside.jpg
Marsh Posté le 10-07-2002 à 15:21:24
COPAIN
J'AI RIEN VOLER :non:
 [:drdrake]
faut pas te faché men  [:patataq]
amg 1 c'est mon nick partout
et  c'est pas parce que tu as AMG
que j'ai pris le 1
j'ai toujours eu AMG1
donc pas de prob pour moi
j'éspère que toi non plus
 [:patataq]  [:tapoh]  [:patataq]
Marsh Posté le 10-07-2002 à 15:27:44
merci  :jap:
je fait partie d'une assoc de prevention,c'est moi qui m'occupe du site
ont et tous des anciens consomateur et c'est ptetre pour ca que le ton et cool!!!!
et ont s'occupe surtout des soirée techno en suisse
et un peux avc medecin du monde chez vous !!
le site et tout neuf (3 mois ) et le forum un peux vide !!
alors si vvous pouvez allé l'animé un peux ce serrai trop cool !!!
merci à tous!!! :hello:
Marsh Posté le 10-07-2002 à 15:59:49
Etant donné que la chaleur monte ( c'est physique ... l'air chaud étant plus léger que l'air froid car moins dense, l'air chaud monte !!  :D )
Le mieux est de mettre un ventilo en extraction en haut de la tour ... c'est à dire au dessus de la tour ...
C'est ce que j'ai fait, en faisant un p'tit trou dans la tour, et en y insérant un beau ventilo papst 120*120, passé en 7v pour qu'il soit moins bruyant, et qui vient à fleur de la carcasse, avec une p'tite grille de protection du ventilo ...
Le résultat n'est pas trop moche, et c'est efficace.  ;)
Avec l'alim. qui souffle à l'arrière, c'est le meilleur compromis que j'ai trouvé ...  :hello:
A méditer : Qui s'endort avec le cul qui gratte, se réveille avec le doigt qui pue ...
Marsh Posté le 10-07-2002 à 17:50:47
le but, c'est tout simplement de créer un flux d'air à l'intérieur de ton boitier et ainsi refroidir tte les pièces (carte vidéo...) et en particulier la chaleur dégagée par le processeur (la plus importante) en la foutant dehor!
bref, fo renouvelé l'air tt le tps :)
ma température du proc a fait une chute de 5°C rien qu'en mettant 2 ventilos 80*80 à l'arrière de ma tour.
mess with the best or die like the rest
Marsh Posté le 11-07-2002 à 03:26:13
http://clientmulti.free.fr/hfr/mes [...] inside.jpg
j'ai presque le même en fait (le support pour les DD est bien plus petit chez moi, à moins que tu l'ai rajouté toi même)
sinon c'est vrai qu'il est pas mal, il faudrai seulement que je fasse qq modifs (trous pour les ventilos, insonorisation) mais il me manque une dremel et je ne sais pas quoi prendre pour l'insonorisation :(
Marsh Posté le 11-07-2002 à 04:18:36
COPAIN
 [:drdrake]
que j'ai pris le 1
copiteuse :D
ca vien d ou ? :)
www.wizit.fr
Marsh Posté le 12-07-2002 à 15:58:22
c tout!? :ouch:
bref a tout cassez tu doit avoir 1/3 de l'air ke pourai  soufflez ton ventilo
je suis sur ke kand tu demonte ta façade il doit y avoir une solide difference de souffle
Marsh Posté le 12-07-2002 à 16:13:17
copiteuse :D     :??:  :??:
ca vien d ou ? :) mon nick ???? c'est mes initiales! :D
et toi ??
Marsh Posté le 12-07-2002 à 16:54:52
c tout!? :ouch:
ouep c est vrai...
mais bon c est pas mon but de faire tourner mon PC sans ces facades non plus...
Marsh Posté le 12-07-2002 à 16:55:27
tu vis en region parisienne ?
Marsh Posté le 12-07-2002 à 23:17:16
ouep c est vrai...
g jamais dit k'il fallai virer a perpette la façade,c'etai juste pour prouver mes dire
mais un gentil blowhole et hop,100% d'efficaciter ;)
Marsh Posté le 12-07-2002 à 23:27:34
j ai 4 PC qui ont exactement la meme gueule...
soit je taille des blow hola tous soit j en touche pas un
et comme j ai pas la necessitée de foutre des ventilos dnas tous mes PCs...
bah il restent tous avec facede d origine
