quelle diode utiliser? - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 15-10-2004 à 15:44:52
non non une diode, d'ailleurs on m'a conseillé une 1N4004, ou alors la personne n'y connait rien?
Marsh Posté le 15-10-2004 à 16:15:49
A partir du moment ou ton ventilo n'a pas une puissance supérieure à 12 W sous 12 V (ce qui correspondrait à un gros gros ventilo), en utilisant des diodes telles que les 1N4004 qui tiennent 1A, tu n'auras pas de problemes.
Marsh Posté le 15-10-2004 à 17:14:04
d'accord, et chaque diode diminurait la tension de combien de volts?
je peux en mettre plusieurs en série? ça ne bousille ni l'alim ni le ventilo de faire une telle manip?
Marsh Posté le 15-10-2004 à 17:23:40
0.7V (a peu pres).
oui,tu px en mettre pluieurs en serie.
ca ne bousillera rien si tu ne te trompe pas de sens.
Mais pk ne pas utiliser une resistance ?
Marsh Posté le 15-10-2004 à 19:08:40
je sais pas?!
qui est le plus efficace?
aulieu de mettre plusieurs diodes (sachant que je veux arriver a 8-9volts, il m'en faudrait 6! ) je peux pas mettre une bonne resistance de 3 - 4v par ex?
Marsh Posté le 15-10-2004 à 19:11:55
ReplyMarsh Posté le 15-10-2004 à 19:24:46
ReplyMarsh Posté le 15-10-2004 à 20:44:36
Citation : je peux pas mettre une bonne resistance de 3 - 4v |
Une résistance en volt ? vi vi ...
Une résistance c'est en ohm.
Et les Diodes 1N4004 consome chacune 1.1 volts ( donc ta tension sera diminué de 1.1 pour chaque diode mise en série ) La mise en place d'une résistance serait plus simple mais l'avantage est que les 1N4404 dissipent chacune "seulement" 3 Watts, ce qui est moins important qu'une résistance.
Par contre, je n'a pas compris pourquoi tu désirais sous-volté tes ventilos ? pour réduire leur rpm ? dans ce cas là, investi dans un rhéobus, ca sera d'autant plus simple ( un peu plus couteux il est vrai mais bon )
Edit : les diodes sont polarisé contrairement aux résistances, donc fait attention à leur sens quand tu les soudes
Marsh Posté le 15-10-2004 à 21:06:17
HolySpirit a écrit :
lol je sais que c'est en ohms, je voulais dire par la une résistance qui l'enléverait 3 ou 4v...
je souhaite sousvolter mes ventilos pr les faire tourner moins vite, et ce a moindre cout (5cts la diode).
comment ça se fait que tu dis qu'elles enlévent 1.1v alors que mad_overclocker dit 0.70?
Marsh Posté le 15-10-2004 à 21:14:23
parceque la tension Vf d'une diode est situé entre 0.7 et 1.5 volts suivant le modèle et sa technologie, et quand on résoud un problème sans avoir la référence de la diode on choisit par défaut un Vf min ( soit 0.7 )
Mais je confirme ( documentation constructeur ) que les diodes 1N4004 ont une tension de 1.1 volts à leur bornes.
Marsh Posté le 15-10-2004 à 21:23:47
d'accord, et que me conseilles tu comme résistance a la place pour avoir un ventilo a 7-8v?
Marsh Posté le 15-10-2004 à 21:28:36
Et bien si tu à une tension initiale de 12 Volts, tu peux faire un montage en "pont diviseur de tension" avec 2 résistors, le 1er devant juste être d'une résistance 2 fois plus faible que le second afin d'obtenir une tension de 8 volts. Après tu choisis leur valeurs suivant l'intensité que tu désires avoir.
Marsh Posté le 17-10-2004 à 09:05:27
Tu peux pas faire de pont diviseur de tension car pour que ce montage fonctionne, il faut que le courant de sortie soit quasi-nul.
Marsh Posté le 17-10-2004 à 12:24:11
je ne cherche pas à varier à tout moment les ventils de nos PC juste regler le ventil au cas par cas une fois pour toute avec un compromis soufle et bruit
oui un fanmate de chez zalman fait ce boulot mais je trouve superflux les bouts de fils trop long
alors je me suis fabriqué ces micro fanmate home made
je voudrais avoir votre avis:
voila comment il se branche
quelque variante plus ou moins puissante et ultra simple
on ne modifie rien 3sec pour l'installer
pour avoir la comparaison avec le fanmate de zalman et un ventil 8x8
merci d'avance de vos remarque
et si je suis hors sujet topic dite le moi et j'efface tout
@pluche
Marsh Posté le 17-10-2004 à 16:13:31
Re salut
ça coute rien juste 1/4h de bricole
(pour un electronicien)
si t'étais à coté de moi je t'en aurrai passé sans prob
mais Nante Paris c'est loin de Lyon
si toi ou ton entourage a de quoi bricoler l'electronique
je te filerai les infos pour les fabriquer
@pluche
Marsh Posté le 26-10-2004 à 20:37:39
un potard c'est si simple, efficace, modulable et peu couteux ... j'ai modé tous mes ventillos 120 (en passe de virer illico de ma tour, fanless oblige ) avec des potards et ça suffit amplement
Marsh Posté le 15-10-2004 à 15:34:53
Salut a tous,
je compte sous volter mes ventilos a 8-9v et pour ce je compte utiliser des diodes, lesquelles utiliser?
